Nasla sam alternativu i alternativi :hh
tako da mislim da se necu odluciti za stampani beton...
Alternativa keramičkim pločicama
podeli-der ideju s nama, nekom ce mozda valjati
nasla sam neki oglas za te stampane betone, izmedju ostalog pise da doticni obavlja redovno godisnje premazivanje "sealer"-om...znaci, ipak nesto treba da se odrzava. gornji sloj je lak, pa verovatno to.
ali da izgleda lepo - izgleda.
Frau pomenu da njen komsija ima drive in od ovog betona (ili ima podno grejanje drive in staze ,ili zenu bildera /ku koja moze po snegu da pogura Volvo) jer se taj beton zimi STRASSNO kliza.Ma sta zimi... prosle jeseni nisu ociscene staze od lisca koje se razmuljavilo -bilo je kao u 'Holliday on ice' ljudi su samo slajfovali.Lepo odnosno neobicno izgleda ali u slucaju ovog parka pitam se koje su prednosti ovog u odnosu na obican beton asfalt??Vise lici na neciji VIVO experiment i egzibiciju arhiTETKE.Verujem da bi podjednako bio klizav u toaletu -ako ne i vise pa bi po toaLETU morao da koristis kopacke
Vidjao sam i po nekim kafeima /restoranima i to bas imitaciju drveta.
note
Otpornost na rastvarace
Osetljiva je na bezbojne rastvarace, alkohol, aromaticne ugljovodonike i druge jake rastvarace.
znaci nikako aftershave u klonji
Samo bi mi sealer trebo'.Pored sisanja trave,ograde, krecenja,farbanja i ostalo oko kuce treba jos da farbam -premazujem i beton i to po kojoj ceni.
Onda Englezi nisu budale.Oni koriste EPOXY i sitan sljunak -tako liju staze i ostalo, oko 100pounds/ m2 (mislio sam dal' ste normalni) al' bar ne moras jos da ga titras i premazujes.
e da ..kad bolje razmislim koristio sam vec silikonski penetrat za betone i maltere.To je tecnost bez boje i mirisa koje sam koristio kao premaz dela spljnog zida -trebalo je spreciti kapilaran prolaz vode kroz zid koji je stalno kisao, i uspelo je.mislim da je to slicno ovom proizvodu, a nije ni skupo posto su pakovanja 20-30kg a meni je trebalo samo 1,5kg dali su mi ga GRATIS.
Odustajem od ukrasavanja i premazivanja betona .. steta ... jedino ako imam dostupno u komsiluku taj silikonski penetrat .. bi stavio.
Zato sto treba da se premazuje svake godine .. a nije bas jeftin
Ih bre sto sam baksuz... taman se zapalim za nesto a ono .. kvrc.... ne traje vecno .( taj premaz )
Sad ne mogu da se odlucim ... opet plocice..ili ploce ?
A da .. zaboravo sam da Vam sopstim . Svrato sam do majstora za brusenje i postavljanje malih staklenih plocica.
Rece .. problem je busenje .... problem je i kada se zaprljaju vodom .. moraju se odmah prebrisati . Ovo zbog toga jer ostavljaju belicaste fleke.
Tako je i sa svim staklima po kojima pada malo vode .. Ako je voda losa i ima takav sastav onda ostavlja fleke .Znaci .. staklena tus kabina .. problem stalnog brisanja.
Zato se valjda i uzimaju plocice u boji fleke -- svetlije a nikako tamnije . Tako se nece dobro uociti ovaj efekat prljavog , pa ni za vlasnika .
Mozda dodje u obzir bruseno staklo...?
Dobro .. sta sada ...kakvu kreciju bi mogli preispitati. kamen, drvo .
Jeftinu lepu varijantu --- uradi sam-a
Gledao sam i one ploce tamo napred pomenute ali mislim da to nije za kupatilo.
Na zidove bih postavio neku vodotpornu plocu.. vec odstampanu sa nekim detaljima.
Da li je to neko stavio i kakva su iskustva.
Pre dve godine sam video to u jednoj prodavnici i taj prodavac mi je rekao da je to za kupatila ... i imao je kakav takav izbor razlicitih sarenisa.. Ploce su bile oko 2 metra sa 1.80 .. blago savitljive oko 1 cm debljine .
