Menjao bih samo tus kabinu sa kadicom posto je kupailo u solidnom stanju, kabina je kupljena sa postolje silikonom popunjena izmedju zida i kade i svake druge godine ili procuri ili izbudjavi. Pa bih sada da promenim, razmisljam se o keramickoj kadici i nekoj malo boljoj kabini, ali mi treba i preporuka kako to najbolje uraditi da vise ne koristim silikon. Paravan je sa nekim gumama koje su se vremenom skupile i pozutele i sam ram je poceo da rdja
Ovako to izgleda:
Kadica je 80x80 zamo za toliko ima mesta, podnih plocica imam jos par ako bude trebalo odvod da se radi, za zidne nisam siguran
Najbolje resenje za zamenu tus kabine
Vidim da preporucujete keramicku pre akrilne, odvod bih mi dosao tacno gde treba u tom slucaju koj sifon da stavim? Kako je najbolje kadu da fiksiram za pod? Ne bi moglo da se iseku plocice za visinu kadice i da se podvuce malo ispod da se u tom delu odradi hidroizolacija?
Danas mi je bio komsija koj se bavi time i njegov savet je da razbijemo podne plocice odradimo hidroizolaciju postavimo odvodnu sinu i plocice sa padom i da samo stavimo paravan ili da podigne 3-4cm zid za tus kabinu. Nesto ovako:
Bojim se da se ne apljeju fugne i da se na plocicam nahvata kamenac. Nekako mi je kadica elegantnija, nesto ovako:
Kako bi uradio da si na mom mestu?
benedikt
pišem dalje od forumaša " zvukoljuba" : nije velika greška ugraditi poliesteski tuš. Predlažem ,da sa oscilacijkom žagom izrežeš keramiki, kako sam ozančio na slici. Slijedi obrada stijene sa hidroizolacijom; ugradnja tuš kade; dihatnje uz samu stijenu; polaganje keramike.
Jedan primer , goduna dana nazaj: takav tvoj primer, porezali keramiku na samoj fugi in potrudili se , da ne razbijemo svu keramični ploščicu. Ugradili PVC tuš kadi izradili hodroizolaciju (http://www.kema.si/product/hidrostop-elastik/ ili https://www.merkur.si/vodotesna-masa-mapei-mapelastic-16kg-2k-a-b-12-4kg/ ili https://www.si.weber/hidroizolacije-vodotesne-resitve/polimer-cementne-h... ili slična masa koju možeš kupiti v najbližoj trgovini. Na stikovima stijene sam upotrebio tesnilnu masu Sika. Slijedi ugradnja keramične ploščice . Na stiku tuš kad/keramična ploščica upotrebi se silikonska tesnilna masa u barvi fuge.
Tu moraš obratiti pažnju na visinu samog sifona, koga dobiješ u kompletu sa tuš kadom. Neki su minimalne visine 6 cm , a neki potrebuju i 10-12 cm. Znači treba podložiti/podiči tuš kadu; pazi i na padec samih cijevi. Zadostuje , da upotrebiš cijevi iz sifona kade fi 3 cm.
Moze da se skine prvi red plocica a de se ne osteti? da se odradi hidroizolazija, postavi kada i onda ponovo zalepe plocice bez slikikona? Sifon se kupuje zasebno, zbog tog me interesuje dali ima vise vrsta i koj bi bio na[pogodniji za moj slucaj
Тешко да ћете скинути плочице без оштећења оних около које треба да остану. Постоје алати и за ту врсту посла, тзв. Бошов реноватор, али су дијамантски алати прескупи да би се то самовцу исплатило.
Оно што вам је som16 предложио је сасвим прихватљиво решење.
Што се сифона тиче баш и није ту неки велики избор. У продавници ће вам понудти оно што има на тржишту, а сваки ће бити добар, ако се добро угради.
benedikt,
ovakav tip " Multifunkcijskog orodja " sam predložio. Ja ga zovem " oscilacijska žaga ". Slika u prilogi. Valjda imate kod vas trgovine, kjer se može tako slična zadeva nabaviti. Ja imam takvu i za moje osebne potrebe je u redu. Cijena oko 20-30€.
Kako sam opisao, sam odstranio keramičnu ploščicu več nekoliko puta. Ja pa treba paziti.
Nekako tako: zareše se u samoj fugi sa dijamantnim rezilom ( https://www.robeks.si/set-rezil-za-keramiko-2,-makita) - polukružni; onda se prereže keramika; pazljivo se poptema razrezana keramika; tako sve okolo ploščice; očisti se stijena; ugradi se H. izolacija; ugradiš Tuš kadu; onda keramiku izmjeriš i odrežeš da bude "" pola cm "" ( 0,5 cm) iznad tuš kade; tu fugu kasnije zatjesniš sa ( https://www.merkur.si/silikonska-tesnilna-masa-mapei-mapesil-ac-100-bela...) takvom masom , boje fugirne mase.
Ploščice ne lijepiš sa silikonom nego sa cementnimljepilom! Možda sam nerazumljivo napisao.
