evo ovde dve 3D slike mog buduceg kupatila uz spavacu sobu, mislim, velicine su realne, nece bas tako da izgleda (koristim ono sto imam u ovom programu sto nije ono sto cu zaista staviti, ali daje sliku o dimenzijama). velicina je 3,80 x 3,50m.
u dilemi sam da li da lepo odvojim wc/bide u zasebnu prostoriju (mora da bude 90 x 210 cm, ne manje) ili da sve ostavim otvoreno. ako odvojim, mnogo je veci komfor i mogu da dodam vrata i ka spavacoj sobi, ali opet, da li ce to da zbrba i vizuelno previse smanji kupatilo?
sta biste vi uradili?
odvojiti ili ne odvojiti wc?
Moj glas za odvajanje wc dela od kupatilskog dela definitivno, iz licnog iskustva
Jer dobijas dve funkcionalne prostorije i nemoras primera radi nikoga da cekas da izadje sa tusiranja a tebe priteralo u wc
Naravno moras da im napravis zasebne ulaze.
Tjaaaaaa
Koliko vidim imas dva labavoa a jednu wc solju ? :?
Daklem ja bih povecao broj wc solja na 2.. i odvojio sa odvojenim ulazima :mrgreen:
Ako su deca napustila roditeljsko gnezdo.. onda mozda mozes i da ne odvajas.. :mrgreen:
Ali cesto bude zgodno da je odvojeno Mada ja volim velika kupatila :roll:
Sto sam ti pomogao ubilo se :laugh
Na 13 i kusur kvadrata mozes komotno da odvojis wc, ovako ce biti funkcionalnije, i u potpunosti se slazem sa ovim oko tusiranja i toaleta. Nego, @frau, ne znam koliko kvadrata ima nova kuca, ali po onome sto sam videla, zar ce imati samo jedno kupatilo? Mislila sam da ce ih biti vise... Ne znam kako to ide u Kanadi :?
Draga frau ja glasam da ti lepo odvojis wc od kupaonice...nece se mnogo smanjiti kupatilo...pogotovo ako neko voli u wc-u da cita stampu....
@ksantipa ovo je kupatilo uz spavacu sobu,nisi videla da je gore napisano...taman posla tolika kuca a jedno kupatilo.
Aha, izvinjavam se, nisam videla. Ono mi je bilo mnogo cudno... U tom slucaju, moj glas ide odvajanju
ne, ne, nije ovo jedino kupatilo. ovo kupatilo je tzv. master bathroom, ono je povezano sa nasom spavacom sobom, a sve to zajedno sa "walk-in'closet"-om (sobicom za garderobu) cini tzv. master suite iliti gazdin resort znaci, iz vanjskog hodnika se ulazi u hodnicic m.s., levo je garderoba, desno kupatilo, plus iz sobe vrata za klonju.
tu, na spratu, ima jos jedno koje opsluzuje dve sobe, i jos jedno dole, u suterenu, plus klonja na srednjem spratu, gde nema spavacih soba, nego su sve dnevne prostorije. kasti: tri i po kupatila.
nase master kupatilo stilski treba da izgleda otprilike u fazonu kao ovo na slikama.
od master suite se ocekuje da je prostranije nego ostala kupatila, i ovo nase ima sasvim solidne mere, samo sve unutra treba zgodno rasporediti.
istina je da odvajanjem ono gubi na velicini, ali gubi i dve sanitarije koje bas i nisu salonske. mislim, poslovi koji se u njima obavljaju nisu bas za izlozbu. u tom slucaju bi se imao pristup iz hodnicica master suite-a za celo kupatilo, ulaz u klonju iz kupatila i iz spavace sobe.
znaci, najvise glasova je za sada za odvajanje!
odlicno!
hvala drustvo!
