Ogledalo u kupatilu
22 poruka / 0 new
Nata
Nata's picture
Registrovan dana: 17/04/2009
Imam pitanje..al treba mi i sto brzi odgovor Smile
Stan je u izgradnji...za par dana pocinju da lepe plocice...ideja je sledeca:
zelim da mi ogledalo bude u ravni s plocicama, tj da na mesto predvidjeno za ogledalo uopste ne lepim plocice...znam da moze...to ok. Nego cula sam da, navodno, silikon kojim bi se lepilo ogledalo vremenom pocne da nagriza, te da ce mi ogledalo izgledati Sad za koju godinu...
Da li je to tacno, i, ima li iko ideju moze li se ogledalo necim drugim lepiti za zid (dimenzije bi trebale biti 120 sa 70)?
Bane
Bane's picture
Postoje lepkovi(silikoni) koji se koriste iskljucivo za lepljenje ogledala i ne izjedaju ogledalo.
Bojanale
Bojanale's picture
Registrovan dana: 08/04/2009
Ja sam tako uradila u svom kupatilu.
Da li ti misliš da ogledalo fiksiraš na zid samo silikonom ili lepkom? Nešto mi to ne zvuči sigurno, naročito kad je u pitanju ogledalo tih dimenzija!
Zašto lepo ne utiplaš na zid pa ti silikon i ne treba? Pogotovo što iz nekog razloga (lom, selidba i sl.) ćeš možda morati da ga skidaš!
Nata
Nata's picture
Hmmmm... ako ga utiplam pretpostavljam da nece biti u ravni sa plocicama? A to mi nije cilj....
@Bane: da li ce uspeti taj silikon, lepak.. da izdrzi dimenzije ogledala?
Bane
Bane's picture
Naravno drzi i mnogo veca ogledala,ako vam je za utehu ogledalo ce se jos oslanjati na plocice sto znaci da je posao silikona olaksan.
Nata
Nata's picture
Za utehu nam je Wink
a, posto pretpostavljam da ce majstori biti raspolozeni da mi nesavrseno odrade ivice plocica.... imam u planu da stavim aluminijumske lajsne...vise iz fazona....
Bojanale
Bojanale's picture
Pa to zavisi na koji način se kači ogledalo. Ja sam konkretno ostavila lufta gore, pa smo uz malo muke doduše, natakli ogledalo.
Kad se zalepi ogledalo silikonom obavezno ivice ogledala prihvatiti lepljivom trakom (može ona za pakovanje) da drži ogledalo dok se silikon ne stegne.Posle ukloniti lepljive trake.
Aluminijumska lajsna sem estetike obezbedjuje da se u kasnijoj upotrebi kupatila slučajno ne ošteti ivica zida, što je kod pločica uvek moguće bez obzira kako je izvedena završna obrada.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Ja sam već pisao na jednoj temi kako sam lljepio u jednoj teretani ogledalo
2m x 2m i to sa običnim silikonom transparentnim,silikon ako odmah ne izjede premaz sa zadnje strane,nema teorijske,ustvari nikakave šanse da bilo šta izgrize kada se osuši.Sad kako bane reče postoje silikoni predviđeni za
ogledala,mislim to nije silikon nego je u pakovanju kao silikon...
Ali ja mislim da nema potrebe,jer ovo ogledalo što ga ja zaljepi u teretanipa prošlo je mnogo više godina od tih tvojih par godina...
Da dodam ljepim počesto ogledala na pločice na ivericu na staklo na neznam šta još sve i nikada nije pojeo silikon ogledalo...
A ako hoćeš baš da budeš sigurna postoji silikon bezkiselinski
takozvani Tekafiks,on nema nikakve šanse da pojede ogledalo.
Tekafiks za ogledala se nanoosi uvjek u vertikalnim uskim linijama (cca 10 mm) na razmaku cca 20 cm, direktno iz kartuša sa ručnim ili pneumatskim pištoljem na zadnjoj strani ogledala .