Da li je "to" neko stavio i kakva su iskustva. Potreban je naziv.
Ne mislim da su to ploce sa onog sajta napred ..
Ja cu neki dan otici ponovo tamo i slikacu i pronaci ko to pravi a do tada mozda neko zna...?
POZ.
Nasla sam plocice(plocice rules :hh ) koje imaju izgled koji sam trazila i videla sam ih u praksi u hodniku jedne zgrade u kojoj se nalazi neke firme.Jako mi se dopalo.Nije bas neka inventivna ideja al posle dugog razmisljanja i jeftinije je i ne zahteva neko posebno odrzavanje.Ipak ono sto je meni bilo najbitnije je taj izgled:
Meni se upravo ove iste svidjaju!
I meni su se jako dopale i dugo sam ih trazila i jako se obradovala kad sam ih konacno pronasla a jos vise kad sam videla da su domace proizvodnje
Da,cini mi se da su iz Kanjize,a oni su nekada imali kvalitetnu robu.Mi smo kupili njihovu imitaciju italijanskih plocica:zaista su ekstra uradjene i nisu bile skupe.
Nisu Kanjiza vec Zorka ...
Kanjiza ili Zorka, zar je vazno, sve dok je domace...Kupujmo domace...Nema veze sto su vlasnici stranci...Ipak su ih nase ruke napravile...
eto, majstorcina nas je, na svoj :hh nacin ubedio da je stampani beton ipak varijanta koju treba ostaviti kao rezervno resenje. nisam slikala, ali sam juce bacila pogled tamo na komsijin driveway, zaista se nesto ofucalo i posivilo (kad je bilo novo, bilo je boje cigle, sad je sivo), deluje musavo i neuredno.
da, staklo u kupatilu trazi malo vise briskanja, posebno tamo gde ima kamenca, ali kad bi svaki ukucanin bio uredan pa posle svakog tusiranja sprao zidove i pretrcao onom gumenom spahtlom za prozore, ne bi bilo problema. brusheno staklo NIPOSTO! ako se mislilo na brushenu stranu, tek to bi bila nocna mora! ja, bre, imam dva svecnjaka cija je vanjska strana brushena, pa to od prstiju ne moze nicim da se opere!
cdnele: te vodootporne ploce sto ih spominjes, to jeste jedno prakticno, jeftino i za odrzavanje lako resenje. jedino na sta treba obratiti paznju je da se redovno odrzava silikon kojim su ploce povezane sa kadom i zidom, da ne udje voda. ako mislimo na isto, one izgledaju, recimo, kao imitacija plocica, je li tako? na ovoj slici imas nekoliko varijanti: http://www.theswancorp.com/products/wallPanels/decoWallPanels.php
setih se da sam jednom naisla na strava tush kabinu u jednoj ekskluzivnoj kuci, tzv. "cave shower" (cave - pecina, tako nekako u ovom slucaju). tip je oblozio zidove i pod slate plocicama (ja nemam pojma kako se to kod nas kaze, to su plocice od prirodnog kamena, ali poroznog, raznobojnog, nejednakog) i ponosio se time sto ga nikad ne pere, nego se ono sto bi predstavljalo prljavstinu, prosto slaze na zidove dajuci mu patinu :roll
ima se utisak kao da se kupate negde u prirodi, pa eto, razmislite i o toj ideji
na pod je stavio resetku od kedra.
na prvi pogled, zvuci nehigijenski, a na drugi...hm...pa ne znam...
nisam uspela da nadjem to ekskluzivno kupatilo, samo nesto sto je na isti fazon, evo ovde: http://straw.gorogue.com/Site/Finale_files/IMG_2676.jpg
Da.. na te ploce mislim .. ne znam samo gde po Srbiji moze da ima veceg izbora., ko to pravi i cena.
Mislim da je to jedno od boljih resenja, ako to vec neko ne obori ovde na forumu.
Ja gledam na te ploce kao resenje brzeg menjanja "nekad dosadnog kupatila"
Plocice kad izaberes ....trajno si se odlucio i imao bih verovatno puno shuta kada bi hteo to da promenim.
Mislim da te ploce imaju manji sjaj , dodju nekako samo masne.Nije mi problem da silikonom prolazim na 6 meseci a mozda ima i drugacijeg resenja.