Ovako ce da izgleda kupatilo? Kako je lepo! A tek onaj crveni lavabo :nes2
usput daj mi ovaj program sto crtas kako se to zove ?
hocu nesto da probam, naravno ako moze
program se zove "plan 3D", moras da budes online da bi ga koristio i nije besplatan. imas i free trial, pa probaj, vidi da li ti se dopada. meni se jako dopao jer sam pacer, a ovo je jako jednostavno, pa sam se 'ladno pretplatila.
http://www.plan3d.com/pages/plan3DViewer.aspx
ksantipa: jos nisam dosla do kupovine sanitarija, tu cu tek da puknem!
najgore je sto je ponuda na e-bay-u fantasticna (i sarolika i puuuno, puno jeftinija nego u radnji; sve je to isti izvor - kina!), ali po kanadskim standardima ne moze da prodje inspekciju, pa onda ljudi varaju: kace nesto bez veze dok prodje inspekcija, pa tek onda ono sto tu zaista i ide. tako cu i ja morati kanda :twisted:
Frau i ja glasam za odvajanje iz praktičnih razloga.
ako imas mogucnosti, odvoji u svakom slucaju... jer ako imas muza kao sto je moj :hh tesko ces da se sminkas, posle njega, ima ruka da ti drhti :hh
:hh :hh :hh
HAHAHAHA, pa sta mislis da je moja ideja vodilja? samo nisam htela da se razotkrijem odmah :hh
brate, muve i komarci se razbeze u panici posle...khm...je l'...
jedino me sad muci sto u klonji nema lavaboJa, kako ruke da opere? mada, hm, mozda moze u bideJu :hh
dakle frau....
imam jednu zelju.. .mada nisam ljubitelj kuca (oduvek zivim u stanu), ako bih ikada imala kucu, volela bih da ima spavacu sobu SA KUPATILOM, odnosno, da se iz spavace sobe moze uci u kupatilo!!..to mi je tako cool.. .!...ujutro se probudis, i u dronjavoj pidjami ili spavacici, ili cak bez svega toga, odes u svoje kupatilce... :hh .!..ne moras se "skrivati" od dece, gostiju, baba i deda.. :nono ..a dobro dodje pre i posle ...hmmm.."onog".. .sexi mi je kada vidim muza da se umiva ili tusira, ali bas da sedi na solji... :nono :hh .mislim da i on ima isto misljenje o meni.. :hh :? ..ipak, klonja je mesto gde si sam sa sobom...i ..novinama...mislima.. :hh :hh
glasam za odvajanje!!
...kako ruke da opere? mada, hm, mozda moze u bideJu :hh
:hh :nono Немој да си окрутна, спроведи свом мужићу једну кратку цев и један мали лавабо...
:hh jao zamisljam da moj muz procita sta sam napisala za njega, odrekao bi me se preko novina :hh al nisam mogla da odolim :hh
ma pranje ruku je najmanji problem, samo ti odvoji "glavni" deo, a svoje rucice ce lako da opere, ako treba i u bideu :hh
al sad, kad smo vec naceli tu temu, ja stvarno ne znam kako da resim problem.. kupatilo mi je tik uz predsoblje, i onda samo molim Boga da mi niko ne dodje u goste kad on izadje :hh
a kupatilo imamo onako uz spavacu sobu, samo nase, ali nije gotovo, pa se opet sve svede na ovo donje....
u svakom slucaju @frau, podrzavam odvajanje !
Svakako da ti predlažem odvajanje. Čak bih ja to rešio sa odvojenim ulazom i naravno malim umivaonikom. Naravno, ako to prostor dozvoljava.
Ako sam dobro video na rešenju sa odvojenim kupatilom stavila si dvoje vrata na WC odeljak, ali mi nije jasno gde to vodi, pošto poljna vrata nisu na istu stranu kao vrata od kupatila.
Kako god rešila, kupatilo će ti biti fenomenalno. Tako veliki prostor kod nas se odmah iskoristi za još jednu sobu. Da vidiš samo u ovim novim zgradama kako investitori zgužvaju prostorije...
i ovde se treca soba pravi da se jedva u njoj okrenes, ne brini! nego se meni sad pruzila prilika da sama odmajstorisem ovu kucu, pa sam mogla negde da stezem, negde da pustam...i jako sam radoznala kako ce moj projekat da izgleda.
