Mini kuhinje
25 poruka / 0 new
suzzzzza
suzzzzza's picture
Registrovan dana: 01/03/2009
Pozdrav svima. Kada sam pravila kuhinju mnogo sam morala razmisljati... I evo sta sam smislila... Svi koji imate problem sa malim prostorom i oni koji imate upravo takve "Mini kuhinje" mislim da je ovo pravo mesto za vas. :roll Ja ovu moju kuhinju obozavam i stalno je osvezavam sa necim mini novim.
nensi
nensi's picture
Registrovan dana: 29/01/2009
Raspilavih se ja u temi "slike raznih modela kuhinja" i dadoh ti onolike pohvale (neću da ponavljam da se ne uobraziš Smile ) a tebe tamo sad nema, pa 'ajde da ponovim pitanje ovde u tvojoj kuhinjičici:šta si stavila na zid između donjih i visećih delova? Budi drug(arica) pa nam kaži.
suzzzzza
suzzzzza's picture
Evo da ponovim"
Nency jesu plocice. I zamagljeno staklo. Sad... Plocice su bile... A samo kuhinju sam smislila ja, kako ce da izgleda, koje ce boje da budu, materijali, gde ce fioke, gde ce koji element... pa moj dragi dodao par detalja koji su se savrseno uklopili. Ruckice, lampu iznad sudopere, drzac za velike kasike... steker sa crvenim rupicama Imali smo problem sa odvodom iz sudopere zbog promene mesta, ali je i to lepo namestio. A ja sam cak sam nasla i crvenu flasu fairy-ja, pa koristim nju da bi se slagala uz kuhinju:) Hvala na komplimentima!
suzzzzza
suzzzzza's picture
Crveni deo ispod aspiratora je bio u boji vanile, pa smo cak uzeli samolepljivi crveni papir u boji crvenih fontova i lepili.
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Mislim da ovu temu Bane moze izbrisati jer je dupla i vec postoji na drugom mestu!
NatasaSA
NatasaSA's picture
Registrovan dana: 13/03/2009
suzzzzza wrote:
Pozdrav svima. Nije mi bas uspjelo, ali pitala sam za majstora/firmu koji je napravio kuhinju?! meni isto treba neko za mikro verziju. (garsonjera u centru bgd) i jos bi htjela staklo na zid izmedju gornjih i donjih elemenata, a ne polocice. POMOC, plS!
hvala.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
NatasaSA wrote:
Pa pogledaj malo u rubrici majstori.
Ja sada pogledah pod stolari i nađoh jedno 10 stolara
koji se bave izradom kuhinjskog namještaja.
Svi su iz Beograda...
Mislim da je svrha te rubrike baš za ljude koji traže usluge nekog od majstora sa ovog sajta...
NatasaSA
NatasaSA's picture
Hvala, to s majstorima cu znati i sama, zanimala me je i licna preporuka. ali veci problem mi je to staklo za zid. no i za to je otvorena tema, pa cu da vidim. pozzzz
djuma
djuma's picture
Ja se takodje jezim od plocica, pa sam razmisljao o staklu, ali je preskupo. Odlucio sam se za laminat ultrapast, ima na nekoliko tema, pa pogledaj mozda ti pomogne u konacnoj odluci.
Ako nesto saznas za to staklo, da je jeftino(mada cisto sumnjam), javi obavezno. Pozz i srecno sa radovima
NatasaSA
NatasaSA's picture
djuma wrote:
Vazi. jos cu da istrayujem staklo, pa javim rezultate. Ali ni ta laminat varijanta nije za bacanje, mada je ne ljubim mnogo...budzet ipak diktira :nono
enisa:)
enisa:)'s picture
Registrovan dana: 17/02/2010
loshmi1
loshmi1's picture
Registrovan dana: 11/02/2009
Moja kuhinja...
radenko
radenko's picture
Registrovan dana: 19/03/2009
Evo jedan model mini kuhinje u garsonjeri:
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
Mora se priznati, baš je dobro upakovano!
secercic
secercic's picture
Registrovan dana: 18/11/2010
Ima lepih malih kuhinja, ali meni treba predlog samo na jednom zidu male kuhinje duzine 2 metra ili nesto manje nisam sigurna.
pa moraš biti sigurna koje dimenzije
izmeri koje dimenzije je kuhinja širina, visina, dubina
šta imaš od kućnih aparat koje su dimenzije instalacije kako stoje
daj malo više informacija
secercic
secercic's picture
koliko su duboki viseci elementi u vasim kuhinjama, koliko moze najvise.
standardna širina je 30cm
dubina 26cm pošto letva na koju se kači je 2cm
e sad ako ti želiš nešto vanstandardno možeš nije problem radi se i to
secercic
secercic's picture
Dajte predloge za kuhinju i trpezariju zajedno 350*190cm, kako urediti
malo definiši te mere dubina širina visina
ovako ?????????????????
boca-ica
boca-ica's picture
Registrovan dana: 22/06/2010
@secercic
bez ljutnje niko nije vidovit
naj jednostavnije ti je da skiciraš , a mesta gde ti je voda, kanalizacija, struja, vrata, prozori itd diktiraju koj elementi idu gde tako da ti je
jako lako da postaviš sam okvire kako će kuhinja izgledati,
dodatne odredbe če ti izneti domaćica, zapažanima tipa ,,meni to treba tu da stoji ....,,
Uobičajeno je da donji elemeti diktiraju gornje
E sad ako negde zapne piši ali lepo i opiši...
Živeli Smile
wuz-wee
wuz-wee's picture
Registrovan dana: 07/06/2010
Vidim da već postoji tema pa da ne otvaram novu.
Potrebno je da spakujem kuhinju u prostor koji je 1370x1760
(nekadašnja terasa)
Evo skica na brzinu... mali prozor gleda u sobu, veliki napolje...
mali krug na zidu slavina, veliki vodomer...
ako neko ima ideju bio bih zahvalan...
enisa:)
enisa:)'s picture
evo mog prijedloga...
(ako sam pogrijesila pri dubini elemenata frizider bi mogao i desno do el. sporeta kao na dr. slici)
wuz-wee
wuz-wee's picture
Hvala Enisa!
U ovoj tvojoj varijanti (prva slika) bi morao da rušim ovaj zidić do stana jer on je duži od frižidera. Tu mi i jeste jedan od problema je ako sudoperu stavim ovako kako si ti skicirala tj. skoro do vrata onda ostaje jako malo prostora da se udje u kuhinju... nisam do sad razmišljao da rušim taj zidić jer bi voleo da mi kuhinja fizički bude odvojena od sobe tj da ima vrata... (ne mora svako ko udje u stan da oseti da se kuva pasulj Smile )
Ali ti si mi dala ideju da taj zid ne mora da se ruši skroz već samo do ivice frižidera... i da ubacim neka veća vrata...
enisa:)
enisa:)'s picture
drago mi je ako sam pomogla Smile
i drugi put Wink