Ono kupatilo sa kamencicima je interesantno , ali mi deluje stvarno malo neuredno.Ne kazem da mi se ne svidja ali zbog onih oblika kamencica ili boja nesto mi ne odgovara. Mozda neki drugi kamen ( konbinacija 2 boje ) bi mi donelo inspiraciju.Ovo na slici mi deluje nekako zatvoreno.
Uostalom mozda naletim na neko kamenje koje mi odgovara i tu bi me interesovalo da li postoji neko sredstvo , kao providna masa koja bi popunila te neravnine izmedju nepravilnih otvora a uz to dala sjaj.Neko sigurno zna koje bi to sredstvo bilo.Pristao bih da ga osvezavam ajd recimo na 5 godina .
Mislim da postoji mali milion resenja za zamenu plocica. Ovde se radi i o dizajnu, funkcionalnosti ,trajnosti ,lepoti i td. Opet , ono sto je lepo meni , ne mora drugome da bude lepo. Znaci i od samog coveka.
Gledam , u mojoj okolini .. to je opsta jedinstvenost ugradnje plocica. Jednostavno ,nema eksperimenata .. sve same plocice u raznim bojama i velicinama.Ustaljena praksa majstora koji ti grade kucu ""Ovde ce ti bude kupatilo , a kad zavrsis malterisanje "udaris plocice"i ima da sine"".Tedoh da pitam al ne izustih - a jel mogu u poljski wc to isto .
Ovo sa zidom od cele jedne ploce ( nije to plocica eee ) svetle varijante mi je za sada ..odbacujuci stampan beton odnosno beton varijantu u kupatilu - premazanu , jedno od najprihvatljivih alternativa za zamenu plocica ili postasvljana umesto plocica.
AKo vec imam belu sanitariju .. vodicu racuna jos samo o tome kakve cvetlije boje ce mi biti zidovi i pod.
Da imam "staklenu" ili neku drugu neobicnu sanitariju verovatno bi dolazilo u obzir kombinovanje sa onim okruglim kamencicima , ogledalcima,cudnim slikama.
Ovako .. trenutno mojim alternativnim resenjima dajem sledece ocene
10 points - za pesmu... odnosno velika ploca u kupatilu (jos uvek neispitana na ovom forumu)
8 points za staklene plocice ... nikako sitne nego one vece malo neravne
http://www.english-tiles.co.uk/bathroom-tiles.htm
7 points za kamencice
4 points - beton premazan epoksidnim bojama ili livene ploce 40 x 40 pa premazane i nakon toga ugradjivane .
http://www.texasetchandscore.com/flooring-int31.htm
Da malo i dotaknemo postavljaca teme sa alternativnim resenjem .. evo firme ..
http://www.resurfacesolutions.ca/index.php
Ne znam da li moze to kod nas jeftinije da prodje ali deluje brzometno.
Kako i sta .. nisam citao ... ali slike govore.
Cujemo se .... ...
tzv. "cave shower" (cave - pecina, tako nekako u ovom slucaju). tip je oblozio zidove i pod slate plocicama i ponosio se time sto ga nikad ne pere, nego se ono sto bi predstavljalo prljavstinu, prosto slaze na zidove dajuci mu patinu :roll
Jos od puberteta imao sam tinejdz san da se bucnem u cave Playboy mansion-a naravno u lepom drustvu ( a dok Hugh Hefner naokolo sisa travu)- i mislio sam ,,, ako nista imacu taj san do kraja zivota -a evo sad si uspela da mi ga ogadis :hh
Predlog
Uradis od vodonepropusnog betona kosuljicu.
preko toga oslikas imitaciju kamena,mermera, TEPIHA , drveta
dajem gratis how to +recept
preko toga kao zastitu samorazlivajuci epoksi pod.
Prednosti je velika jer materijal je dostupan svuda, relativno jeftin (ne znam cenu epoksi poda) i kad je u pitanju izgled jedino tvoja ideja je sputava, jer mozes da imitiras sta god.
Imam knjigu za marbeling (i skromna iskustva u radu) ali kazu da dobru imitaciju mermera ne mozes da razlikujes sve i da je uradjena na DRVETU.
Trebalo bi da mozes dodirom da uvidis jer je kamen hladan -zar ne??
Drvo se premazuje mesavinom rebbit scin glue i kredom 5-7 slojeva posle cega srvo tako premazano na dodir postaje hladno kao kamen.