S obzirom na debljinu ogledala važi pravilo : Za 1 kg ogledala potrebno je 20 cm linija silikona. Za ogledalo veličine 100 × 100 cm, debljine 4 mm (težine cca 10kg) treba nam ukupno 200 cm linija (to znači 3 × 70 cm).
Zatim pritisnemo ogledalo na podlogu i postavimo ispod njega podmetač da sprečimo klizanje ogledala, a pomoću lepljivih traka sprečavamo njegovo odlepljivanje. Pri tome moramo paziti da ne sprečimo vertikalni prolaz vazduha između podloge i ogledala.
Pomoćna sredstva možemo ukloniti najranije nakon 48 časova.
Eventualno nameravano fugiranje možemo izvesti najranije tek posle nedelju dana.
Svežu masu i alat očisimo sa sredstvom za čišćenje Tekafin, učvršćenu masu najpre očistimo mehanički pa onda sredstvom za čišćenje Tekapursil S ili Apursil.
Nata
Nata's picture
Smile momci- divni ste, hvala na iscrpnim odgovorima Smile)))
Sretna okolnost je da necu ja izvoditi radove (majstori su na gradjevini) a manje sretna okolnost je to sto mi ne deluju bas najpouzdanije.... ma, napravim ja copy/paste ovoga sto ste napisali- i odoh da im dam "uputstvo za rukovanje"- a i sama da nadgledam primenu istog Wink
sad bi ja reko nesto ali ce da me brisu post. :hh :hh
no nema veze ipak cu da kazem :tup :tup :hh :hh
ne mogu da shvatim ko moze da angazuje bilo kakvog majstora i posle ovde da napise kako nema poverenja u njih il da mu nesto deluju kilavo ti majstori koje je on angazovao a da ti mjstori js uvek rade kod istog
Tu nesto ne valja il majstori il investitor (gazda ) il posao , mada mi je najblize da ne valja ni jedno od ta tri Evil
Potkrovlje
Potkrovlje's picture
Registrovan dana: 20/04/2009
da ti otvorim ochi.....kad dodju da se dogovaraju za posao sa preporukom pere, mike i zhike, ako nisi vec negde video njihovih ruku delo, naprichaju ti sve i svashta (moja baba uvek govorila da je bitan 'stav'). Kad krenu da rade i ti kao laik skapirash za pola sata da tu neshto ne valja, onda nemash kud (kaparu su ti vec maznuli, kobajagi da bezecujesh termin) i gledash da spashavash sto se spasti moze. Kratko.
ps...sa'ce i mene da obrishu, al nema veze...
Nazalost odavno su meni oci otvorene
Posto sam vlasnik i glavni majstor gradjevinske firme .
jasno je meni da "majstori " oce da farbaju gazdu . i da gazde oce da zakinu majstore .
aliiii preporuke , fotografije , refernc-liste .pa nije valjda da se u BGD ne moze dobrih i kvalitetnih majstora.
i opet sam ja na kraju u pravu nista od ona tri ne valja
1 Majstori jer su prevaranti
2 Gazde jer su naivni i povodljivi
3 A ni posao jer KO GA RADI i za KOGA radi pa ne moze da da valja
Potkrovlje
Ko tebe dir'o danas?
Sa ovim brojem 3 si me smrtno uvredio.....ni nito razredjivach ne mozh' to, bre, da spere.... Smile
bosch-ke
bosch-ke's picture
Tenzore nemoj se uzbuđavaš,znaš i sam kako to ide,pisali smo milion puta,ljudi razmišljaju o kvalitetu tek kad im mufljuzi počnu da nakaze stanove,a pare su već uzeli,pošto ni jedan normalan čovjek danas neće da radi ništa bez para...E kad vide šta im pojedinci rade po stanovima onda pljuju po svim majstorima...A kad ti ljepo kažeš cijenu on počne da te zaebava ih imam ja jeftinijeg majstora dva puta,pa onda i odu kod majstora,pa kad ovi počnu da brljave onda dolaze i kukaju...Svaka roba ima svog kupca ali i prodavca...
