znam da je najbolje platiti profesionalca i da mi odradi posao kvalitetno ali ja sam u situaciji da moram sam renovirati kupatilo,
kada sam skinuo stare plocice na zidu je ostalo od pikovanja ( ako sam pogresio na izrazu izvinite ) cementni malter kojim su stare plocice bile zalepljene, e sad meni treba savet dali da skidam i to pa da malterisem celo kupatilo ili samo da popunim rupe posto je na nekim mestima toliko tvrdo da nemogu ni cekicem da odbijem a na nekim mestima je otpao zajedno sa plocicama kada sam ih skidao ,
i jos jedan savet dali cevi da idu na plocice spolja ili da idu sunutrasnje strane da se nevide radice se plasticnim cevima ovo radi profesionalac.
kupatilo u renoviranju
Pogrešna terminologija: kada nekim špicem obijaš glatku površinu i praviš manja ili veća udubljenja, to se zove pikovanje. Ti si skinuo stare pločice i one sa sobom nisu svuda povukle malter na koji su postavljane. To je cementni malter i on jeste dosta čvrst, ali ako već nemaš lovu onda zavrni rukave i uzmi u ruke malu macolu i štemajz (sekač) o okrajcuj to, nemoj da si lenj. Ne postoji drugi racionalniji recept od tog. Cevi obavezno ukopaj u zidove da bi to ličilo kako treba. Sve što budeš malterisao u kupatilu radi obavezno i samo sa cementnim malterom, jer pre pločica treba da dođe hidroizolacija: najlakše, najefikasnije i najjeftinije neki od penetrata, a oni se prcaju samo sa cementnim malterom.
Ako želi sebi da oteža posao i poveća troškove može skinuti ostatke cementnog maletra, a isto tako može sebi otežati posao da zid ponovo malteriše cementnim malterom.Hidro premazi koje se koriste za hidroizolaciju kupatila mogu se nanositi ili na zid direktno bez maltera ili preko izmalterisagog zida produžnim malterom, nije neophodan cementni malter.Hidroizolacija je svakako neophodna da bi posao bio uradjen kako treba.
sto se cevi tice o tome jos vodimo polemiku moja bolja polovina i ja,
sto se cementnog maltera tice cekic sekac i skidam sve sa zida i novo malterisanje mislim da je bolje zbog lepljenja novih plocica
jel nisam odmah napisao stare plocice su isle samo do pola zida a taj prelaz nije ravan to se vidi od oka,
Možeš ostaviti taj sloj maltera gde su bile pločice, a pikovati deo zida iznad pločica, premazati Latexom i dodati sloj maltera da dobiješ vertikalnu ravan zida.Biće ti lakše i jeftinije.
ovo nije losa varijanta, sreca moja sto sam dosao med prave majstore od iskustva.
Da li prilikom renoviranja treba skidati stare cevi i staviti sve plasticne spolja? Ili ostaviti stare u zidovima, iyvesti samo nove napolju? Ne bih ostavljao starem,, moj novi stn je u ygradi staroj 30 godina?
Postavljati cevi spolja, baš i nije neko estetsko rešenje.Postoje veoma kvalitetne cevi (ne tako skupe) koje imaju garanciju 50 godina.Stare cevi se uklanjaju samo tamo gde treba.Ono što ostane u zidu ne smeta ničemu
Ne treba skidati cementni malter.Samo popuniti oštećenja i to produžnim malterom ili nekim od gotovih maltera, kako odlučiš.Što se cevi tiče mogu i spolja da se montiraju, mada se to radi uglavnom u nekim radioničkim uslovima. U stanu je lepše da se cevi ne vide, e sad to spada u sferu šta se kome svidja, a o tome ne vredi trošiti reči.