Sorry ,mala ilustracija sta moze da se postigne ovim tehnikama a odo' ihAHA u offtopic.
frau wrote:tzv. "cave shower" (cave - pecina, tako nekako u ovom slucaju). tip je oblozio zidove i pod slate plocicama i ponosio se time sto ga nikad ne pere, nego se ono sto bi predstavljalo prljavstinu, prosto slaze na zidove dajuci mu patinu :roll
mislish, hefner shisha travu? :twisted:
dodjavola, ne mogu da nadjem ONAJ cave shower koji sam bila nasla na netu i na koji sam mislila. nije ovo na slici koju sam postavila ni blizu onoga, samo prva slika sa slate plocicama na koju sam naletela. ono je, bre, bilo da se smrznes: zidovi od raznobojnih nepravilnih plocica, kabina onako, mashala, a po plafonu i zidovima neki ultramoderni minimalisticki tushevi, mis'im strava! ajde, nema vezona, idemo dalje.
Evo jos jednog linka .. doduse forum
Isi ih problemi muce hah.
http://forum.doityourself.com/showthread.php?t=215453
a i kreirao sam na brzinu sajt - foto galeriju od pokupljenih slika sto sam pronasao na ovu temu ..a da ne saljem na ovaj forum sliku po sliku .
radi bolje diskusije
http://kupatila-kabine-razno.50webs.com
Poz.
Predlog
Daj ako nije tesko to uputstvo ovde ..ja bih to probao
i pitanje - el ima tih boja ovde
http://www.hobby-art.org/download/cenovnik-hobby-art.pdf
Nele, bas je lepo sto si se potrudio i napravio galeriju. Stvarno ima zanimljivih i lepih kupatila. ja bih se za svako kupatilo u braon tonovima opredelila jer ta je boja zahvalna , ne treba da se trljuca svaki dan. Bela, crna,( kao i svetle fuge :? ne hvala)a i staklo bih zaobisla u sirokom krugu.
Muskarci kad pravite kupatila morate da mislite i na zene jer one su te koje ce ga cistiti a ne vi.
Steta je sto su solje ovakve kakve jesu, treba da se naprave neke pogodne za muskarce da zene ne prljaju ruke cisteci oko njih stalno. :hh .
Skeniracu iz knjige pa kacim ovde.
Koristi se slikarski pribor-boje.One male slikarske u tubama su za toniranje.
Postoje akril i uljane.Na uljanoj bazi je za nase uslove cini mi se prihvatljivije jer ima vise stvari na uljanoj bazi da se kupi.Ali treba i to proveriti.Dok ne nadjem skener evo naslikanih tepiha
Mislim da je ovo jako tesko izvodljivo za mene na zidu kupatila ( ako se odnosi na zid ). Ne znam da li je to iz delova ili kao veci zid naslikano .. ovim bojama sto pominjes .. Mislim da moze nesto prostija varijanta oslikavanja .
Pitanje je pranja , odnosno skidanja tih boja .. tu bas nisam razumeo proceduru.Znaci to se radi na betonskoj kosuljici jel da...?
Takodje ,da li to moze da se kao sito stampa - nekako tamonira jer onda bih izabrao zeljeni model i tako dobio razne prelaze.
Mislim na onaj deo u kupatilu kada ima prelaz sa nekim drugim plocicama , odnosno bojom.
Tesko da cu zapoceti .. ako negde ne vidim primer rada sa ovim nacinom .
Knjiga dobro dodje ali prvo bih morao da probam na nekom drugom mestu da odradim...hm.
Dobro dodje ..mozda i za druge ..kad nabavis skener .
Poz.
Zid ili pod u konkretnom slucaju sve jedno -sto se tice tehnike izrade.
Razlika je u tome sto se u slucaju primene na podu oni prelaze sa nekoliko slojeva brodskog laka.Ja bi otisao korak dalje i preko svega postavio epoksi samorazlivajuci pod -naravno bezbojan.To je tehnologija koja se odavno primenjuje i u industriji kao npr. klanicama -pa bice dobro i za toalet.
Jedina razlika je u tome sto pri radu poda bolece te vise kicma i kolena
Nepoznat mi je rad pri izradi sitostampe tako da ne mogu da komentarisem, ali ako se koriste akrilne ili uljane boje verovatno moze, doduse ne sa slikarskim pigmentima vec bi morao da iznadjes iste nijanse.
