Kako postaviti klizace za fioke,jedna ispod druge, da li postoji neki sablon za izracunavanje razmaka?
postavljanje klizaca za fioke
hmmm,postoji sablon,ali ....!Nije ti dovoljan samo sablon da bi namestili klizace i posle toga maske i telo fioke.Najbolje ti je da kada znas visinu maske (ja tako radim),od donje ivice strane zabelezis visinu prve maske,ostavis 3mm razmak,pa obelezis sledecu masku,pa 3mm razmak ....itd.Cak i ako maske nisu iste visine ne mozes da pogresis.Od donje ivice gde je obelezena maska ja podignem za 5-8mm najnizu tacku klizaca i fiksiram ga.Praktikujem da su slepa cela i stranice fioke niza za 4cm od maske fioke.Tako ja radim,a mozda ima neko ko zna bolji ili laksi nacin pozz
E... setih se sada...
Moze lako da se napravi sablon za fioke:
1. Uzmes jedno parce klirita (pleksi staklo) jedno 20 cm visne i min. 400 mm sirine (ovo ce diktirati maksilanu velicinu klizaca koji se postavlja).
2. Uzmes jednu letvicu (pozeljno je malo deblju da se lakse drzi u ruci), sa ririnom istom kao visina pleksija.
3. Usrafis letvicu u pleksi sa upustenim srafovima tako da se poravnjaju stranice a da moze da se nasloni na vertikalnu ivicu korpusa elementa
4. Kroz klizac na oko 5 cm od gornje strane pleksi ploce obeleziz i izbusis rupe.
5. Isto uradis i za drugi klizac na donjoj strani (naravno na suprotnoj ivici korpusa elementa)
Obavezno obelezis srednju liniju klizaca koja se kasnije poravnava po vertikali sa obelezenim mestom na korpusu
Ovako su napravljeni sabloni za levi i desni klizac.
Moja preporuka je da se obelezi leva i desna strana jer se lako pogresi pa onda izbusis rupe za dva leva
Malo je komplikovano objasniti.... kacim sliku sutra-prekosutra.... ipak ona kaze 1000 reci...
Poz!!
ma joj.prvo postaviš čela ladica kako treba .poravnaš prvo čelo sa donjom horizontalom.zabilježiš dokle seže.
od te crte odmjeriš 3cm povučeš liniju olovkom i vinklom.postaviš klizač na sredinu linije tj rupe na klizaču da budu na sredini linije.zavrneš šaraf,na čelo koje si prvo stavio staviš nešto debljine 2mm .najbolje abs traka od 2mm.
pa na njega sledeće čelo zabilježiš dokle je vrh čela dodaš 3cm i isto ko sa prvim i tako sa ostali.stim da prvi klizač mora od poda elementa da bude odignut 3mm,tu povučeš crtu i montiraš klizač,koji crni šabloni.šablon ti vredi samo za jednu upotrebu jer obično na svakoj kuhinji po zahtevu potrošača broj i raspored ladica su različiti sem u serijskim proizvodnjama....
Koliko fioka treba da bude uža od korpusa radi montirabnja teleskopskih klizača. Kako se oni postavljaju?
Sve isto kao i redovni klizaci.
Uzimaju 25 mm od unutrasnje mere korpusa.
Ja imam dodatna pitanja na temu fioka, postavio sam sliku da ilustrujem na šta mislim. Crtež prikazuje profil donjeg elementa bez bokova i bez leđa, nešto kao presek.
Dakle problem mi prave visine i dubine fioka.
Ukratko: kako da dođem do mere "A, B i C", ako su mi poznate visine frontova* (12, 30 i 30cm)?
Hteo bih da dobijem fioke maksimalnih dubina.
Znači jednačina je prosta:
A =A front - 18mm - AA - P
B =B front - G - P
C =C front - G - DD - 18mm
Jedino me interesuju nepoznate:
AA - koliko od plafona korpusa do gornje fioke?
DD- koliko od dna korpusa do donje fioke?
ZZ- Koliko od leđa do zadnje strane fioke?
D - koliko od dna fronta do dna fioke?
G - koliko od gornje iv. fronta do gornje strane fioke?
*Znam da frontovi moraju da se umanje za po 3mm, ovo je samo radi ilustracije
Hvala i pozdrav.
Ja bih jednostavno telo srednje fioke napravio nešto plićim a maska može i ista i tako rešio i ovaj problem i izbegao he he he probleme koj kasnije nastaju prilikom rukovanja (čitaj prepunjavanja) od strane domaćice i dece ....
Ovako, kao sto je neko vec pomenuo oblezis visine frontova (cela fioke) na stranicama korpusa (kutije). Standard je da telo fioke bude manje od visine cela 6cm (sto znaci da visina cela od 12cm kao na ilustraciji nije bas pametno resenje). zatim u zavisnosti od klizaca matematicki se odredi polozaj istog na stranici korpusa. Vazno je da od poda korpusa telo fioke bude odmaknuto min 1cm isto tako moze se postaviti sledeca fioka tako da njeno dno bude odmaknuto od gornje ivice cela fioke ispod nje. I tako do kraja koliko ima fioka. Kad se sve to postavi na svoje mesto, namestanje cela fioka na telo fioke je najjednostavnije na ovaj nacin. Izbusiti rupe za srafove koji nose celo fioke burgijom 3mm za sraf 4 x 30mm, usrafiti iste u svoje rupe tako da vire 3-4 mm. Namestiti telo fioke u svoj polozaj, zatim namestiti celo fioke tako da se poravna sa donjom ivicom poda korpusa, tj u svoj konacno polozaj zatvorena. Snazno udariti sakom u sredinu cela fioke, cime ce se sa unutrasnje srane cela fioke ocrtati srafovi, zatim te rupe "oznaciti" burgijom i usrafiti celo. Sledecu fioku postaviti isto tako samo od donjeg cela postaviti razmak 2-3mm koliko se dali u krojenju npr. dve tri debljine obicne kant trake ili jedna debljina ABS kanta. Ponovite proceduru sve do kraja.
Pozdrav!
pitacu muza, pa ti javim ...
N
