Da li bi neko mogao da mi objasni kako funkcionise rucna testera sa sablonima tj koji je proces pravljenja rama? Posto slike prodajem uramljene i jako puno para mi odlazi na ramove razmisljam da se upustim u rucno pravljenje...sigurno je isplativo samo ne znam koliko je komplikovano. Napominjem da mi trebaju ramovi sa zljebom jer moraju da imaju staklo.
Ramovi za slike
Iz Kule sam i mogao bi da mi skeniras taj katalog ako nije problem
Firma se zove Injac iz Beograda tel iz 2003. god. je bio 011/3473965 Batutova 18 .
Evo još
Zadnji put sam kod njih bio 2003 , oni čak i seku po merama , pa ti samo ostane da ih spojiš.
E ne verujem koja koincidencija Danas sam bas njih zvala i trazila da mi posalju cenovnik...Ti to prisluskujes moje razgovore ??!!
Hvala u svakom slucaju!!!
Za sečenje ti treba takozvana ger testera za sečenje pod uglom , nabaviš lajsne za ramove i navališ . Oćeš da ti skeniram katalog lajsni za ramove? Odakle si?
Elektricni ger. Postoji i rucni, ali nije dovoljno precizan za ramove...
A elektricni mozes naci za od oko 50-60 evra ('einhel') a ima i boljih/skupljih
Moja osnovna ideja je bila da napravim ram od obicne lajsne pa posle bajcujem. To mi je nekako najprirodnija varijanta i najvise mi se slaze uz slike.
Mislim da će te cenovnik razuveriti da to radiš . Ovam ramovima kada ih uramiš efekat će biti vrhunski , za male pare.
Anemona, vidim da bi koristila jos jedna mala pomoc Ratko se stvarno potrudio slikajuci katalog, mada mislim da je ovako lakse i preglednije http://www.injacframes.com
Ma samo sam skenirao katalog , koji je star pa nema int. adresu . Ali ovako je kompletno .
Hvala oboma za trud Skinula sam katalog sa sajta, stvarno ima sirok izbor.
Jos uvek cekam da mi stigne cenovnik samo ne znam da li da se nadam jer prodavacica ne zna razliku izmedju sajta i maila pa mislim da me nije bas najbolje razumela...:)
Dakle, stigao mi danas (postom) katalog sa cenovnikom. Lajsna za sliku velicine 20x30 ispadne oko 100 din a ukoliko mi oni tu istu lajsnu samo iseku i spoje tj zaheftaju ispadne "tricavih" 394 din :tup
Kupujem ger samo mi jos fali ta heftalica za spajanje...koju da trazim? I kako se sa njom uopste radi? Da li ide na neku stegu, u neku vinklu...?
Postoje stege za uglove , što se tiče heftalice može za početak da ti posluži i obična ručna za manje ramove , lajsne se rade od mekog drveta.
Pratim ovu temu od pocetka,samo da kazem izdrzi do kraja,probaj pa uslikaj da vidimo tvoj uspeh,nisi s marsa pala da dajes brdo para za gotove ramove.Mozes ti to i sama.
Ma nije uopšte teško , ja sam radio to, jedino treba pažljivo iseći . Samo napred .
Hvala na podrsci !!!
Znala sam da se isplati ali nisam znala da je tolika razlika u ceni...definitivno se bacam na rucnu izradu!
Moj je predlog da uložiš malo novca u električni ger.
Veoma ćeš brzo uvideti koliko je lakši rad sa istim, koliko je brži, i koliko je precizniji.
Takođe, savetujem da istovremeno sečeš suprotne strane ramova (istih dužina) odjedanput, kako se ne bi desilo da je jedna strana kraća, a druga duža.
Za lepljenje ramova nije ti potrebna heftalica, već to možeš uraditi na sledeći način :
1. Naneseš lepak na isečene kosine
2. Stegneš ram stegama, ili na neki drugi način
3. ostaviš da se osuši lepak.
Usečeš ručnom testerom mali žleb na ivicama rama u koji ćeš zalepiti tanku daščicu koja će dodatno dati snagu ramu.
Nemoj je zbunjivati , neće imati gde da zaseče testerom pošto su lajsne obrađene sa tri strane :nes2 . I ja sam joj hteo predložiti mašinu za biskvite ali to je ipak visoka tehnologija . Sa heftalicom joj je sigurnije.
