Prilagođavanje kupatila hendikepiranim osobama
12 poruka / 0 new
klliker
klliker's picture
Registrovan dana: 10/07/2009
Renoviram kupatilo i imam izrazit problem ali cu ga resiti pa makar naopako.Kako je moja supruga tezi invalid (multiplaskleroza) veliki problem joj predstavlja ulazak u tus kabinu a da ne pominjem kadu.To ti je za nju kao penjati se na Himalaje.Dakle izbacujem kadu i ostavljam ravan pod. Uradio sam pod sa Sika 1 mesajuci ga sa kosuljicom, nakon toga dva premaza sa Sika MonoSeal 101 sa njim sam presao i zidove kupatila.Sada idem sa plocicama,fugnama i nadam se da komsiji ispod nece procureti. Hteo sam postaviti podnu resetku ali nisam uspeo pronaci pa sam ugradio dva sifon slivnika, jedan na mestu gde bi trebao biti odliv tus kade a drugi metar udaljen negde u predelu lavaboa.E sad me interesuje da taj deo gde je trebala biti tus kada oivicim sa jedno santimetar dva visine (nemoze vise ) i tu postavim stranice kabine. Interesuje me samo misljenje da li ce procureti?
Ako je pažljivo uradjena hidroizolacija i uz ivice postavljenja traka od voala koja je utisnuta u hidro sloj ne bi trebalo da procuri.Najbitnije je dobro uraditi spojeve izmedju cevi i betona, takozvane proboje.
klliker
klliker's picture
Ma upravo sam tako odradio i vodio racuna o kvalitetu hidroizolacije pa se nadam da ce sve ispasti OK.A ukoliko ne bude selim iz stana jer me komsinica vise nece trpeti.Dva puta sam joj napravio poplavu.
Katarina
Katarina's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ne znam da li si gledao po sajtovima, postoji program za takve osobe. Kade imaju vratanca pa bolesnicima dubina nije problem. Doduše, malo su skupe.
Bojanale
Bojanale's picture
Registrovan dana: 08/04/2009
Ovde www.premierbathrooms.co.uk se može videti kako to otprilike izgleda
klliker
klliker's picture
Ma naslov sam pogresio :? bice tus kabina ali nece biti tus kada. A dalje, pronadjem ja,to za hendikepirane, no ne znam kako cu isfinansirati i ovo postojece. Crying
Katarina
Katarina's picture
Jeste da si pitao samo da li će beton procuriti, to ne znam, ali ja ću malo proširiti temu. Kad već radiš - treba na vreme misliti na sve.
Imam šlogiranu majku pa donekle imam iskustva sa higijenom težih bolesnika.
Osobe kojima je teško da stoje, a još teže da se podignu ako sede, neophodni su držači. Mislim na šipke ili rukohvate kod WC-a i kade. Držači za toalet papir, sapun i peškire bi trebali da budu na dohvat ruke i na istoj strani (njima je teško da se okreću čas levo čas desno).
Ne znam koliko je tvoja supruga pokretna, ali moja mama jedno vreme nije mogla da se spusti u kadu, pa smo koristili onu specijalnu stolicu koja se samo nasadi na kadu. Vrlo praktična stvar. Možda bi moglo nešto slično da se primeni i u tuš kabini, samo treba napraviti neki oslonac.
klliker
klliker's picture
Da da, razmisljao sam o ovim pomagalima za hendikepirane osobe i svakako unosim u kabinu drzac (rukohvat) i jednu plasticnu zidnu stolicu na rasklapanje.Hvala na preporukama.
duhizlampe
duhizlampe's picture
Registrovan dana: 19/12/2008
Možeš svratiti do Primavere da pogledaš kadu za invalide:
http://www.primavera.co.yu/proizvod.php?strana=proizvod&proizvod=42&proizvodi=4&ponuda=hidromasa%BEne%20kade
U Novom Sadu im je radnja u Gogoljevoj 35.
Rušimir
Rušimir's picture
Registrovan dana: 28/09/2008
Ja nikako da postavim slike renovirano kupatila za invalida. Dugo zbog posla nisam tipkala i sada se ne mogu sjetiti gdje su mi te sličice, a nisam ih prebacila u komp.
Da ne dužim, nema kade i sada samo jedna osoba može oca okupati. Stavi oca u toaletna kolica i ugura u kupatilo. MILINA.
Kada je bila takvo opterećenje, pronašla sam tuš kadu u ravnini poda i proširili i izolirali onaj dio poda oko kade. Ne propušta vodu, majstori su bili izvrsni. Kako smo se mučili sa klasičnom kadom i kupanjem oca :tup
Floyd
Floyd's picture
Registrovan dana: 20/08/2008
Na ovaj SSM rad - toaletnu stolicu-sam vrlo ponosan,
jeste da izgleda prilično sirovo ali je funkcionalna a napravio sam je da pomognem stricu zato što tada na tržištu jednostavno nije moglo da se nadje ništa slično a funkcionalno, čini mi se da je i sad slična situacija kako vidim po sajtovima firmi koje prodaju pomagala.
Ove što se prodaju su ili niske ili ne mogu da se koriste iznad wc šolje a uz to su i bezobrazno skupe. Ova se inace koristi i kao stolica za tuširanje i predvideo sam da bude otporna na vodu, osim malo kamenca ništa joj ne fali a koristi se već pet godina.
celode
celode's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Prijateljica mi se nedavno vratila sa operacije iz Slovenije zbog multiplaskleroze,oni tvrde da je problem u 98% slučajeva krvni sudovi prema mozgu.Pošto je ona ima oko 10 godina,oporavak traje oko 6 mjeseci,mada ona već osjeti promjene ,pa javim ako bude bilo efekta...pozz