" zvukoljub ", po slikama , kakva je tuš kada bila ugrajena, in kakvu oma sada namjen ugraditi če biti potrebno je malo podignuti jer i najniži sifon ( oko 6-7 cm) se neče moči ugraditi i izvesti pad.
" benedikt " meni se , na oko, čini da se ta ( na slici) tuš kada neče najoptimalnije moči ugraditi. Nemaš dovoljno višine. Sama je visoka možda 5-6 cm.
Мало више кошта квалитетан алат за ту врсу посла. Само резна плоча кошта преко 60 евра, као на фотографији на пример. Највећи проблем је уклањање вишка старог лепка испод плочице, а да се не оштети нека друга, да би се направило места за замену са новом плочицаом. Све у свему веома пипав и неизвестан посао.
Da, bas.. tako da mi se ta varijanta uopste ne isplati. Ne znam stvarno sta da radim
benedikt,
zdravo. Ova rezalna dijamantna pločica , bar kod nas ne košta 80 €.
Ako budemo kmalu počeli sa sanacijom u jedni koipalnici, ču naljepiti slike rezanja i sanacije za takav tvoj slučaj.
Ova "" korona "" je utežkočila mnogo posla.
Ovi sam nasao na nekom ruskom sajtu, ali kod nas nisam nasao. Mislim da je ovo jedino resenje za moj problem:
Time bih resio bez ikakvog razbijanja plocica i voda bi se slivala u kadicu, ne bi ostajal po ivicama rama kade. Ima i u Italiji i Hrvatskoj, kod nas ga bas nigde nema
https://pravimajstor.hr/katalog/3120011/profili-za-sanitarije-cerfix-san...
Sve lajsne tog tipa su obična prevara.
Ali svakako bolje resenje nego samo silikon. Narocito sto mi je kadica na krajecima oblija, nam ravnu ivicu pa je i razmak izmedju zida i kade skoro 1cm. Sva voda se tu zadrzava
Ovo lajsne su prostije od mojih u kuhinji... Zar nema neka kada, pa makar i Huppe, sa nagnutim zidovima ka unutra? Voda uvek nađe put osim ako čika Njutn nije u smeni.
PS tenzor, javi se na sajam i ponesi S60, izašlo saopštenje da svi privremeno doniramo termanlne kamere radi bolje kontrole obolelih od COVID-19. Mene odrukali ovi iz MetroTeh-a. Biće na konferenciji večeras u 20h.
Pre bih razbio telefon nego što bih ga dao ! ! .Nadam se da nisi poludeo da im daš kameru . Prvo tehničke kamere nisu za tu namenu ,drugo ko će da rukuje njima .
Apropo lajsni bilo kog tipa , nema nijedne koja se može primeniti tamo gde ima vode . Ne zaludjujte se lajsnama pogotovo ne Al lajsnama .
Ipak ovo nije dobro rešenje... Svi gledamo spoj između lajsne i kadice a šta sa onim delom koji je naslonjen na pločice(vertikalne fuge će sprovesti vodu).
@benedikt, ja sam imao paravan (custom stakleni sistem) i podignu L gredu. Nije najbolje rešenje a neki od problema tog sistema sa krilni vratima:
- PVC traka na donjoj ivici vrata se pojede nakon 6 meseci jer mora da bude knap pa služi i kao stoper za vrata (preveliko trenje/athezija)
- Desilo mi se da traka popusti i spadne sa staklenih vrata pa ne mogu da izađem iz kabine dok je ne podignem za tih 2mm (udari u alu lajsnu na gredi)
- Voda uvek curi preko šarki i uglavnom se zadrži na gredi a ponekad prelije po kupatilu taman da natopi stazu.
- Gore pomenuta PVC traka "smije" dosta vode kada izlazim iz kabine tako da već imaš poplavu.
- Spremačica OBOŽAVA da 3x natapa gredu crnim Briochin-om da bi se skinuo tvrdokorni kamenac
Problem sa tim duplim kliznim vratima sa tvoje slike je da su ti točkići (barem donji) uvek u kontaktu sa vodom. Npr. ENMON nekad i nema zamenu za sve visine koje nude... navodno sprečavaju preprodaju istih (toliko su kvalitetni da ih svi redovno menjaju) praznim lagerom i cenom - slepci.
Treba uzeti klizna vrata ali da mehanizam nije u kontaktu sa vodom (slika2) ili pak bolje šarke...
PS tenzor, svaka neposlušnost tokom vanrednog stanja se poistovećuje sa terorizmom.
stbora ti se baš ložiš na te gluposti ?
Samo 1. aprila.
Nije on terorista, on je Tenzorista.
A to je već viši nivo opasnosti.
Да не бисте користили силикон пре постављања плочица у делу где је туш кабина или када, било је потребно урадити хидроизолацуију пре постављања плочица, како на зиду тако и на поду. Ако то није урађено онда нема другог решења сем силикона па га повремено мењати.