Nisam zbunjena, znam o cemu prica....takve ramove sam vec narucivala. Mislim da bi mi to samo oduzelo vremena, narocito zbog toga sto bi mi trebalo jako puno minijatura. Dok napravim 50-ak komada.... :nes U svakom slucaju hvala na savetu
Staklorezac se ponudio da mi radi ram za 100 din (ovaj opet ni ne lepi ni ne hefta nego zakucava) sto me izadje 200 a ne 400 pa cu verovatno da prihvatim tu varijantu dok ne kupim ger i naucim da je koristim.
Dobar dan,koliko znam imas i u Novom Sadu da kupiš ramove tj lajsne za ramove.Te obične smo kupovali u Borji.Isto su sekli po meri. Pozdrav od Žad iz Novog Sad-a. :bye2
cao, imam jos jedan super predlog-pri dnu takovske ulice u Beogradu imas da kupis lajsne za ramove koje su u naturu pa da ih sama po ukusu bajcujes, lakiras, pozlacujes... napominjem da je u pitanju vrlo ozbiljna firma koja se bavi proizvodnjom lajsni i blind ramova, stafelaja... Firma se zove Maric a postoji i sajt www.mariccacak.co.yu pogledajte !!!
Hvala Ceky !!!
Svidja mi se ideja. Vec sam bajcovala ramove, super ispadnu
ratko wrote:MILOS DZURISIC SELO VISIBABA 74 31210 POZEGAPostoje stege za uglove , što se tiče heftalice može za početak da ti posluži i obična ručna za manje ramove , lajsne se rade od mekog drveta.
Ramovi? Stega? Lajsne? Heftalica? Sta?
Udavaco , sta si uradila za ramove i kakve ramove bi stavljala na svoja sumetnicka dela? (ne preterujem, zaista su umetnicka dela) Mozda mogu da ti budem od pomoci. Imam drugara kod kojeg bih mogao da ti odradim lajsne i da ti izgerujem na mere koje mi ti budes poslala, upakujem ti sve to u paket i posaljem postom. Stize ti sutradan na kucnu adresu. Tebe ne kosta nista, mene samo postarina i ti samo sklapas kuci i premazes kada sklopis kako god ti bude po volji. Ako ti odgovara, postavi samo sliku modela ramova koji ti odgovaraju a ja cu ti reci sta od toga mogu napraviti.
Khm...samo ti zezaj :hh
Nista jos nisam uradila po pitanju ramova ali su i dalje u planu. Nisam najbolje razumela, da li mislis na ove lajsne iz kataloga ili na obicne drvene??
Ne zezam te, ozbiljan sam. Da, mislim na one iz kataloga sto si ovde postavljala slike. Ti meni kazes koji ti se modeli svidjaju a ja tebi sta od tih modela mogu da napravim. Dosta slika si uradila koliko sam video pa bih mogao da ti ustedim na tolike ramove, to mene ne kosta nista. Nikada nisam razumeo zbog cega se ljudi plase kada neko zeli da im izadje u susret. Sretao sam mnogo cudaka i ludaka na raznim forumima ali verujem da ih na ovom nema, bar ih jos nisam sreo. I nadam se da ce tako i ostati.
Kad sam rekla zezanje mislila sam na onu prvu rec pre smileyja
Ja se izvinjavam ako sam delovala uplasena, nisam- nego sam polaskana ovakvim gestom. Naravno da ovde ima samo finih i kulturnih ljudi Takodje se nadam da ce tako i da ostane !
ima li ko kakav predlog? kupili smo letos u Egiptu papirus misleci da ce nam odluka oko rama biti skroz jednostavna, ali...... do sada nismo uspeli da pronadjemo resenje. Naime slika je dimenzija 180x100, te na nju moramo staviti najmanje 5-7 cm debeo i to masivan ram sto se nama nikako ne dopada jer slika je sama po sebi vrlo interesantna te joj nije potreban neki upadljiv ram.Pokusali smo da nadjemo varijantu da nam se stavi izmedju dva stakla ali niko nije umeo da nam zavrsi tu pricu,vesanje na zid i slicno.
Ima li ko kakvu kreativnu ideju
