Help!
Imam montiranu sudoperu od inoxa a na njoj mora da se probusi rupa za cesmu. Svaki majstor mi kaze da ce to neko drugi da uradi... Imate li vi tog nekog drugog da mi preporucite? Vodoinstalatera koji ima alat da ljudski probusi tu rupu i namontira cesmu? Kuma, prijatelja, sebe licno?
Unapred hvala!
Busenje rupe za cesmu na sudoperi od inoxa
Hvala!
Juce sam bila u novootvorenoj prodavnici i videla i busac (kosta 2 i nesto hiljade dinara) i krunsku burgiju (kosta hiljadu i nesto dinara). Bar imam neku predstavu koliko da (ne) dam para majstoru. Je li za prosecnog amatera tesko busiti tom krunskom burgijom? Ne bih da upropastim relativno skupu sudoperu.
Savet za narucivanje je sasvim zdravorazumski ali svaki majstor ce pokusati da izvrda...
ako pažljivo pristupiš tom zahvatu i nije neka mudrost.
ako je sudopera relativno skupa onda joj je i lim(inox)
relativne debljine.pa je za to ipak potreban odgovarajući alat.
mada kako rekoh ako se pažljivo uradi nije problem.
ma nema tu šta da vrda kada naručuješ kuhinju striktno navodiš svoje zahtjeve.onda nema vrdanja .
a što se cjene tiče nebi smjela da pređe više od 10-15e.
da sudoper nije ugrađen mogla bi da prođeš i jeftinije recimo 5e.
naravno u tom slučaju bi morala da ga odneseš kod nekog majstora.
pošto je samo to u pitanju tj rupa,vjerovatno će izlazak sam da ti naplati
10e.
10e.
Nije samo rupa vec i postavljanje cesme.Verujem da je do sad resen ovaj problem sa rupom ali da pomognem onim drugima koji ce imati sl problem.Sa ovakvim busacem sto je postavljen gore moze da busi svako ali je potrebna malo jaca ruka,ako je tvrji lim,kao i kjluc 19...Takodje posle toga nastupa postavljanje cesme koje je lako ako nema protocnog bojlera i sl stvari...To isto moze covek sam da uradi,nije neka mudrolija...
Vidi, vidi, uopste nisam napisala sta sam uradila sa ovim.
Malo me je sramota da priznam ali uopste nije bila potrebna onolika rupa vec manje, samo za prolaz cevi, a sama cesma "sedi" na sudoperi. To je na vreme video moj vodoinstalater/univerzalni majstor. Lako je busnuo rupe za cevi i superbrzo namontirao cesmu.
Kod mene topla voda stize iz centralnog kucnog bojlera pa je valjda i to jednostavno. Ja se, inace, uopste ne petljam u instalaterske radove, sto se i vidi iz mog pitanja i pisanja. Znam samo gde mi treba voda - pokazem majstoru - tu da dodje, odavde da ode - i dalje je njegov posao
kod mene je trebala rupa od 35mm pa sam ocrtao markerom burgijom od 4mm sam bušio rupu do rupe i na kraju uzeo valjkasti kamen stavio u bušilicu i savršeno proširio rupu to sam radio pre 8 god nisam ni čuo onda za ove burgije eno stoji i dan danas :roll :roll :roll
Sad da može da buši svako to sigurno ne može...
Ali ko zna da koristi bušilicu može,a tako isto se može i s**bati,
bilo ko da je buši...
A sem toga imao sam pretpostavku da je "koči" samo rupa na sudoperu,
a česmu tek možeee da postavi i onaj ko je prvi put vidi...
taj alat treba da ima svaki,vodoinstalater.tako možeš da potražiš bilo kojeg vodoinstalatera.samo čisto sumnjam da će neko da se javi samo zbog te rupe.
to je trebalo da ti uradi onaj ko je postavljao sudoper.
ako se i javi neko ta rupa će da košta ko pola sudopera.
mada može da se probuši i sa običnom krunskom
pilom f35mm.ja sam tako radio dok nisam
kupio takozvani "bušač".
pa eto još jednog savjeta koji je jako koristan.
kada naručujete kuhinju obavezno zahtijevati montiranje sifona
i bušenje rupe na sudoperu.
pošto to koliko god majstor tvrdio da nije u njegovom opisu posla
to nije tačno.kada naručujete kuhinju,naručujete kuhinju koja
treba da je u funkciji posle izlaska montažera.
