Pomoc - ispravljanje greske - odvodna cev
9 poruka / 0 new
mickman
mickman's picture
Registrovan dana: 14/01/2010
Potreban mi je dobar savet.
Nedavno sam angazovao majstora (ako mogu tako da ga nazovem) da mi renovira
kupatili. Imao sam crtez kako bi to trebalo da izgleda. Dogovor je bio da
dok sam odsutan 10 dana on zavrsi sve radove. Skine sve plocice, stavi
nove plasticne cevi, namesti elemente ...
Sa slike se vidi da sam hteo malo da reorganizujem prostor (garsonjera je u pitanju).
Na mestu gde je sudopera majstor je trebao da odradi odliv vode koju je nekako
trebao da sprovedne do kanalizacionog odliva. Medjutim kad sam se vratio video sam da nije
tako odradjeno. Majstor je rekao da se tu nalaze vertikalne cevi u zidu te nije moga
odlivnu cev ustemati u zid. Onda je on imao "sjajnu" ideju da taj odliv sprovede do wc
solje i do tamo gde ulazi cev iz vodokotlica stavio je racvasti prikljucak.
Znaci kad perete soljice od kafe u sudoperi ta voda se sliva i u wc. Najbolji deo
je kad povucete vodu u wc tada u sudoperi imate vodoskok. Strasno.
Zahvalio sam mu se i poslao ga u 3 ...
E sada sta je uradjeno uradjeno je. Potrebna mi je vasa pomoc, ideja, predlog ....
Odlivna cev mora stojati napolju (tj. pricvrstiti na zid) posto je majstor rekao da se
ne moze stemati zbog vertikalnih cevi, a i nove plocice su postavljene.
E sad ja imam dve ideje.
Prva je da se odliv za ves masinu koji je od olovne cevi na visini oko 0.8m spusti
(par plocica bi se moralo lomiti) i da se odlivna cev od sudopere tu spoji racvasto
sa odlivom iz ves masine. Da li tu ponovo moze biti vodoskoka u sudoperi ?
Druga ideja je da se odlivna cev sprovede do odliva tus kade.
djukac45
djukac45's picture
Registrovan dana: 20/12/2008
Reci nam dali je to stanbena zgrada i na kom si spratu.Poooz
mickman
mickman's picture
Stara zgrada iz oko 1960-te godine. Ukupno ima 5 spratova, a moj stan je na prvom.
djukac45
djukac45's picture
Pa moje misljenje je ovako.Ako vuces odliv sudopere po zidu do odliva kade to je prvo daleko i ruzno a imaces velikih problema zbog cestog zagusenja.Ako odliv povezrs sa VM posti mogucnost da se pena od praska vrati u sudoperu(sto je u ovoj varijanti manji kvar od postojeceg).Sto se tice postojeceg stanja naj jednostavnije je postaviti nepovratni ventil blizu prikljucka VC solje,voda iz sudopere ce slobodno odlaziti a iz vodokotlica kad pustis vodu nemoze u odlivnu cev sudopere.Postoji jos jedma varijanta.Posto ti je iza VC solje u zidu glavna vertikala ona se sece i stavlja se prikljucak posebno za sudoperu stim sto je ova varijanta skupa ali i naj bolja.Nadam se da sam ti bar doneklepomogao.Poooz
mickman
mickman's picture
Mnogo ti hvala. Bas mi pomazu ovi saveti. Evo sad sam naucio i da postoje nepovratni ventili ! Malo mi je samo to "pipavo" da kad nesto operes u sudoperi moras da povuces vodu za wc. Da li je npr. moguce uraditi neki drugi ulaz u samu wc solju da ta voda ide direktno u kanalizaciju, a ne da se sliva prvo u samu wc solju.
Ovaj majstor mi je rekao da se to lako resava sa wc soljom sa dva ulaza. Naravno ja sam u par radnji pitao za tako nesto i ljudi su me bas cudno gledali ...
Da li bi mogao taj nepovratni ventil da ide u kombinaciji sa odlivanjem vode u zajednicki odliv sa ves masinom.
Za to da se dogradi odliv na vertikali, sto kazes da je skupa varijanta ali je resenje moje je pitanje koliko iznosi ta cena (naravno okvirno).
Evo sad sam pronasao i neke slike, brat mi slikao dok je bilo jos u fazi izvedbe. Vidi se verikala za vodu (za vodokotlic) - metalna cev koja se bila i cak malo izdeformisala. U pozadini se vidi crna cev i pretpostavljam da je to vertikala za kanalizaciju.
djukac45
djukac45's picture
Da vam odgovorim na orvo pitanje,da moguce je postaviti prikljucak i ispod VC solje ali bi naj verovatnije solja morala da se poddigne malo vise od poda(sve zavisi od odliva ispodVC solje).Sto se tice VC solje sa dva nezavisna odliva to je bilo daaavno sada ih nema u prodaji.Sto se tice vertikale toje to,tu je "majstor" trebalo da spoji sudoperu i nema greska.Nepovratni ventil moze i u odliv od VM maloje nezgodno za dihtovanje ali je izvodljivo.Niste mi rekli de zivite,ako zivite u Beogradu zavisno od velicine otvora koji je potreban za rad i slicovanje odlivne cevi sudopere otprilike 200-250e.Poooz
Ne razumem da je radjeno renoviranje kupatila, a ostavljene olovne cevi???
Trebalo je to zameniti plastikom i u toj intervenciji uraditi sve kako struka nalaže.Ovako na karabudž sistem nalepiti pločice, pa to je strašno.Ja vidim da se djukac 45 trudi da pomogne koliko može, ali boga mi taj majstor ili "majstor" ti je napravio veliki problem, tako da će i djukac jedva sad isplivati iz problema sa savetima.Ne znam kako ti finansije dozvoljavaju, ali bih ti savetovao da to uradiš ponovo kako treba i da ti uradi majstor koji to zna.
mickman
mickman's picture
Jos pre renoviranja sam se konsultovao sa nekim ljudima, izmedju ostalog i sa iskustvima iznesenim na ovom forumu i to mi je bilo kristalno jasno da moraju icu plasticne cevi umesto gvozdenih. Tako je i uradjeno. Kad sam rekao olovna cev mislio sam samo na odvodnu cev za ves masinu. Mozda je i to moglo da se menja ali ja bas ne znam kako to funcionise u zgradama, da li to moze da se zameni. Da budem jos jasniji pod u kupatilu nije diran tako da instalacije koje se nalaze u podu nisu dirane. Nove plocice su samo nalepljene preko starih.
>>djukac 45
Malo razmisljam i o ideji da izdigne wc solja i odliv sprovede tu, mada ne znam koliko je to komplikovano (ovako odavde mi se cini da je poprilicno zeznuto tako nesto odraditi). Koliko u cm se izdigne nivo wc solje ? Okvirna cena ?
Unapred hvala.
djukac45
djukac45's picture
Ako si kupovao novu WC solju sa odlivom,ako je tako onda se taj deo vadi i umesto njega dolazi kosa racva 110-32 stim se dobija prikljucak za sudoperu.Neznam tacno koja bi visina bila otprilike 6-8cm.Pooooz
