Pozdrav svima,
Potrebna mi je pomoć u vezi farbanja novih kuhinjskih frontova od jelovine. Nikako ne mogu da nađem majstora koji će farbati pa sam odlučila da to uradim sama. Videla sam dosta videa na youtube-u ali bi mi svaki savet dobrodošao.
Farbam samo vrata kuhinjskih delova i to potpuno nova. Nema prethodne farbe ali me ipak zanima i priprema drveta.
Našla sam prodavnicu u kojoj prodaju bajc tačno određene nijanse koju želim ali sam čitala da kada se nanosi bajc, što duže stoji boja je sve tamnija. Neko skida krpom višak bajca, ali ako budem nanosila u tankom sloju, pretpostavljam da viška neće ni biti.
Šta se nanosi kao podloga? Ili šta je najbolje kao podloga?
Zanima me i šta da koristim ako želim polu mat lak?
Svaki savet je dobrodošao.
Hvala!
Farbanje drvenih kuhinjskih frontova
Hvala na dobrodošlici.
Fotografiju nemam jer majstor još uvek pravi delove. Dogovorili smo da je drvo jelovina i kako da izgleda. Mogu da zakačim izgled fronta kuhinje sa interneta jer se tu vidi kakve i ja želim. Isti je dizajn samog dela kao i moje buduće kuhinje.
Ovaj majstor ne farba kuhinjske delove jer je po njegovim rečima to posao za farbara, a ja takvog ne mogu da nađem. Živim u manjem gradu i razgovarala sam sa dvojicom od kojih jedan ne uliva poverenje a drugi je dok smo pogađali šta treba da se radi već počeo da se ograđuje od eventualnih grešaka da koje ako se dese, to neće zavisiti od njega nego od onog ko je kuhinju pravio. Zato sam i rešila da radim sama. Kuhinja će biti gotova za desetak dana a ja do tada želim da budem spremna za posao koji me čeka.
Равномерно наношење бајца ће да заврши посао. Очекујте да добијете светлије или тамније нијансе појединих делова баш као и на оној слици коју сте поставили јер то није до фарбања него до дрвета. Сигурно сте виђали и да свака дашчица паркета није у истој нијанси па тако нису ни комади дрвета за фронтове. Само пазите да вам на фронт не капне бајц са четке јер ће сигурно да остане тамнија флека ма како је брзо очистили.
После бајцовања ће бити потребно да се све обруси шмирглом јер се подигну длачице на дрвету па буде храпаво. Ја сам благо брусио воденом шмирглом (али без квашења) јер је она довољно фина да не нашкоди дрвету или бајцу. Не треба ту много брушења, само неколико пута тамо - овамо, а то ћете и сами видети током рада. Завршни слој урадите са безбојним полумат лаком чиме добијате жељени полумат ефекат а уједно и заштићујете фронтове које ћете касније моћи да бришете влажном крпом.
п.с. И, као што рече колега хистерезис, претходно испробајте цео поступак на отпадним комадима како би стекли увид и мало праксе.
Mnogo hvala na savetima! Naravno da ću probati pre nego što krenem na frontove. Tražila sam i adekvatne majstore, ali nijedan od ovih koje sam ovde našla nema komoru. Jedan je čak rekao da može da farba jer to nije problem. "Nekoliko poteza četkom i gotovo". Inače čovek obara stabla i ruši stare kuće, moleriše... ne bavi se samo farbanjem. Kad god pitam da mi pokažu nešto što su radili na slici da vidim, niko ništa nema. Ili trenutno, ili je ušao virus u telefon pa sve slike obrisao.. Meni to govori dovoljno i onda razmišljam, bolje sama da zabrljam nego da platim nekog pa da mi posle objašnjava da bolje od toga ne može.
