Odvod za ves masinu
19 poruka / 0 new
pajper
pajper's picture
Registrovan dana: 22/12/2009
Pozdrav zivim u stambenoj zgradi i imam problem sa zidnim odvodom za ves masinu negde je zapusen u zidu .Ima li resenja to popraviti ako treba okacicu fotografije.Ako ne moze li neki savet crtez link razmisljao sam to resiti sa plasticnim cevima za vodu ali mi je problem ucvrscenje cevi jer cev treba proci pored solje,lavaboa nisko nezgodno za busenje rupa postoje li neke druge selne za ucvrscenje cevi... pozdrav i hvala
Ako je uradjen zidni priključak za odvod otpadne vode iz veš mašine ispod plastične ili hromirane rozetne postiji revizioni otvor za čišćenje.Treba ukloniti rozetnu i očistiti odvod.To se radi pogodnom sajlom za čišćenje kanalizacionih cevi.
pajper
pajper's picture
Da znam ali u zidu kada se skine rozetna postoji jedna rupa nakon 5 cmm u zidu ima krivina i nesto nalik pink pong loptici koja treba da igra neku ulogu nepovratnog ventila
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
kažu da slika govori hiljadu riječi
Mora ispod te rupe postojati poklopac koji se skine i tuda je moguće čišćenje.Treba pogledati da nije slučajno zamalterisan, pa se ne vidi.
djukac45
djukac45's picture
Registrovan dana: 20/12/2008
Ostemuj polako oko tog otvora pa ces sve videtipoegde na nekim olivima za v.m postoje srafovi koji se skinu i skine se poklopac pa se onda uradi sajla.Poooz
pajper
pajper's picture
Otvorio sam revizioni otvo sipao cevtok tesko otice sonu kiselinu skoro nikako ne otice zacepljeno je vez na izlazu iz kutije tesko je prici sajlom jer treba da se savije sajla za 90 stepeni u pitanju je kruzni poklopac unutra je plasticna loptica i dve komore sira i uza odvod .evo kako to izgleda sta da radim?
Ako je toliko nataloženog praška, onda nema drugog rešenja nego izvaditi sifon i staviti novi.
djukac45
djukac45's picture
Pa stada ti kazem,nemam sliku a krajna mogucnost je savet zvukoljuba.Poooz
pajper
pajper's picture
Hvala na savetu razbio sam jednu plocicu izvadio sifon napolje sifon je bio zapusen malterom ,nekim vlaknima...i cev ispod sve sam to ocistio sifon ocistio detaljno isprao sonom kiselinom...problem mi je vratiti sifon na svoje mesto cev sifona je bakarna kratka a u zidu je olovna cev kada je zgrada napravljena sifon je zalemljen kalajem za olovnu cev lemljenje je skoro nemoguce prilaz lemilocom je otezan jedino let lampa ?...Da li bih mogao iskoristiti nesto od savremene tehnologije imam Bizon dvokomponentni kit onaj u dva sprica univerzalni za lepljenje zupcanika i slicno ili... hvala za svaki savet pozdrav.
Ti spojevi se ne rade lemilicom, nego let lampom, e a za to je neophodno iskustvo jer to nije baš tako jednostavno zaletovati, pogotovu staru instalaciju.Sem toga neophodan je i kalaj za vodoinstalaterske, a ne limarske poslove.Ovako na brzinu mi pada na pamet da bi mogao da se upotrebi Wasediht.To je masa koja se koristi za hidroizolaciju, pakuje se u kutije kao za farbu od 0.5 i od 0.75 kligrama.Dobro prianja za sve vrste materijala i može se nanositi i na mokru površinu.Medjutim spoj se najpre mora dobro mehanički učvrstiti, pa tek zatim hidroizolovati.
pajper
pajper's picture
OK za hidroizolaciju Washerdiht ali treba se ucvrstiti i mehanicki zato sam mislio sa nekim Bizon kitom da to ucvrstim ali onda vise nema skidanja?U principu odvodna cev je sira pa se u nju ubaci sifon cak i da ne dihtujem probao sam ne curi...pozdrav
Mora se zadihtovati jer pumpa iz mašine ubacuje vodu u tu cev i može doći do curkanja, a posle će vlaga da se pojavi gde ne treba.
bakivet
bakivet's picture
Registrovan dana: 27/08/2012
Ajd da se nadovežem na temu da ne otveram nov topic.
Uselio sam se u nov stan i priključio veš mašinu na odvod. Odvod je u obliku luše na koji se natakne crevo. Stavio sam i šelnicu da to pojačam.
Ta luša ide na platičan odvod sa navojem koji se pričvrsti plastičniom prstenom u koji ide neki sačuvajbože dihtung. E, sad na tom plastičnom navoju kad mašina izbacuje vodu kaplje. Da li je ,po vašem mišljenju, stvar u navoju ili dihtungu tj. kako bi to moglo da se zadihtuje bolje da ne curi?
Na toj luli treba da se nalazi prstenasta guma i ako je ona cela i na svom mestu ne bi trebalo da bude problema.Može da se dogodi da je sifon ugradjen malo dublje pa zbog prstena koji drži masku holenbder ne može da naidje do kraja i stegne gumicu, u tom slučaju treba staviti još jednu gumu.
bakivet
bakivet's picture
Jeste sifon ugra]en malo dublje i ukrivo. Taj prsten sam već eliminisao, ali opet kaplje. Probaću da pojačam dihtung. Čini mi se da i skalpelom moram malo da obradim kraj sifona. Neznam da li oni te cevi dibijaju na metar pa je loše odsečen kraj ili je oštećen pri montaži. Deo gde treba da nalegne dihtung prilično je neravan. Kao da je sečen motorkom ....?!
piskavac
piskavac's picture
Registrovan dana: 27/07/2013
da probam ovde, da ne otvaram novi topik.
dakle, u zidu imam odvod za veš mašinu koji je promera 50mm, i to je samo cev, ništa više. ja sam kupio sifon, koji izgleda ovako nekako
http://www.fontana.rs/vodovod-i-kupatilo/sifoni/fixni-sifoni/sifon-ves-m...
međutim, pošto je odvod baš iza veš mašine, vodoinstalater kaže da je bolje da cev iz veš mašine sprovedem direktno u odvod, i da ne koristim sifon, zato što će mi odbiti mašinu od zida, pa me zanima koliko je preporučljivo stavljati cev direktno u odvor, obzirom da sifon ima onaj sigurnosni ventil koji ne da da se voda vrati nazad?
Сифон има улогу да спречи продор миомириса из канализационе мреже назад у просторију . Па ти сад види сам шта ти више смета , одмакнута машина или провремени смрад ..
piskavac
piskavac's picture
Hvala na brzom odgovoru.
Zanima me jos da li osim tih monitora postoji neki bezbednosni razlog zbog kojeg bi se trebalo odlučiti za jedan odnosno drugi način (sa ili bez sifona), tipa ako ne koristim sifon može pritisak vode da izbaci crevo iz zida ili nešto slično...? Pretpostavljam da je u mom slučaju potreban neki reduktor da bi se postavio sifon.
