Zdravo narode.Moja supruga i ja dizemo kredit za adaptaciju,dobar deo sredstava ulazemo u namestaj.Jedan od tog namestaja je i kuhinja.Medjutim tu nastaje problem.Preko interneta sam skoro sve nasao vrata,prozore,plocice i td.Jedino sto jos nisam nasao a to je kod koga cu da radim kuhinju i koje su cene odprilike.Treba da radimo kuhinju u prostoru 2.50m sa 1.70m.Predvidjeno je da bude mala ali i te kako funkcionalna.Da li neko od vas zna neke solide proizvodjace a sa normalnim cenama.Kod nas u Sremskoj Mitrovici recimo za tako manju kuhinju trazi se oko 800e.Iskreno receno meni je to preskupo.Kako gledam dalje prema NS-u sve je povoljnije,ali tacno neznamo gde.Ako je neko radio i moze da preporuci nekog neka javi.Naravno svaki predlog je dobrodosao.Inace,znam da ako hoces ovo ili ono to toliko kosta,to mi je jasno?Jednostavno ne patimo od nekih velicina(prvoklasni materijali),konkretno mene vise zanima preciznost,od materijala iver i medin japan-vrata.To je to.
poz
PS-isplati mi se i da dodjem u NS i Bg po kuhinju.
Ko vam radi kuhinju?
Pa ako nista nenadjem tako ce i da bude,i ova opcija je u igri.
Hvala puno na odgovoru.
Nije to neki veliki problem, ja sam kompletan nameštaj sebi pravio u stanu i zato tvrdim da to sve može po sistemu ssm.
upravo kao što zvukoljub kaže
ako imaš malo smisla za ssm uštedećeš pare a dobićeš nameštaj
da li mozda imate neke slike kuhinja.NPR da su u P i da su manje naravno?
A evo setio sam se jos necega sto me ovih dana muci.Planirao sam da pravim namestaj,medjutim malo drugacije,pa mi treba savet.Imam dosta materijala(iverice) od starih regala koje sam neki dan rastavio.Materijal je dosta dobro ocuvan.Mislim da je oko 12 ili 10mm debljene.Ja sam te ploce od starih regala hteo da lepim u dve kako bi dobio deblju,posle toga da iskrojim na cekularu......
Nakon toga da iskantujem i da pravim.Po zavrsetku cu da rastavim i da farbam.E sad tu imam dilemu.Probao sam sa masnom farbom na manjem delu i izgleda mi skroz ok,posle toga sam hteo jos da izlakiram.Zanima me vase misljenje ako ste imali iskustva sa ovim,ili mozda imate savet oko nanosenja tih boja?Da li mozda trebaju neke druge boje,mozda priprema(mada meni taj furnir izgleda sroz ok).
Evo neke police kao primer ili mozda slicno tome.
ima na forumu sve ovo što pitaš samo treba malo pročačkati
Isplati se da se snbabdeš minimalno potrebnim alatom, a to je keksarica, bušilica, stege, nekoliko šrafcigera i dosta stpljena i sve to lepo uradiš po sistemu ssm (sam svoj majstor).Danas u prodavnicama pločastog materijala sve seku na meru i katuju, čak i rupe za šarke izbuše, znači ostaje samo spajanje.Postoje i programčići za projektovanje, kao na primer Sketch up program (osim toga to je besplatan program), koji je baš ono što se kaže juzer frendli i lako se savlada, a u njemu se sve može nacrtati i ispojektovati, tako da se odmah sve vidi u 3D.
