Drgagi forumasi,
vec dugo "voajerisem" ovaj forum, postovala sam na nekim drugim delovima foruma, ali mi je ovaj deo bas omiljen. Pratila sam vase adaptacije, uzivala u vasim idejama i slatko se smejala (a nije bilo bas smesno) FRAU, koja je puna duha i energije i gura kao buldozer kroz ovo pozoriste koje se zove zivot. Oduvek sam bila "rukata", t.j. celog zivota nesto majstorisem i ne mogu da zamislim leto koje necu da provedem mesajuci neki beton, ruseci zidove.....Imam i ja jednog "kocnicara", ali je mnogo ozbiljniji "slucaj" nego kocnicar od Frau.
Elem, godine prolaze, mi svijemo neko gnezdo, stalno imamo manjak prostora i onda dodje dan kad nasi "ptici" odrastu i odu da svijaju negde svoja gnezda, a mi ostanemo sa svojim kocnicarima i viskom prostora. Pa dobro, visak je preko nedelje, a za vikend, kad se okupimo "kod bake" (to sam ja) opet je "taman".
Imam kucu prizemlje i sprat. U prizemlju je sada, kao sto cete videti na skicama dnevna soba, kuhinja, mala soba i wc. Na spratu imam 3 spavace sobe i kupatilo. Zamislila sam da te tri sobe na spratu ostavim kao gostinjske sobe za moju decu, zetove, snaje i unuke (imam troje dece i dva unuceta), a da se moj kocnicar i ja preselimo potpuno u prizemlje. To ce mi mnogo znaciti zbog toga sto mislim da ce mi biti lakse da redovno odrzavam jedan sprat nego dva, a i zimi bi troskovi grejanja bili manji, jer bih mogla da grejem samo prizemlje.
Kuca je postavljena tako da kuhinja i mala soba gledaju na ulicu, a velika soba (koja sad sluzi kao dnevna) gleda na dvoriste. Iz nje se izlazi na veliku terasu (4,5 x 5,5m) sa koje se skace direkT u bazen. Od te dnevne sobe sam htela da napravim spavacu sobu, a da srusim zid izmedju kuhinje i male sobe i da tu napravim dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom.Takodje bih "maznula" jedan cisak od ove dnevne sobe da uglavim tus, tako da mogu da eliminisem redovan odlazak u kupatilo na spratu. Znam da je velika mana sto ce se kroz spavacu sobu izlaziti na bazen, ali ja ionako od aprila do oktobra cim oci otvorim prvo skacem u vodu, pa onda tek idem da skuvam kafu i da je popijem u bade mantilu. Onda se spemam i trcim na posao. A sto se gostiju tice, moze i kroz glavni ulaz da se izadje u dvoriste i ode na kupanjac, Sa ulice se ne vidi nista, imam potpunu privatnost.
Raspisala sam se k'o besna, ali mislim da je jaaako vazno kod uredjenja prostora znati navike i potrebe ljudi. Manje je vazno kakve su boje zidovi ili kakav je lavabo, na primer.
E, sad, evo da stavim slicke, pa sa nestrpljenjem da cekam vase savete.
Na prvoj slici je sadasnje stanje.
Na drugoj ono kako sam mislila da srusim zid i pomerim vrata.
Ostale slike su neke varijacije na temu "novi raspored u novom dnevnom boravku". U stvari, tu sam se nesto "zakucala, ne mogu da izadjem iz nekog sablona u koji sam upala i da mozda sagledam nesto sto ne vidim, a ispred nosa mi je. Znam samo da necu da ostavljam lukove na ovom mestu gde cu rusiti zid. Najvise bih volela da ga uklonim potpuno, ili mozda da ostavim neko parce ili stub.... Kad se skupimo "kod bake" (Boze, nemam vise ime...prosto sam baka) na rucku, treba mi stvarno veliki prostor da posedamo za sto. Znaci, treba mi da nas desetoro mozemo komotnoda sednemo i da jedemo, a posle da se izvalimo uz picence i mozda gledamo TV . U obzir dolaze i varijante sa Dekus stolom na razvlacenje, premda imam na tavanu jedan bozanstveni trpezarijski sto nasledjen od moje bake koji je 100x110 kad je sklopljen, i jaaako bih volela da ha tamo smestim. Jos jednu stvar pod obavezno moram da tu uguram, a to je trpezarijski kredenac koji je dimenzija 150x65. Taj moze da pojede "bozje noge", svasta u njega stane, gomila posudja...a i sami vidite da mi ta gomila treba.