Naravno, uporedo i dalje tražim pravog majstora ko bi to mogao da radi, i ako nađem onog ko to stvarno radi profesionalno, naravno da ja neću ništa. Imam neku staru komodu koju ću ošmirglati pa se "igrati" jer me je sad baš uhvatilo da mi se farba
Ali ako se desi da ipak nikog ne nađem: Možete li da mi preporučite sa kojim materijalom da radim?
Koja osnovna boja?
I naravno, ako imate nekog po preporuci u Kikindi. Možda do Novog Sada (najdalje), ali da sigurno znate da se baš samo time bavi i da je pravi majstor.
Перадетлић је из Кикинде па може дати савет ако не може да одради.Ако рад није професионално одрађен тешко ће завршна обрада да се професионално одради.
pera tek danas stigao sa terena
jelovina ima drukčiju teksturu nega na slici biće svetlija posle farbanja
no elem svojevremeno sam pravio kuhinje baš od jelovine 90-ih bile su popularne u kikindi
ja ih farbao a supruga ih farbala četkom
farbali smo ih sadolinom clasik ili irkom
u više slojeva izabralii bi željenu boju prva dva sloja sadolin posle smo dodavali lak za čamce u sadolin pa još dva tri premaza sa tom smešom šmirglanje između slojeva vodenom šmirglom
i dobijali bi lep efekat koji i danas traje
e sad pojavom ovih novih farbi na vodenoj bazi pu boja itd tu smo malo zaostali jel zamrla stolarija u mom kraju
no ako niste stručni bolje neko ko se razume
Nisam stručna, ali ne mogu da nađem nekoga ko jeste. Da li imate neku preporuku? Farbara u Kikindi (čak i okolina) ko ima kompresor, špric, znanje... Ja sam našla baš boju koju želim i u pitanju je bajc. Što se više raspitujem, sve više ljudi kaže da bajc nije baš sandolin, nego vrlo nezgodan ako se ne nanosi ravnomerno i da je mnogo sigurnije da se radi špricem u posebnoj komori.
Našla sam prodavnicu u Novom Sadu koja ima na desetine pločica koje su već ofarbane i baš boju koju želim. Nisam je još kupila jer me već hvata panika. vreme ističe a ja nemam rešenje...
Овај део нисам разумео "vreme ističe a ja nemam rešenje...", па није живот у питању. Стрпите се, наћиће се већ неко решење. У осталом не каже се џабе да све што је брзо буде и кусо. Не прави се кухиња сваки дан.
u kikindi na žalost niko svi dobri farbari su na drugom mestu poodavno a nisu im zauzeli mesto novi
uglavnom barem u kikindi kad radi neko namestaj od drveta taj i farba
stvarno nemam koga da preporučim jer na žalost dobrih više nema
uvek se radi probno farbanje na drvetu od kog se pravi nameštaj jelovina malo nezgodna zbog strukture drvetdaesi se da boja nebude ta koja je u pakovanju
ili posvetli ili ode na crveno bude tamnije itd na nekim mestima više upije
već u startu kad vam u farbari u kikindi preporučuju boju radnici u farbari koji blage veze nemaju nečiji rođaci preko veze su gledaju belo kad ih nešto pitaš
i mnogo će zavisiti od finalne obrade frontova kako su obrađeni išmirglani
no velika je to dilema sad znam
ili dati nekom ili sami to da odradite
još da dodam za bajc ovde kod nas sve je bajc kad vam treba
i za sadolin će kazati da je bajc briga njih važno da se proda
bajc je u prahu i razređuje se vodom
sadolin ima dobar i loš oni jeftini su katastrofa (200din pakovanje 0,7)
skuplji kvalitetniji irkom clasik belinka
a ima i nitro bajc koji se brzo suši nezgodan za četku
Zar je potrebna veza i za rad u farbari?
Braca Unguran su dugo u poslu, i oni, nadam se, znaju da daju dobar savet.
