Dakle, odlučih da napravim u izvedbi SMS majstor okvir za perilicu na kojem će da stoji sušilica pa imam nekoliko pitanja.
Konstrukcija će nositi do 50 kg vibrirajuće mase , pa me zanima da li je ovo [to sam zamislila dovoljno pouzdano/stabilno.
Konstrukcija će da izgleda kao slovo П dakle daska levo, desno, odozgo. Sa zadnje strane i odozdo eventualno neke prečke koje bi je dodatno učvrstile, a u zavisnosti od položaja delova mašine (kako ne bi smetala odvodima i sl). Spreda slobodan prostor, eventualno prevučena zavesica kako sunce kroz prozore terase ne bi bilo direktno u komandnu tablu. Dimenzije
unutrašnje: 65 x 87.5 x 70 (preporuka proizvođača) kako bi ostalo po 2.5 cm sa svake strane.
Pitanja bi bila:
1. Da li je iverica dobra za ovaj poduhvat i koja 25 mm ili je dovoljno i 18 mm? Ili nešto drugo?
2. Kantovati ABS ili melaminom?
3. Da li će da smeta ako gornja ploča ne bude pričvršćena sa obe strane na stranicu, nego da može da se otkpala ka gore (kao kod onih pultova, pa deo kroz koji se prolazi) pošto ne znam koliko je lako uvlačiti izvlačiti mašinu tako uglavljenu, a nemam baš prostora da povećam razdaljinu između gornje ploče i mašine zbog bojlera.
4. Koji sistem spajanja u tom slučaju koristiti? Moraće da postoje nekakva leđa (da li da budu kao kod radnih stolova samo neka daska-greda ili se to može i nekom šipkom spojiti) itd.
5. Pošto terasa ima blagi pad, to leva strana je niža od desne da li to korigovati nekako kroz samu konstrukciju ili ostaviti pa naštelovati nogice sušilice. Hoće li ovo doprinositi nestabilnosti i kako se uopšte meri za koliko mm jedna strana pada
Upošteno, zanimaju me izdrživost iverice kao materijala u ovom slučaju i tip spojeva sa konkretnom preporukom okova.
Hvala unapred!
*otklapa
Evo i sličica prostora u koji se sve to uglavljuje.
P.S.
Još jedna opcija je metalna konstrukcija tih bočnih strana, nešto kao uglasto O, ali pojma nemam gde se to kupuje i da li bi mogla da nađem baš one dimenzije koje meni trebaju.