Ja ni hljeb ne uzimam gdje je najjeftiniji,jer mi je jasno da ne može da bude istog kvaliteta kao onaj što je skuplji...
A da ne pričamo o današnjim majstorima u koje i mi spadamo,jer radimo u današnjici,samo što cijenimo svoj rad i od njega i živimo,
pa tako da sebi i ne dozvoljavamo greške,pa da nas pljuju gdje stignu...
Ali to brate i košta...Ja samo kažem vozdra,kad je mušrerija zgrožena na cijenu i počne da bulazni o jeftinijim dijelovima namještaja,izvolte pa kupite jeftiniji namještaj,pa ga kupujte svake godine...
Umjesto da za pet godina se obezbijediš tj osiguraš,a lovu koju bacaš svake godine na namještaj da štekaš, pa opet nakon pet godina uradiš sebi kvalitetniju stvar,i miran si brate nemaš šta da brineš kad će vrata od kuhinje pasti na glavu djetetu ili bilo kome...
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Od svakoga sam ovo ocekivao ali ne i od tebe Tenzore :hh
Pa ti kao da ne citas moje postove i moje muke :tup
Zasto sam ja los gazda - verovatno zato sto sam sa svim majstorima na prst u ...., sto im kupujem klopu, sto im dajem avans, sto ih castim - pa to moze samo los gazda.
Trebao sam na pocetku da zauzmem ostar stav, da isamaram par njih kad su se pravili pametni, da se procuje po gradu, pa da vidis kako bi lepo radili. Ne bih imao nikakav problem. Ovako, videli ovcu pa ko vele ajde da sisaju. E pa nece moci. Kladionica je otvorena, tj drugari su je otvorili, koji ce majstor prvi dobiti po pi... i sad je samo pitanje vremena. Krivo mi je samo sto su ovi koji su se dobro kotirali odavno zapalili :hh
Jos nesto, posto imas gradjevinsku firmu, da li ti se desilo da ti odradis svoj deo posla maksimalino a da gazda opet nije zadovoljan? Posto pretpostavljam da jeste, tvoj stav je da je on budala, njegov da si ti los preduzimac i na kraju dodjemo do toga da nista tu ne valja, ni gazda, ni izvodjac, ni radovi :hh - ovo sam isao sistemom dedukcije prateci tvoju logiku :hh :hh
Nata
Nata's picture
Hm... razbuktale su se strasti... no, da pojasnim- na zalost, ili na srecu, videcemo, majstore nisam angazovala ja. Stan koji sam kupila je u zgradi koja je u izgradnji... dakle, investitor je udilovao poslove sa majstorima (sve sto treba..parket, struja, stolarija... znamo svi kako to ide). No, ne smem da sudim- majstori pretpostavljam jako dobro znaju svoj posao- ja se jedino plasim da ga ne isfusiraju pod pritiskom investitora da se radi sto brze. U tome je problem...
Naravno, postoji opcija da dovedem "svoje" majstore...no...posto su ovi vec u ceni, nije da sam stipsa, ali zaista ne mogu da isfinansiram jos i dodatno placanje drugih majstora... nisam toliko "teska" Sad
Djuma
apsolutno si u pravu za svoje tvrdnje . ali da malo pojasnim pored toga sto sam vlasnik firme ,ja sam i glavni majstor na svakom svom gradilistu .znaci nikad jos nisam a i necu raditi po principu preduzetnika koji nagazuje podzivodjace ili majstore okupi za posao. Nisam ni nabjolji ni najpametniji majstor ali se trudim da svaki posao odradim maximalno profesionalno
e sad sto se tice lose odradjenih poslova taj problem sam sveo na najmanju mogucu meru .znaci dogovor, projekat,fotografisanje svake etape posla sa sve "gazdom" na slici . a posle toliko godina iskustva umem da procenim karakter ljudi .a na svu srecu (ili nesrecu) mogu da biram poslove . ne zato sto sam vanzemaljac vec mi je bolje dzaba da lezim nego dzaba da radim .