Imam pet drvenih unutrasnjih vrata koja 50 godina nisu videla farbara. Za nekiih mesec dana, skinucu sve slojeve do drveta fenom. I meni ce trebati farbar da pripremi i ofarba regastoe na licu mesta pistoljem, te da odnese vrata i ofarba u radionici. Isto Kikinda. Opredelicu se za poliuretansku farbu ili za akrilnu farbu.
Treba mi preporuka za farbara, i koliko kosta rad po m2 , bez materijala.
Peradetlic, hvala na savetu i komentaru.
Zvala sam prodavnicu koja ima taj bajc da bih čula kakav je i na kakvoj bazi, i saznala- da bih dobila boju koju želim mora da se boja nanosi tehnikom špricanja. Čovek je vrlo ljubazno objasnio i zašto. Ima veze sa godovima koji ne prihvataju boju isto ako se nanose četkom ili brisanjem, pa se može desiti na nanošenjem četkom dobijem neujednačenu boju koju neki ljudi vole (ja je ne želim)... U pitanju je bajc koji nije nitro "ali je kao nitro" po njegovim rečima što se ponašanja kada se nanosi, tiče. Tako da neću moći sama... Preporučio mi je majstora iz Novog Sada koji ima špric za nanošenje boje i bavi se time.
Kontaktirala sam tog majstora i saznala da je ako je moj materijal cena bajcanja i završne obrade 22 evra po m2 obostrano. Tako da sad čekam kuhinju koja će zbog ovog nanošenja boje biti mnogo skuplja od prvobitno planiranog...
Sculptor, slažem se za unutrašnja vrata. Sama sam farbala svoja vrata i regastoe i to sa valjkom i četkom kombinovano. Ispalo je bez greške i bez problema. Međutim, ovo su vrata kuhinjskih elemenata koja imaju zavoje, jako mi je bitno da boja bude ujednačena ili tačnije da kuhinja bude savršena.
U Kikindi nikog nisam mogla da nađem da radi sa bilo čime osim četkom. Pitala sam i kod Ungurana.
......................................................................................... cena bajcanja i završne obrade 22 evra po m2 obostrano. Tako da sad čekam kuhinju koja će zbog ovog nanošenja boje biti mnogo skuplja od prvobitno planiranog...
Veruj mi , SKUPLjE bi bilo da si radila sama............
braća unguran jesu dobri ali zbog obima posla uzeli nove radnike koji pojma nemaju
letos krečio sobu pravio boju kod njih
uzeo gotovu izmešanu boju oni računali ti novaci da kažem dvared sam išao da dokupim i mešamo ponovo boju jer nije bilo dosta za dva premaza
dok su oni radili nije bilo takvih nedostataka
Evo, da napišem svoje iskustvo sa drvenim frontovima kuhinjskih delova koje sam dala na farbanje kod majstora
Na kraju sam našla nekog ko je iz Novog Sada a ima prostorije u kojima farba u Beočinu. Odnela sam frontove, i vrlo brzo je bilo gotovo i pored hladnog vremena.. Međutim, boja nije ista svuda, po strani kao da nije prelazio isti broj puta sa bajcom kao napred, fioke su tamnije i još neki delovi od nekih drugih pa se očigledno vidi razlika, na nekoliko vrata kad se prstima pređe osete se talasi kao da je šmirglanjem uništio vrata! negde je ostala rupa jer nije zagitovao izgleda uopšte! Sve je traljavao.. na nekim mestima je pod prstima grubo i rapavo jer nije šmirglano uopšte
Napisala sam mu da sam nezadovoljna jer je sve jako loše urađeno a on kao da donesem pa će uraditi i ispraviti grešku jer se to kao nikad nije desilo (što čisto sumnjam s obzirom na kvalitet posla). A našla sam ga na preporuku!
I sad ne znam šta da radim.. ako odnesem i to mora da se na troje vrata skroz išmirgla pa ponovo nanosi bajc, plašim se da ne bude gore nego sada. A još je i očigledno da ne zna da šmirgla pa će možda još i izdubiti drvo. Kako je sada jako me nervira. Kad god pogledam vrata iznerviram se.