Vazno pri koriscenju ovih tehnika je da se pojedini efekti postizu upotrebom glaze (medija u koji se dodaje pigmnent) a koji NE pokriva 100% sloj ispod vec je polu-transparentan-tako da se sloj ispod delimicno vidi ispod 'novog' sloja.
Ovo je sve uopstena prica jer se za razlicite efekte koriste i razlicite tehnike i mediji.Od ponedeljka postavljam slike
ako si mislio sitostampa jer se 'bojis' crtanja slobodnom rukom nema problema.
Ovo nije radjeno slobodnom rukom vec je koriscen stensil -pravis sablome za nanosenje
Izvini nisam ti odgovorio za link.Deo pod 'UMETNICKI' imas laneno ulje i boje u tubi.Ne znam cije su -ako su bugarske- ruske onda su skupe.
Imas u sklopu Fakulteta likovne umetnosti (na kraju Kneza kod Akademije) prodavnicu slikarske opreme i tu su cene manje vise bile OK.
Onaj gornji link sa tvojom kolekcijom slika ne radi.
Hteo sam da pogledam o kakvom podu razmisljas.
pomoglo bi mi kad bi bio odredjeniji po tom pitanju.
Kamen,mermer, drvo??
I koju boju preferiras svetliju -tamniju??
Ovde sam pronasao nesto na tu temu .. ali ne znam kako je radjeno ..samo belo ali cigle su bile sigurno crvene .. pa se sada sijaju i bele su .jel to to ?
http://www.youtube.com/watch?v=d4uWVLCfMho
I ovo sam pronasao .. ovo je dodato posle
http://www.artsparx.com/delfe_tiles_intro.asp
I cime se to radi .. prskanjem ili cetkom ..Znaci nije bilo jasno samo ono oko
"pigmenta?
U konkretnom slucaju to se moze znaci premazati i drzalo bi vodu "kako kazu nasi majstori" i pitanje je dokle?.
Kada vidim da je to vec neko uradio - znaci da to moze i kod nas .
Ajde kad imas vremna postavi slike .... i hvala za mesta kupovine
Poz.
evo mermera ali ovaj postupak je poprilicno jednostavan a jednostavno i izgleda gotova komoda (nekako dvodimenzionalno bez dubine mermera)
http://www.artsparx.com/marble_intro.asp
i post sa plocicama je grubo ta ideja.
Prvi link sa youtube nema veze sa glaze-om koji se koristi u radu sa akrilom.
Sve moze da se radi cetkom.
Zavrsni epoksi ili poliuretanski zastitni sloj moze i kompresorom.
http://www.epoxyandepoxyflooring.com/index.htm
tebi treba bezbojan epoksi pod, samo kao zastita za ono sto uradis na betonu.
ijao, kako mi se ovo kao ideja svidja, nemate pojma!
jedino ne znam da l' ne bi bilo malo klizavo (sto je krupan minus za kupatila).
a sto se tice stakla, radi se o tzv. tempered glass, ojacanom staklu koje je otporno na udarce i zaista treba neka jaca sila da ga razbije. zidovi tush kabine bas i nisu izlozeni udarcima, tako da s tehnicke strane ne vidim problem. vidim ga samo s finansijske strane jer je mnogostruko skuplje nego plocice. one velike staklene plocice, 30x60 cm kostaju $18 sq ft (30x30 cm, a to bi bilo oko $180 za kv.metar), bas cu otici danas, ako ne zaboravim, da se raspitam posto bi bila staklena ploca za zidove tush kabine umesto tih plocica...
bila sam u radnji i raspitala se.
dve ploce: 180 x 180 cm i 180 x 90 cm kostaju $2400 sa instalacijom. to je "tempered glass" (ojacano staklo), nije sendvic, i moze da se ofarba u bilo koju boju ili da se s donje strane nalepi bilo koja slika, po izboru kupca, recimo kao na ovoj slici: http://interiordeco.files.wordpress.com/2008/01/elidur-glass-bathroom-gr...
vala...ako mi kochnicar dozvoli, necu ovome da odolim!
