Pomoc,prijatelji!
Postojeci oluk na zgradi u kojoj zivim,je od neodrzavanja protrulio i procureo. U pitanju nije spoljni,viseci oluk,vec oluk koji se nalazi na ploci i ogradjen je simsom.Korito je protrililo i pusta vodu koja probija betonsku gredu i skuplja se na ploci(moj plafon).Zanima me da li mogu samo da sredim korito oluka i cime bih mogao sam to da namestim(osim naravno da zamolim nekog limara da mi isece i odradi stranice)?
HVALA UNAPARED!!!!
oluk curiiiii
Ma znam i ja to....Ali kada im pomenem da je u pitanju korito dugo 2 m,niko nece da dodje da uradi to jer ne znaju kako da naplate...Zato pitam da li mogu to sam da uradim,s tim sto ce limar da mi uvije korito i stranice po 15 cm!Oni mi rekose za Bisonov Moment fix,ali nekako sam sumnjicav po tom pitanju....
pa ako možeš sam kupiš parče oluka i zameniš silikonišeš na spojevima
još možeš ojačati spojeve pop nitnama samo posle ih istuci sa dva čekića da ne curi na njima
Mashala!!!!
A na koliko da lupam nitne,mislim na razdaljinu jednu od druge?
tri dosta na jedan spoj
na sredinu i levo desno na nekih5cm
prvo u sredinu pa onda ostale da navuče lepo spoj oluka
Oki-doki!Vec sutra cu po korito,a onda .....
Sta bude bice!
Bitno mi je da koliko-toliko sprecim da voda prelije na plocu(moj plafon) do proleca,jer smo poceli sa skupljanjem parica za pretresanje krova(crep,letve,oluci),pa cu nadam se konacno moci da odradim i izolaciju plafona,posto mi sva toplota ode na plafon(potkrovlje nije sredjeno)!!!!!!!
Ako imas jos neku napomenicu ,reci slobodno...Svaki savet je dobrodosao!
Hvala!!!!!
Ko zna da li moze da se "zakrpi" pocinkovani oluk i na koji nacin. Kupili smo skoro staru kucu, pa necemo da imamo novac i za krov vec samo za unutrasnje uredjenje. Hvala svima
sve zavisi u kakvom je stanju ima više načina da se zakrpi
Posto se jos nismo uselili u kucu, tacno ne znam, ali sam videla na jednoj strani malu rupu i tacno tu se na gornjem spratu pojavila vlaga uz ivicu zida. Pretpostavljam da nije velika rupa, jer bi vlage vise bilo. Treba da se ocisti oluk od mahovine i lisca i onda da se zakrpi. Napisite mi moguce nacine i jos da li mogu da se farbaju pocinkovani oluci da se malo upristoje. Hvala
jedan od načina sam opisao gore ali ako nemate alata i baš se na razumete bolje prepustiti majstoru
mogu se farbati pocinkovani oluci kad su stari
Što se nitni i oluka tiče, koriste se isključivo pocinkovane nitne, da bi se spoj kasnije mogao prelemiti.
Za čišćenje oluka ne treba majstor, trebaju visoke merdevine malo hrabrosti, rukavice pogodne za rad i sve se to lepo isčisti, a zatim treba i oprati oluk.Za krpeljenje se može koristiti parče lima i pomunute pop nitne (pocinkovane), a ako čovek nema lemilicu i pribor za lemljenje oluka može da posluži i waserdiht.Sredstvo je odlično i može se nanositi i na vlažnu površinu.
Silikone nemojte koristiti jer to drži ko pas ježa.
Farbanje se može obaviti posebnim bojama za pocinkovani lim, a može da posluži i boja za beton,Ovo poslednje sam probao lično i boja evo stoji već više od 20 godina i nigde nije popustila, niti se ljušti sa lima.
Hvala puno svima. Pitacu ja jos svasta kad pocnemo da radimo na kuci. Hvala
posao za limara
