Pregradni zidovi u potkrovlju su gips-karton kao i plafon. U jednoj prostoriji zelim da postavim kupatilo. Da li neko zna kakvu izolaciju treba da postavim na gips karton pre keramickih plocica i na zidove a i na betonsku plocu dole, a da li gore moze da ostane samo gips-karton ili sta da radim sa plafonom posto je blizu, tj nisko. Unapred hvala!
Kupatilo u potkrovlju
Ni slučajno nemoj lepiti pločice direktno na gipsanu ploču.Kako ti je već savetovao LuzerNames, pre lepljenja pločica obavezno površine treba tretirati hidroizolacionim sredstvima, naravno ima ih još: tu su Dramin, Isomat itd.Naravno, pre početka hidrozaštite treba upotrebiti prajmer i uglove obavezno ojačati trakom za tu namenu.
Zidne površine možeš prebojiti vodootpornim bojama.Uljana ili masna boja se više ne koristi, ima veoma puno mana, od kondenzacije do ljuštenja.
Prilikom izvodjenja instalacije obavezno predvideti podni slivnik koji će pokupiti vodu u slučaju neke havarije.
Hvala svima!
Skinuli smo obicne gips ploce sa zidova, jos nam je preostao plafon. Skinuli smo i plocice i sa zidova i sa poda. Stavicemo sve vlagootporne i koliko sam zakljucila, preko svega (i zidova i plafona) treba naneti podlogu (prajmer), spojeve sanitarnim silikonom, plocice lepiti specijalnim lepkom a fuge takodje vodootpornom fug masom. Iako je kupatilo pod "kosinom", i tus je blizu plafona, verovatno necemo lepiti plocice na plafon. Videcemo sta ce biti.
Kad ozbiljniji radovi krenu, cujemo se a ako budem znala kako, saljem i fotke. Pozdrav!
da, mislio sam na vodootporne boje, "masne" su mi bile samo prva asocijacija, al poenta je bila na funkciji boje, i za plafon je to dovoljno, nema potrebe lijepiti pločice na plafon...ja to nikad ne bi uradio :nono
dobro razmisli gdje ucvrscujes teze stvari da bi stavili dodatna ojacanja,,,naprimjer bojljer,umivaonik,vodokotlic
u slucaju da nemas ojacanja tamo gdje trebaju neces moci da ucvrstis
Ovo je veliki problem kad se zidovi u kupatilima rade od gipsanih montaznih ploca. Ja bih samo jos dodala obrati paznju i na to kako su ti fiksirane vodovodne cevi na koje kacis ek ventile i cevi na koje treba montirati slavinu kod kade recimo. Moje iskustvo je da se vecina zidnih slavina montiranih na gips iscupa posle izvesnog vremena koliko god smisljali neko majstorsko resenje za fiksaciju.
Lek za to je ili kupovina specijalnih nosaca za fiksiranje vodovodnih cevi, za umivaonik se takodje moze napraviti ili kupiti nosac na koji se kaci.
Postoje i specijalni tiplovi to jest srafovi za gips koji se rascvetaju kad prodju kroz gips (nisu nimalo jeftini)
Mi smo na nekim objektima cak zidali zidic do visine potrebne za montazu sanitarija i slavina. Na drugim je bio mali budzet pa se islo samo sa gipsom i tamo su reklamacije ceste.
Mislim da je klasican nacin gradnje (zidanje) za kupatila u stanovima ipak bolji. Ne radis to svakih godinu dana vec sad pa ko zna kad ponovo. :bal: :bal: :bal:
nista nije problem ucvrstiti,,,zato se i stavljaju dodatna metalna ojacanja tamo gdje treba prije nego se zaklopi gips plocama i na njih ucvrscujes
Kad kazes metalna mislis na neke jace U ili L profile. Nikako ojacanja od gipsarskih profila. Ako instalaciju vode fiksiras na gipsarski profil, iz iskustva kazem, posle izvesnog vremena zidna slavina pocne da se klima (radi).
Aquatherm u svojoj ponudi ima elemente za pričvršćivanje završnih delova inastalacije ako se cevi polažu u montažne zidove.
prijatelju ima profila gipsarski,,stenderi za vrata,,volio bi viditi tog junaka koji ce ga saviti :hh
Slazem se da ima raznih gipsarskih profila ali kad covek koji nije iz struke ode u radnju prodavac mu obicno uvali plehce ako ne naglasi. Ti stenderi za vrata imaju i jacu cenu pa treba naglasiti da ne moze obican profil jer ce biti problema
Ja se sa svim sto si ti rekao slazem.
I hvala za onu prijatelju ali ja sam prijateljica :oops: :oops: :oops:
Hvala svima na misljenju i savetima!
Kada smo skinuli keramicke plocice i gips karton, videli smo kako su ojacana mesta gde je bio umivaonik i vodokotlic, tako cemo i sada kada razvedemo vodovod i kanalizaciju uraditi i za ove delove i za bojler. Tacnije, postavljene su drvene lajsne ili ne znam kako bih rekla, uglavonm od drveta je ojacanje. A i slavina je bila ucvrscena za taj drveni deo nekim metalnim drzacem, pa cemo tim istim tim delom ucvrstiti i novu (sve sanitarije ce biti na drugom mestu tj.sve pomeramo). Sve cu meriti i ucrtati na papir, da posle kod montaze kada se "zatvore" zidovi ne bude problema kod busenja i kacenja stvari. Umivaonik cemo ugraditi, napravicemo sami ormaric, a gornji deo obloziti plocicama. Ne znam jedino da li univer premazati samo necim pre stavljanja plocica ili kako ga zastiti jer ce se taj deo oko umivaonika sigurno dosta kvasiti. Uglavnom radimo svakih nekoliko dana po malkice, jer imamo samo toliko slobodnog vremena, ali bas je zadovoljstvo sam "izmajstorisati" tako ozbiljne majstorske stvari. Uzgred, prvo nam je jedan vodoinstalater bacio pogled na kupatilo (inace 1.40 m x 2 m) i rekao da bi za te vodoinstalaterske radove uzeo 100 Eura. Ni manje ni vise. A kada smo sve rastavili i pogledali, shvatili smo da jedino necemo znati spojiti bojler, a ostalo sve mozemo sami.
Uglavnom, pozdrav svima za sada.
To što vam je tražio vodoinstalater je bagatela od cene, naravno ako je pravi majstor.
Naravno, pod uslovom da ne uradi nesto ovako :tup
evo ovo su neki linkovi koji bi mogli pomoći, uglavnom hidroizolacija u vidu premaza i na to pločice... a plafon je dovoljno obojiti u neku od masnih boja koje su sasvim dovoljno vodootporne s obzirom da plafon nije pod pritiskom vode (samo sloj boje koja bi spriječila upijanje vode od strane gipsa)
http://www.ceresit.co.yu/plocice/gipsanetable.html
http://www.sika-croatia.hr/House/house.php?PHPSESSID=77c09f5a04765649059...
http://www.kema-on.net/sr/vsebina/svetovanje/problem-resitev/izvedba-kop...