Novi dnevni boravak (ili sta kad deca odrastu sa visko prostora)
Rado, vidi prvo da li taj zid uopšte smeš da rušiš. Ako imaš ploču iznad, rekao bih da se taj deo ploče nosi na njemu, a ploča nad velikom sobom u kontra smeru. Prvo to proveri, pa onda sve ostalo.
E, a imaš smisla za detalje, za fotografiju još više.
Ciao ortak!
Ej, hvala na komplimentima
Malo sam pogresno izgleda nacrtala taj tlocrt. Evo obelezila sam zidove za koje znam da su noseci. Prosle godine sam pricala sa jednim majstorom oko tog rusenja, pa mi on rekao da je i ovaj koji hocu da rusim noseci. Ali, ja vise njima nista ne verujem (bar ovim majstorima koja ja nadjem- sve nadjem neke luda*e). Imam projekat kuce, samo ne znam kako da iz njega procitam koji je zid noseci????
U principu, svi deblji zidovi su noseći, a da li je tako ili ne to se lako proveri uvidom u konstrukciju iznad zidova.Uradi se sondiranje, otvaranjem maltera i vidi se kako je uradjena plafonska konstrukcija, tj. ploča, da li su TM blokovi, da li je fert ispuna ili nešto treće, drvene grede itd.
Na spratu iznad ovog prostora je jedna soba. U projektu pise : poz.- 201- monta opeka MO 160 L=4,10m armirati sa 2 fi6 + 1 fi8. A ucrtala sam i armirane stubove ( iz projekta).
Ma, ja tako zapnem k'o mutava, pa ne mogu da se strpim. A sad lezim sa uganutim skocnim zglobom, a crv samo radi li radi, busi li busi...
Ponoviću ti, veoma je važno da utvrdiš da li smeš da rušiš taj zid između male sobe i kuhinje, to ti je prvo što moraš da uradiš. Ja predpostavljam da je on noseći i da se u njegovom produžetku, u hodniku, nalazi greda koja nije skrivena, već se vidi. Jesam u pravu? A i nikad se zid unutar kuće ne dimenzioniše na debljinu od 20cm ako nije noseći. Ako imaš projekat kuće, zakači ga ovde pa da svima objasnimo kako se to gleda.
bih ja kad bih mogla da ga skeniram...ali iz ove "horizontale", bar jos dve nedelje nece da moze. Ali, cim skocim na noge lagane, odem u kancelariju, skenitam i turim projekat. A u edjuvremenu sam u prethodnom postu stavila slicicu sa ucrtanim armiranim stubovima. (ako nesto moze da pomogne)
Ne izvlači se, nego slikaj to fotoaparatom i kači fotku. A fajl sa obeleženim nosećim zidovima hitro obriši, taman sam te pohvalio, a ti gle' šta si postavila!?!?
Jooooj, ala si me postideo sad! pa nisam ja, bre strucnjak, ja sam jedna obicna plavusa sa crvicima u dup*tu. Slikala sam, ali nisu bas nesto slike ispale dobre. Kad stojim iam problem jer me boli praseca nogica. Evo i dokaz:
p.s. Dakle stvarno, ne bih se nikad setila da fotografisem. Super ideja i jos jedan dokaz kako plavusa ne ume da misli.
A ona slicka nek ostane kao spomenik mojoj gluposti i primer drugima kako ne treba
Da, zid koji si naumila da rušiš je noseći, i to ne smeš da radiš.
Pored oznaka pozicija ploče (Pos101, 102, 103...) stoje obostrane strelice koje pokazuju u kom pravcu se ploča nosi, gde je oslonjena. Iz priloženog se vidi da su Pos102 i Pos103 oslonjene na zid između kuhinje i male sobe (u projektu garaža), te taj zid ne smeš da rušiš.
Za nogu mi je žao, želim ti brz oporavak. Do tada, imaš drugu.
Da li to znaci da ne smem bas nista da rusim, ili bih recimo mogla da deo srusim a deo ostavim, ili da ostavim neki stub? Ili da se stavi neka sina ili greda... Uh, mora da nesto moze, bas mi treba ovaj dnevni boravak!
Hm... ta priča prevazilazi domen ovog foruma. Ukratko, temelj ispod predmetnog zida je armiran za kontinualno opterećenje, a ti bi sad da to opterećenje koncentrišeš u jednom ili dva stuba, što zahteva sasvim drugačije armiranje i ono što sada imaš u temelju nikako ne odgovara tome. Naravno, svaki ovakav problem ima i rešenje, ali ono u tvom slučaju nije racionalno. I tačka.
