U kompletu sa baterijom sam dobio metalne cevi sa navojem koji ide u bateriju. Mislim da su bakarne, pošto se na jači pritisak blago deformišu. prečnik 10 mm.
Da li se ove cevi savijaju samo pomoću alata za bakar ili postoji još neki način savijanja. Rado bih montirao ove cevi, pošto brinox creva ne bih da koristim.
Radim kupatilo i kuhinju i gde budem mogao stavit ću inox fleksibilne cevi, ali na dve baterije ne mogu pošto je malo prostora za klasičan spoj sa dva holendera.
Na slici je inox fleksibilno crevo sa navojem kao kod brinox creva. Ovo je prodavao neko na Kupindu, ali ovakva creva nisam viđao u podaji.
Da li je ovo neki proizvod "male privrede" ili je ipak dostupan kod proizvođača ovih inox creva.
Brinox creva, Inox fleksiblna, bakarne cevi
Pokušat ću posuditi alat za savijanje cevi ili ako ne uspem, na kraju ću pokušati bez alata. Može se saviti rukom, uz neku cev da se ne pretera sa radijusom.
Jednu baeriju imam sa ovim cevima, ali je jedna došla u kompletu sa brinox.
Inox fleksibilne ću koristiti na mestima gde mogu.
Gledao sam ovaj alat. Mislio sam da ga kupim, pošto ću i fancoile povezivati sa inox fleksibilnim cevimam. Uz ostale spojeve u dva kupatila i dve kuhinjama će biti puno spojeva. Ali ne štedi se ništa na cevima i holenderima kad se kupuju posebno. Mislim da i nije univerzalan alat, pa kad se kupi od jedne firme, mora da ide i repromaterijal od iste. Bar su mi tako rekli prodavci.
Sada ih većina prodavaca vodovodnog materijala pravi. Doming iznajmljuje ovaj alat, ali majstorima koji su u nekom njihovom sistemu poslovne saradnje.
Ako budu predugačka creva, nosit ću ih na skraćivanje. Na 500 m su mi dve prodavnice koje prave ova creva.
Problem je kad je holender na oba kraja. Npr. kod jednoručne baterije su rupe na samoj bateriji blizu, pa kad bi se stavio dupli nipl, pa holender, ima malo prostora pa holenderi smetaju jedan drugom.
Ili ipak ima način da se koriste ova creva sa dva holendera na kraju u ovakvim slučajevima?
Zato sam i pitao za izvedbu creva sa sl. 2, pošto u repromaterijalu proizvođača inox fleksi creva nisam video da postoji ovaj deo sa navojem koji ide u bateriju.
99 posto su te krute cevi mesingane i to tankozidne.... savijanjem vrlo cesto puknu.
Temu sam i pokrenuo uglavnom zbog toga da vidim i mogućnost zamene. Odseći ću kraj pa ću videti koji je materijal.
Ipak su cevi od bakra, odnosno jezgro je od bakra i hromirane su sa obe strane.
Koji dihtung se stavlja na kraju prema ventilu? O ring ili neki drugi?
Prema velicini holendera biras i dihtung , ide ravan gumeni dihtung
Mislio sam za spoj sa krutim cevima, pokušat ću da ih savijem. Ako ne uspem, imam TUCAI brinox creva u rezervi.
Davno sam spajao krute cevi na protočnom bojleru. Ako se dobro sećam na cevima su bili gumeni dihtunzi koji su kruto nalegali na cev. Na jednoj strani su bili ukoso odsečeni.
Cevi su 10 mm. Nemam trenutno ventil 3/8 sa holenerom. Na 1/2 - 1/2 imam i otvor na holenderu je 12 mm, verovatno za cevi za veliki bojler.
Znači da tražim holender ili ventil sa holenderom sa otvorom 10 mm. Da li je ravni duhtung dovoljan.
Ako ide holender i cev sa ravnom ivicom onda se koriste ''pooukompresioni '' dihtunzi . Kao na krutim cevima za kuhinjski protocni bojle . Ja licno ne volim te patente, pogotovo sto danas ima boljih resenja od kvalitetnih brinoksa pa na dalje
Bakarne cevi sam dobio u kompletu sa baterijom.
