Pult - radna ploča
8 poruka / 0 new
Gorandrums
Gorandrums's picture
Registrovan dana: 01/10/2010
Pozdrav pre svega!
Dakle, na postojecem zidu, visine 1m, koji deli kuhinjski prostor od dnevnog boravka postavio bih ploču kako bih dobio pult. Inače kako je stan mali on bi imao ulogu i same radne ploče a i "stola" za ručavanje. Dimenzija je 180x70. Problem na koji sam naišao je od čega uraditi ploču. Radne ploče kojih ima u ponudi imaju jednu stranu oborenih ivica a druga je da kažem oštra i ne moze se seci polukruzno. Meni je potrebno da ima lice sa obe strane i da je na strani koja ne ide do zida tj. pored koje se prolazi da bude zaobljena.
Sledeca ideja koja mi je pala na pamet je da kupim dve ploce od sirove iverice ili OSB, isecem ih u obliku koji zelim i na gornju zalepim keramiku. U toj varijanti je problem kako kantovati ako je polukruzno isecem. Alu kant koji sam nasao je pravolinijski-ne moze se savijati.
Raspitah se takodje kod raznih kamenorezaca o granitnoj ploci ali je ta varijanta za mene preskupa.
Jos jedna varijanta je medijapan i farbanje u komori i tu mogu dobiti oblik koji hocu ali kazu da ta farba nije toliko otporna i da je sklona habanju-guljenju. Takodje, majsori na koje sam naisao traze za to oko 10000din sto je meni previse.
Da li imate predlog kako odraditi plocu da bude sa jedne strane polukruzna, debljine nekih 3-4cm a da ta varijanta bude relativno povoljna? Hvala unapred-meni vise nista ne pada na pamet!
Ne postoji toliko jednostavan posao da se isti ne može loše odraditi!
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
možeš odraditi od obične iverice i to od deblje 30-40mm ili spojiti dve obične i odraditi ABS kantovanje, a možeš i da staviš ivice od drveta koje ćeš zaobliti po želji, možeš i komplet od drveta a u krajnjem slučaju kupi ovakav stočić za par hiljada i zašrafi njegovu ploču opet je jeftinije od 10000.
Gorandrums
Hvala na tako brzom odgovoru. Nadjoh konacno firmu koja sece polukruzno i istu kantuje abs-om. Cak nije ni toliko skupo, izacice nekih 4000din. Za sada je to najbolja opcija.
wik
wik's picture
Registrovan dana: 05/10/2011
Pozdrav svima,
posto sam u slicnom problemu kao ti, rekoh da razmenimo iskustva...Naime ja takodje zelim pult izmedju kuhinje i dnevne sobe ali da bude polukruzan i da predstavlja celinu. nesto slicno je na ovoj slici:
bitno mi je da pult bude od nekog izdrzljivog materijala, jer nece biti samo dekorativan, a takodje bih volela da cela "potkovica" bude celina, bez prekida i kombinovanja materijala.
da li neko ima ideju kako se to moze izvesti, a da ne budu u pitanju hiljade evara Smile)) inace velicina pulta je otprilike 200x100cm do stuba
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Jel ovo pogled od gore ili sa strane??
duhizlampe
duhizlampe's picture
Registrovan dana: 19/12/2008
Rade u Alfaenterijeru u Novom Sadu. Daš nacrt šta hoćeš. Urade ti od medijapana. Od dole je beo a od gore biraš foliju koju navuku na oblik koji god želiš.
http://www.alfaenterijer.com/sr/ploce_stolova.php
wik
wik's picture
sa strane, pogled je iz dnevne sobe...razmisljala sam od mozaika bi mozda bio interesantan, a da "kostur" bude od knaufa?
Genije_Online
Genije_Online's picture
Registrovan dana: 31/03/2011
Da li neko zna kako da tražim ovakvu ili sličnu ploču?
Planiram neki pult od nje a i postolje/ploču za nadgradni lavabo. Ne treba mi drvo, ali imitacija drveta..kakve su to ploče, kako se nazivaju? Znam da bi mogao da ide medijapan na tu debljinu pa da se farba, ali to je farbano..a ovo su neke folije. Viđao sam to već negde, ali nikada nisam imao priliku da pitam gde to nabaviti.