Mislim da je drda ovog puta jako u pravu kad kaže da to neće biti racionalno.Ono što bi se narodski reklo biće skuplja dara nego mera.Sve to zadire duboko u statička rešenja, a to prepravljati na gotovom objektu je veoma, veoma skupo.Lepo burove obloge i da noga što pre bude u kondiciji da potražiš novu lokaciju pa ovo prodaš i napraviš nešto po želji.
dakle, momci, ubiste me u pojam. Da li znate da sam ja vec uveliko u sestoj banci, kakva prodaja i zidanje. Ma stvarno su ove kuce iz sezdesetih bezvezno planirane. A tada nam nisu dali ni da biramo projekat. Lepo, izvilite, gospodo, ta i ta ulica, sigmaprojekt taj i taj projekat, uzmi ili ostavi. Pa posle neko kaze da je bilo bolje vreme, kao bili smo slobodni...trt!.
Eto, nista od ove teme....a mogla je da bude bas lepa
Drda je uvek u pravu.
E tu se slazem jer uvek bilo da prema svecu i tropar ide
HAUG!
Kada sam uređivala svoj dom i konkretno prostor snevnog boravka, dobila sam preporuku od prijatelja za jedan salon namještaja preko kojeg je on nabavio namještaj za uređenje svog doma. Odlučila sam se isprobati prijateljsku preporuku i nabavila namještaj i korisne odeje i savjete o uređenju od njih i m oram prizna da imam odlično i skroz pozitivno iskustvo.
Ukoliko ste u potrazi za nekim idejama i kvalitetnim uredskim najmeštajem, možet sve saznati na: http://www.rkvadrat.hr/product/dnevni-boravci/
Ukoliko ste u potrazi za nekim idejama i kvalitetnim uredskim najmeštajem, možet sve saznati na sljedećem linku:
Реклама није бесплатна нигде, па ни на овом форуму. Модератор
Dakle, pravi sam izlapetis!
Interesuje me vase misljenje i oko toga kako da resim pod u novom dn. boravku. Sada su u kuhinji i predsoblju keramicke plocice (nista mi se ne svidjaju, ali tada bolje nisam nasla), a u ovoj maloj sobi koju cu da spojim sa kuhinjom je parket. Volela bih da imam istu podnu oblogu u celom novom prostoru, pa sam pomislila da bi mozda bilo najprakticnije da stavim preko svega laminat, ali neki bolji, kvalitetniji. Mozda je pametnije staviti velike keramicke plocice, ali posto kocnicar (izvini Frau sto sam ti ukrala nadimak muzevljev, ali ne mogu da odolim)nikad nece pristati na podno grejanje, bojim se da bi to za zimu bila katastrofa.
Dvoriste mi je uredjeno tako da sa malo promene detalja mogu da svake godine "putujem" u drugi deo sveta. Izvukla sam neki zajednicki imenitelj iz nekoliko stilova (spanski, mediteranski, bali) i tako ja svakog leta "letujem" na nekom drugom kraju sveta. predprosle godine sam, recimo obojila prozore u plavo, i sa kucom koja je bela, bila sam na Santoriniju. Proslog leta sam izvajala veliku tiki-skulpturu i nautilus skoljku i sa malo bujne vegetacije i natpisom "tiki bar", bila sam na havajima. Mislim da cu leto 2012 provesti u Meksiku...Zacas ja napravim kobajagi ukrase od kovanog gvozdja, napravim dva-tri sunca, nekoliko plavih jastuka i nekoliko velikih zemljanih saksija i eto!
Elem, staze su mi vijugave i kao od kamena (to sam pravila od betona, ali sam svaki "kamen" posebno bojila i to deluje toliko ubedljivo da mi niko i ne veruje da je to beton), imam pozadi i tri visoka panoa od letvica koji bas lepo pasu uz bali stil, ili havajski, na primer. Pored vijugave staze sam stavila sljunak da bih mogla po njemu da hodam i masiram tabane, a i unuci se raduju, jer se osecaju kao na plazi.
Pa eto, i unutrasnjost bih da uredim u takvom nekom stilu. Ne bih htela neki rusticni stil, ali mi se svidja drvo, keramika, kamen. Namestaj koji imam (garnitura za sedenje) je pleten od morske trave, a drvenarija je nasledjena od bake. To je neki gradjanski stil iz 1930. godine i crne je boje.
Evo par slicica da vidite kako sve to izgleda. Bilo bi dobro da sam malo vise slikakla, ali sad sta je- tu je.
preduzimljiva baba