Čini mi se sigurnijim rešenjem u odnosu na brinox.
Pošto je nabavljen komplet za kupatilo, baterija za lavabo ima priključke 1/2 i razmaknuti su. Tu ću svakako da koristim inox fleks creva.
Da mogu ova creva na bateriju uz koju sam dobio krute cevi zamenio bih i njih.
Sigurnost u smislu cega , to mi je malo nejasno ?
Sigurnije u smislu curenja vode.
Pre par meseci sam imao poplavu. U stanu iznad mene pukla brinox cev na spoju, potpuno se odvojil od dela kod holendera, a ventil na vodokorliću neispravan.
Znam da ima razlike u kvalitetu brinox creva.
Krute cevi na protočnom bojleru kod mene u stanu ko zna kad su postavljene.
Kod krutih cevi, ako nisu kvalitetne može da dođe do korozije, ali je ona postepena i vidi se.
Ili može da dođe do još nekih problema?
Kod brinox creva se ne može ni naslutiti problem.
Bojleri su jedno , a baterije drugo .... Ta resenja sa baterijama za tzv donju montazu i krutim cevima su se vrlo lose pokazala . Zamisli koliko je zeznuto da sa uvrnutim krajem cevi u bateriju , drugi kraj te iste cevi savijas i fazoniras, pa je prelomis... Pa kad i uradis sve to onda stezi holendere a sve je naspanovano .... kasnije svaka demonntaza lavaboa ili baterije se pretvara u nocnu moru , dotezi , pretezi a ono kaplje .
Za 15 godina otkako su brinoksi usli u '' modu '' nikada mi nijedan nij pravio probleme , pricam iskljucivo o brinoksima za baterije lavaboa. Cak i kod najgorih baterija sa buvljaka je bilo dovoljno staviti neki posten brinoks tipa Rosan i to sve radi ...
Zaboravih da napisem , ukoliko i budes stavljao te krute cevi , obavezno vodi racuna kad budes savijao i fazonirao , da baterju ne koristi kao ''forhalt '' jer ces ostetiti ili navoj u bateriji ili ces iskriviti deo sa navojem na cevi , pa eto belaja ....
Uh, šta je "forhalt". Pretpostavljam da misliš da ne budu uvrnute u bateriju već da oblik napravim kad su cevi slobodne.
Ne brine me ako i pukne cev kod savijanja, prelazim na brinox, pošto ih imam u rezervi. Takođe i ako zapne kod montaže.
Tesko ces unapred savijene cevi uvrnuti u bateriju na licu mesta . A prlikom savijanja cevi nemoj da cevi uvrnute u bateriju savijas bez toga da ih negde blize bateriji ne drzis pogodnim alatom . Tj nemoj da ti baterija bude alat za kontru prilikom savijanja. Nije problem ako cev zeznes , ali moze da bude problem ako zeznes navoj u samoj bateriji
Koja je razlika izmedju bojlera i baterije u smislu creva ?
Meni je majstor rekao da bi za bojler trebala kruta ili ta inox savitljiva, a da za sve ostalo moze brinox. Nisam siguran u cemu je razlika, zar nije pritisak isti na svim crevima ?
Sada mi je procurio taj inox na bojleru i nijednom gumicom ne mogu da resim problem, stavio bih obican brinox kao sto vec imam na baterijama i vodoktolicu ukoliko nema nekih kontraindikacija.
Данас постији, по мени најбоље решење а то су Еуротис цеви са којима нема цурења, а издржавају притисак и неколико пута већи него што је у инсталацији. Могу се направити по мери, једини је проблем што их не могу ссм мајстоји радити јер за обраду је потребан посебан алат.
Hvala na odgovoru, ja vec imam takve cevi na bojleru, dok na baterijama imam obicna brinox creva.
Ono sto mene zanima jeste da li postoji neka razlika izmedju bojlera i baterija koja uslovljava da se koriste razlicita creva za te namene ?