WAAUUUU ,razumem 'kocnicara' - ima chovek 2400 razloga da koci.Ajd' da pravimo poso'.Cujem da u Pancevackoj staklari mozes da narucis custom sofersajbnu, znaci savijeno staklo zakrivljeno po zelji -po kvalitetu ojacano security staklo (verujem da odgovara ovoj nameni) za 500-600 eur.RAvno staklo kao na slici je onda sigurno 3-4X jeftinije.A sto mora staklo, moze i pleksiglas.
eh, da ti samo znas kakve sam ja sve ideje imala u tom fazonu, ne b' verovao! i onda se usred najsladjeg sna probudim
kad sam, recimo, videla posto su ovde vanjske aluminijumske zaluzine, doslo mi iz taka da angazujem neku firmu iz domovine, da platim majstora da dodje u kanadu da mi ih montira, i da se sve oblizujem kako sam prosla sa, verovatno, trecinom cene. ovde kad je nesto "custom made" oderu te dok si rek'o keks! ma, znas i sam, isto je i u engleskoj.
elem, ne moze plexy. ne moze zbog kamenca i naslaga koje moraju da se tretiraju deterdzentima. tu bi ljubav bila kratkog veka, brzo bi se izgrebalo.
znam da je puno para...otprilike duplo vise nego sto bi bile staklene plocice (u oba slucaja uracunato i postavljanje), treba mi toga za dve tush kabine, ali cu se svim silama truditi da se ogrebem makar za kuhinju, tu nije velika povrsina. uf, to bi strava izgledalo. ne b' dala nikom da kuva unutra i da mi brlja moje staklice, hahahaha!
e'o malo slicica na kuhinjsku temu:
http://www.opticolour.co.uk/kitchens_with_opticolour_coloured_glass_spla...
Sad sam se skroz pogubio...sad tek "hocu ovo ..gle ono "..Mislim na ovo zadnje od frau. Jos razmisljam ..skupo , al da ti nije zao za mnogo dobro.
I ... opet ....ovde u Srbiji bi me odrali a kamo li " tamo negde" sa boljim standardom
Kako da se uklopim u ovaj moderan izgled kuhinje ili kupatila kao "sam svoj majstor" ..
Cudo
Ovih dana cu pustiti mozak ... da sve slegne ..zbog poslovice
Jutro je pametnije od veceri
e ne znam ni ja sta je u pitanju, samo znam da ne izgleda vise onako lepo kao na pocetku i da valjda svake godine treba necim da se premazuje. ako se setim, kliknucu to izbliza.
cdnele: kao i obicno, obilje pametnih linkova. sad nemam vremena, ali veceras, kad poobavljam sve sto treba, zasescu i odgledacu sve te video snimke.
gledala sam ja na tv-u u par navrata "uradi sam" verziju betonskog stola, countertopa (ona ploca na donjim kuh.elementima) itd, i sama sam isprobala da izlijem betonsku chiniju (i uspela), ali ono gde bih ja da postavljam beton je u vrlo delikatnim zonama koje, konacno, ne bi prosle inspekciju ako nisu profesionalno uradjene i sa punom garancijom, tako da nemam bas puno izbora...
a sto se tice stakla, radi se o tzv. tempered glass, ojacanom staklu koje je otporno na udarce i zaista treba neka jaca sila da ga razbije. zidovi tush kabine bas i nisu izlozeni udarcima, tako da s tehnicke strane ne vidim problem. vidim ga samo s finansijske strane jer je mnogostruko skuplje nego plocice. one velike staklene plocice, 30x60 cm kostaju $18 sq ft (30x30 cm, a to bi bilo oko $180 za kv.metar), bas cu otici danas, ako ne zaboravim, da se raspitam posto bi bila staklena ploca za zidove tush kabine umesto tih plocica...secam se da su mi za vrata po meri trazili oko $1000, ali tu su bile uracunate i drske, sharke itd...sve bih dala samo da nigde nemam fugne!
sendvic stakla imaju samo u nekim neprovidnim dezenima: izgled brushenog stakla, ali se ne providi, pa nekog kao izgrebanog, uglavnom monohromaticni izgled. bar sto ja znam, a mozda sam nesto i propustila, stalno stizu nove izmisljotine, videla sam na nekim kuhinjama klizna vrata sa staklima u zivim bojama (onako mondrijanovski).
ajd' pa cu javiti sta sam izbunarila.
