Juce sam uzeo slavine koje idu direktno na lavabo, al ne kapiram kako se namestaju.Vidim da se srave odozdo, ali imaju i neke sipkice cemu one sluze i gde idu.Moze li pomoc oko namestanja ili neka slikica.
Kako namestiti slavine koji idu direktno na lavabo?
Nisam trenutno kuci da bi je slikao.Ali to je od prilike to.
Zaboravi sam da dodam.Ima jedna ona sipkica sto se vidi na slici gore i ima jos dve slicne i jedan deo kao slivnik.Ako mozete pomocu toga da pomognete ako ne slikacu kad odem kuci pa tad uz pomoc slike.
Ta sipkica ti sluzi za cep na lavabou, tj da ako hocete zatvorite da voda ne otice
Sto se tice ove cesme, trebalo bi da je jednostavno povezivanje, ne razumem u cemu je problem 8-O
Za tu slavinu su potrebna dva brezona, koja se najpre uvrnu u kućište baterije, zaim dolazi gumeni poluprsten koji se postavlja sa donje strane univaonika i na kraju dolazi preko te gume metalni poluprsten koji se navuče, takodje na brezone.Sve se to pažljivo fiksina navrtkama koje imaš u kompletu.Šipka se za regulisanje odvoda se može koristiti samo u slučaju da imaš ugradjen metalni sifon za odvod vode.Ako je plastični za rebrastim fleksibilnim odvodom, zaboravi na tu šipkicu, jer se ne može montirati u tom slučaju.Naravno pre početka montaže treba uvrnuti u bateriju i brinox veze, koje se povezuju sa EK ventilima, e sad holender može biti i 3/8 cola a može biti i 1/2 cola.
Hvala zvukoljube na objasnju.Imam sve te delove sto si napisao tako da cu valjda srediti to.Samo ako moze objasnjenje bez slike.Imam jos dve slicne sipkice slicnih dimenzija kao ova gore.Cemu bi one mogle da sluze?naravno dobio sam i sifon uz slavinu tako da cu da povezem tu sipkicu gore.
Te dve manje šipkice se povezuju na mehanizam sifona i preko prstena se podešava visina podizanja čepa na odvodu.
Hvala puno na objasnjenju.
Da dodam,dobio si i jednu okruglu gumicu debljine oko 1mm koja ide sa gornje strane,dakle na umivaonik.
Za montazu matica na te brezone potreban ti je cevasti kljuc 8.
Te baterije i majstori tesko montiraju zbog mesinganog sifina(mora da bude u ravni sa odlivom u zid,sto je veoma retko)moze da ti pomogne gibljivi sifon32mm njegova matica odgovara donjem prikljucku.Poooz
Slicica bi dosta pomogla