kad investitor ima nemoguce zahteve ili ih odbijam ili napismeno ugovaram taj deo posla na kojem insistira da se uradi po njegovom resenju i fotografisem . naravno ni u ludilu ne pristajem varijante rusenja nosecih zidova na neciju rec .ili staticki proracun ili nista .
sa strujom ,vodom i kanalizacijom.plinom ne pristajem ni na jednu sumanutu ili nemogucu ideju investitora .
da naravno i da ja ponekad imam reklamacija ,jer ko i radi taj i gresi osim sa prethodno navedenim poslovima jer tu greske NE SME da bude .
i da po mom nekom iskustvu meni se najveci broj gresaka pojavljivao kod investitora koji je tanak sa parama pa na taj nacin pokusava ili da kupi vreme il da izbegne placanje .
rokove ne probijam nikad jer uvek u startu dodam 30 % vremena vise .
i da uglavnom poslove uzimam na preporuku ali obostranu ko mene preporuci kao izvodjaca mora i musteriju da preporuci .
i tako manje vise uspesno plivam i dalje
i za kraj moja omiljena majstorska situacija je kad investirtor drzi u ruci Brava Casu i kazae ocu takvo kupatilo , a posle ode i kupi vanklasne plocice i kineske sanitarije . Kod takvih uglavnom izbegavam da radim jer su tu reklamacije i teske reci neizbezne :hh :hh
Bane
Bane's picture
Ovom bi casopisu zabranio prodaju kod nas :tup :tup
Kad dodjem i vidim taj casopis na stolu meni se slosa jer znam sta ce biti "majstore ovo bi moglo kod nas"
brava casa u ruci a kuca od naboja to je dobitna kombinacija :tup :tup :tup
ISPOD MISKE BRUT ISPRED GAJBE SUT :hh :hh
ISPRED GAJBE SAKPE A NA GAJBI DAKBE :hh :hh :hh
Bane evo ja sam drugi za zabranu prodaje tog casopisa :hh :hh
Bane
Bane's picture
Da ne gresimo dusu :nono bude tu i kvalitetnih stambenih objekata,ali generalno ono sto ima u bravacasa su stambene jedinice gde je dnevni boravak 80-100m2.
I sad ja dodjem negde nesto da radim oni videli u pomenutom casopisu nesto sto im se svidja ali njihov ceo stan je upola manji od onog dnevnog boravka :tup :tup :tup
Uh ala se ovde zakuvalo.Madjutim, stvari su po mom misljenju veoma jednostavne.Kad se nesto stvara uvek su moguci nesporazumi jer ne postoje dva coveka koji misle isto i koji vide isto.Poznati su oni primeri svedoka saobracajnih udesa, njih petoro ce imati pet razlicitih prica o istoj stvari, ako primenmimo tu analogiju u odnosima investitor - majtor logicno je da ce biti nesporazuma i razlicitih ocekivanja, kad jos tome dodamo kvalitet materijala koji se ugradjuje i koji se nudi na trzistu pocinje igranka nezadovoljstva i primedbi.Mislim da je najbolje ako postoji obostrano poverenje i smirena atmosfera, jer jedino tako moze uspesno da se radi, a investitor treba da prati radove i da intervenise blagovremeno.Te price koje sam ovde procitao o sopanjima i sta ce sve majstori da dobiju mislim da nije resenje, jer sta ako majstor bude jaci, sta ce onda biti i kud bi nas to odvelo ako sakama resavamo probleme.Treba imati strpljenja i poverenja, a ako majstor nesto radi kako ne treba bez obzira na razlog onda treba sa njim prekinuti saradnju na vreme, a isto tako i ako majstor vidi da ima investitora koji trazi dlaku u jajetu ne prihvatiti taj posao, tako je po mom misljenju najbolje i najcivilizovanije.