Pitam zbog toga sto je meni majstor preporucio za bojler iskljucivo te eurotis cevi, a na baterijama stavio obicna brinox pa me zanima u cemu je razlika.
Razlika je u konstrukciji samih "creva " i priključcima na krajevima . Inox fleksi cevke (eurotis) su mnogo pouzdanije u ondosu na klasična brinox creva . Mada ima i odličnih brinoxa koje rade naši domaći proizvodjači pre svega Atom
Еуротис се може прикључити на било који бојлер, наравно одговарајућег пречника и фитинга. Не може се поставити пола цола на нископритисни бојлер, у ствари и дало би се, али на шта би то личило.
Променио сам кухињски бојлер, али нисам обратио пажњу да су му цеви за довод и одвод воде од 1/2''. Постојећа батерија изнад судопере има отворе 3/8''.
Хтео бих поново да поставим круте везе због естетских разлога. Некако ми делују лепше од инокс флекси црева.
Да ли је могуће извести ово, и ако јесте како?
Хвала вам унапред
Treba vam redukcija sa 1/2 na 3/8 ili nove cevi sa holednederima 3/8 . Pod uslovom da su 3/8 i na bateriji i bojleru
Хвала Тензоре. Ићи ћу са редукцијама.
Poštovani prijatelji,
šta je bolje ugraditi na bojler, brinoks creva ili rebraste cevi. Koja su brinoks creva kvalitetna, molim za preporuku proizvodjača. Inače se ne razumem baš u neophodan kvalitet materijala, ali ako je sve jedno šta ugraditi na bojler (da li kvalitetno brinoks crevo ili rebrastu cev), ja bih se pre opredelio za creva jer ih je daleko lakše montirati, deluje mi da je teško da se rebraste cevi oblikuju - saviju tako da budu paralelne (hladna i topla voda) i da se izvuče pravilan oblik krivina na njima (čisto iz estetskih razloga).
Molim vas za savet!
На основу сопственог искуства најбоље су Еуротис прохромске цеви за бојлер, јер их је могуће обликовати на лицу места. Што се сигурности тиче до сада нисам срео нешто сигурније од тога, јер држе притисак и до 60 бара, што на бојлеру неће бити никад. Лако се монтирају, једино треба имати посебан алат за пертловање, што самовци немају, мада у доста продавница услужно тај посао ураде.
Zvukoljube puno hvala vam na odgovoru!
Poštovane kolege,
Kakvo je vaše mišljenje o ovim crevima:
https://www.dimtrade.rs/proizvod/crevo-za-bateriju-inox-flex-m10-3-8-40cm/
Deluje kao veoma dobra zamisao, ali (takođe), retko ko ih spominje, pa to deluje nekako sumnjivo (kao da ih ljudi izbegavaju zbog lošeg kvaliteta)?!
P.S.
To je crevo kao iz prve poruke.
^ da li ima pozitivnih iskustava sa ovim crevima za bateriju?
Retko ko ih spominje jer je mala potraznja za istim , jer uz svaku novu bateriju dobijate i nova creva a vrlo tesko je ugraditi nekom ovakva creva kad je uz bateriju dobio već jedan set . A vrlo cesto se desava da creva nadzive vek trajanja baterije . Inace inox creva su vrhunska kako god .
Nedavno sam kupio Rosan bateriju i nisam dobio crevo uz nju.
Rado bih ugradio Inox creva na baterije, samo verujem da ima dosta cimanja.
Čudno bas jer se u pakovanju uvek dobijaju creva . Tako da ili reklamirate bateriju ili da uzmete ova inox creva , ugradnja nije teska navoj M10 se samo uvrne u telo baterije i szegne malo .
Постоје и инокс цеви за ту намену по тзв. еуротис систему где се на лицу места одсече потребна дужина цеви, а тим се поставе одговарајући холендери и то све пертлује посебним алатом.
Ако се цеви дају савити руком онда и није потребан посебан алат за савијање, само треба пазити са се не савијају под малим радијусом да се не би преломиле.
Ево слике алата у прилогу.