Dakle, treba mi nečije iskustvo... da li je moguće ispraviti te greške ili je sad kasno?
Evo, da vidite problem. Iskombinovala sam tri slike sa najvećim problemom.. na jednom delu se vidi kolika je razlika u boji.
Uuuu... baš je ispalo šareno i to se na susednim frontovima baš razlikuje. Ne znam šta da vam kažem a da je pametan savet. Poslednju kuhinju kada sam radio moja žena (inače je arhitekta) je htela da pravimo sa frontovima sličnim vašim. Sećam se da su me majstori koji su trebali da mi rade frontove (inače se i privatno znamo i prijatelji su mi) odgovarali da ne radim sa drvetom i da ne bajcujem jer nikada neće moći da ispadne baš kako bi moja žena zelela... Čekamo Peru.
У коментару 11 Пера је већ поменуо да ће то бити проблематично. Због неједнаке структуре дрвета појављује се и проблем неравне површине тих фронтова. Тако да је то већ у старту био ризичан подухват, но увек је лакше окривити мајстора.
što bi jedan moj kolega rekao svršenom poslu nema mane
kao što sam i rekao jelovina ima strukturu koja progleda pogotovo kod tamnijih nijansi
teška za obradu teška za farbanje najpogodnija da odtane bezbojna ili malo žučkasto srvenkasta bor boja
šta god radili osta će ovakva kakva je
jedino ofarbati dekorin bojom za nameštaj koja nije prozirna ili nekom pu bojom slične boje
sad kojom bojom je radio dotični majstor
no sve u svemu ćete gledati ovakvu kakva jeste ili prefarbati nekom bojom koja će sve ovo pokriti i izgledati kao da je od medijapana
Kako sam shvatila iz komentara, bolje da ništa ne diram i ne šaljem na popravku jer nikad neće biti kako ja hoću?
Meni se ne dopada kako izgleda medijapan, jer je to previše plastično za moj ukus. Videla sam mnogo frontova presvučenih folijom raznih dizajnova, ali sve su previše veštačke na oko i zato sam tražila pravo drvo.
Samo, koliko sam para dala za ono što loše izgleda... sve mi je preselo.
Posle ovog iskustva sebi sam obećala jedno. U životu više neću praviti nešto i prepustiti posao "majstorima". Nameštaj ću da kupujem u prodavnici, jer tamo bar vidim kako jeste, pa koliko platim takav ću kvalitet i dobiti. Kako sada ispada, platila sam najskuplju kuhinju bilo kog salona nameštaja a dobila loš proizvod sa greškom i to samo zato što sam htela u tamnijoj boji od one koja je bila u prodavnici.
На грешкама се најбоље учи, а верујте ми и не изгледа то тако лоше.Да је тако како је ево слике једног пробног узорка који сам радио пре тридесетак година.
Samo, koliko sam para dala za ono što loše izgleda... sve mi je preselo.........................................................
Da ste radili krila od nekog drugog drveta bila bi druga prica . . .
svojevremeno dok sam radio nameštaj kako sam ga farbao tako sam uvek mazao i parčadi drveta sa bojom kojom sam farbao
pa su naručioci mogli videti krajnji rezultat farbanja aktuelnim bojama koje su bile raspoložive u to vreme
danas je sve drukčije med i mleko dok ti majstor ne namesti nešto a posle ko te j......
i u prodavnici kad uzmeš nešto novo moraš već u startu da popravljaš
jelovina malo nezgodna zbog strukture drvetdaesi se da boja nebude ta koja je u pakovanju ili posvetli ili ode na crveno bude tamnije itd na nekim mestima više upije
Jelena, dobro došli na forum. Ovo je pitanje za Peru. Okačite odmah i neku fotografiju frontova pa će Vam dati pravi savet šta i kako. Čudno da niste pogodili i "farbanje" kod istog majstora koji je i izradio frontove ili majstora koji se samo bave farbanjem.