ta druga vrata vode direk' u spavacu sobu. a kad zamenim mesta wc-u i bideJu (sto cu da uradim pod obavezno), onda se sa wc-a lepo moze gledati TV
tome se moj "cimer" obaska raduje, on i kad telefonira, bira na daljincu
evo na ovoj slici otprilike vidis kako su prostorije povezane, s tim sto je "uredjaj" drugaciji. ulazi se u hodnicic, levo je garderoba, desno kupatilo, pravo soba, a klonju ces vec locirati
dakle frau....
da, bre. kljuc u bravu, pa kom obojci, kom luk i voda
shalu na stranu, jeste vrlo zgodno imati ovakvu jednu celinu, da se covek lepo razgaci i odmori od napornog dana. mi smo u prethodnoj kuci imali i jacuzzi u "ensuite"-u (tako se vika ovo gazdinsko kupatilo), ali smo ga taaako retko upotrebljavali, da sam ovoga puta resila da ostavim sve instalacije u podu, ali da radije ostavim vise mesta i napravim dobru tush kabinu, nego da imam nesto sto cemo retko koristiti i sto mi sluzi samo da ga perkam svaki cas, a pranje jacuzzija nije zezanje, sve je manje ovde popularan. jos uvek razmisljam da li da u tush kabinu ugradim shibajuce mlazeve ili da je ostavim onako, minimalisticki...
meh... :roll:
vazno je da smo mi ovde odlucili da odvojimo klonju, sa sholje gledamo tevej i organizujemo biblioteku. booole nas brige
Apropo svemu. Bio sam u Karlsruhe na Messe (sajmu) radilo se o uredjenju prostora.
Vidio sam dosta kupatila koja su vezana za spavacu sobu bez vrata samo zid i tamo kupatilo a ovamo spavaca , naravno kad kazem kupatilo ne mislim na nasu klasiku All in One nema Wc-a , i jos sve je manje kertamickih plocica, uglavnom se radi u drvetu i staklu, fantasticno izgleda ali kosta puno.
Ako imas koji euro vise , bas to uradi drvo staklo kupatilo i spavaca zajedno bas kako to dolikuje ovom 21-om vijeku (stoljecu).
A dusch panell sa sto vise dizni to obavezno, ima sa stolicom i podesavajucim diznama taj mi se svidio.
Ja trazim nesto sto mogu unterputzenovati da se ne vidi , dakle da izgleda kao da je minimalizam ali u stvari kad udjes pod tus da je NIJAGARA
da, sve sto ti spominjes je bozanstveno, i meni je to ideal, ali moram da mislim na prakticnu stranu svega toga, nazalost.
recimo, nije uopste prakticno da onaj prvi koji ustane, ide da se tusira u otvorenom dok onaj drugi spava (da ne spominjem ostale aktivnosti). ta varijanta pije vode samo ako je samac u pitanju, a ja imam "cimera" koji nekad zaboravi da zatvori vrata dok obavlja jutarnje aktivnosti, pa me probudi i ja onda moram da bogaram.
druga ogranicavajuca okolnost je zakon, kanadski kodovi koji ne smeju da se krshe, inace kuca ne moze da prodje inspekciju. praviti pa rusiti zid bas i nije uputno...
ideja mi je isto i da ti nosaci lavaboa (ne mogu da kazem komodice kad bi to trebale da budu samo kao siroke police, manzetne u koje su diskretno smestene fijoke) budu u drvetu, ne sa granitima, mermerima ili onim plasticnim ovojnicama, nego skroz drvene. jedino malo brinem kako ce se to ponasati kad se poprskaju, ako se tu zadrzi malo vode ili ako sljisnem farbom za kosu...sastanak sa majstorom jos nisam imala, videcu s njim sta on kaze. a da mi se svidja - svidja mi se i to ne malo.
u tush kabini ce biti staklenih plocica. kupila sam vec dva "vodopad" tusha, o prskalicama sa strane jos razmisljam...to bi onda bilo "high tech" kupatilo (ono budi), a moja ideja je zen-minimalizam (ono umiruje) u kojem je obicno taj "vodopad" plus rucni tush i nista vise.
videcemo, koliko para, toliko muzike.
a i ja visim po tim interior design show-ovima kad god mi se ukaze prilika, puna sam ideja, medjutim..."pari, pari, prokleti pari"...
pa ako ces imati onu fotelju da se sminkas onda definitivno odvoji
sminjkanje predugo traje
