Problem sa majstorima
19 poruka / 0 new
Milena2015
Milena2015's picture
Registrovan dana: 03/12/2015
Dragi svi, imam mali problem sa majstorima, imam utisak da pokušavaju da me malo muljaju pa sam htela da se posavetujem sa vama. Naime curi mi slavina u kupatilu, pošto ja ovaj stan iznajmljujem i iskreno nemam niti materijala niti alata u stanu sada da pokušam sama a hitno mi je, zvala sam majstore. Gotovo svi majstori koje sam zvala su me ubeđivali da treba da zamenim celu bateriju i da je zamena gumice i/ili sica- gubljenje vremena, a da nisu ni došli niti pogledali bateriju, i nudili da dođu i donesu bateriju koju oni imaju da instaliraju. Zanima me koliko ima smisla to što mi govore?
Dalje, jedini majstor koji je pristao da dođe da pogleda i popravi je rekao da pošto baterija nije nova i dvoručna je, može da bude problem da se nađe sic, ako i on mora da se menja. Da bi završio sa ''nije baš da ne može da se nađe ali može da bude baš teško''. Zanima me da li je i ovo tačno? Šaljem vam i sliku baterije, možda nekome to znači za procenu koliko je stara, za delove i to ako ima iskustva.
Stvarno ne znam šta da mislim, a sve imam utisak kao da mi pričaju to samo da bi mi prodali celu bateriju, umesto obavljanja male popravke.
Ako iko ima ikakvu informaciju ili savet, zaista bi mi puno značilo.
Hvala unapred na vremenu i savetima.
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
A što gazda ne popravi česmu?
Inače nekad voda napravi takav ''kanal'' da nije moguće popraviti česmu.
Колико видим на фотографији то је батерија коју је правила "Истра" из Куле. Колико ми је познато та фабрика више не ради, тако да је мајстор највероватније у праву када је рекао да је тешко наћи одговарајуће сицеве, ако су постојећи пропали. Ипак је најбоља опција купити нову за неких 4 до 6 хиљада динара и са гаранцијом од најмање 5 година, а што написа peca ту поправку би требао да обави власник стана, јер до квара није дошли непажљивим руковањем, ломом или грубом непажњом.
Bojan88
Bojan88's picture
Registrovan dana: 07/07/2014
Koliko su ti majstori tražili za popravku tj za ugradjivanje svoje slavine? Ja sam npr kupio najjeftiniju Diplon bateriju za kadu sa sve tušem, lancem i drzacem za tus za 3050 dinara. Svestan sam da nije neki kvalitet ali na slavinu je garancija 5 god i 1 god na mehanizam. Za zamenu ti takođe ne treba majstor, ti je smesna stvar, ako ne možeš ti valjda ima neki komsija koji to može da zameni...
Milena2015
Hvala Vam puno na odgovoru.
Vlasnici stana trenutno nisu tu, pa sam htela ako je samo popravka da to završim odmah, ako baterija bude morala da se menja, onda ću svakako sačekati pa neka oni to rešavaju i menjaju.
Meni je jedan majstor rekao da on to može da zameni, ali da to nema smisla jer će se opet za mesec-dva pokvariti i da zato jednostavno promenim celu bateriju, pa mi je zbog toga bilo sumnjivo jer niko od njih nije video ni kvar, ni samu bateriju.
Zaista vam puno hvala još jednom, puno mi znači da imam informacije i da znam koje su mi opcije.
Није неопходно да мајстор види или гледа батерију, ако је мајстор, има већ толико искуства да је сигуран који све проблеми могу веома брзо настати и да ће на крају интервенције бити скупље од замене целе батерије.
Често зна да се замена искомпликује. Није баш то увек тако, само одврни и заврни и готово.Шта ћемо са ситуацијом кад размак ексцентара не одговара, а често тако бива, па ексцентри запекли. Како их поктренути, а не оштетити колено у зиду? Затим шта ћемо са ситуацијом кад је код нове батерије краћи холендер него на старој а ексцентри баш нису идеално у равни па не дихтује и почне да цури где не треба итд. итд. Да не причамо о неопходном квалитетном алату који неће оштетити никловане површине холендера. Виђао сам небројено пута холендере све изглодане и изгребане и одговор је био, ма то је комшија поправљао, али човек нема алат него је неким клештима то намештао, само да не цури.Да не причамо о јефтиним батеријама од шпијалтера, па кад кроз неко време отпадне батерија из чиста мира, власник није код куће па вода направи дар мар у стану, дигне паркет и штету од неколико хиљада евра е то је онда "уштеда" на цени батерије.
Majstor Ale
Majstor Ale's picture
Registrovan dana: 19/03/2012
Moje mišljenje je da se to može popraviti,to jeste stara baterija ali je rađena od kvalitetnog materijala.
Ležišta gumica treba pažljivo očistiti od kamenca,zamijeniti gumice novim,potpuno demontirati obje slavine,
očistiti i malo podmazati,ukoliko je navoj na nekoj od slavina istrošen to bi moglo otežati poravak.
Problem je što to zahtijeva vrijeme koje majstor ne može naplatiti.
А шта ћемо са пребацивачем туш - батерија? Обично и то дотраје, делова нема а треба утрошити толико времена да се стварно поправка не исплати.
Milena2015
A joj komšije Smile
Nemojte me shvatiti pogrešno, ne znam od kad je to postalo popularno, jedan majstor mi je rekao da ako neću da menjam celu bateriju već samo popravku, da to nema smisla on da dolazi ''već to može i neki komšija'', zaista mi je to nekako bezveze, da idem da tražim po komšiluku koji ni ne poznajem kako treba.
Za Vaše pitanje, nisu mi rekli cenu za ugradnju i da to zavisi od mnogo čega i da za to moraju da dođu pa će se videti. Oni koji su iole bili voljni da dođu da poprave su mi rekli da bi za popravku bilo oko 1200-1300 din.
Mada ako bude morala da se menja cela baterija, to ću onda ostaviti vlasnicima stana, pa neka oni biraju ko će i kakvu kupiti i instalirati.
Majstor Ale
Poštovani Zvukoljube,da to je tačno ali nije prioritetno,
važno je da voda ne teče a preklopnik za toplu vodu može malo i propuštati ;
@Milena2015
To je drugo što Vi ne poznajete nikoga,majstor je samim tim rekao da se radi o veoma jednostavnoj popravci,
da smo komšije to bi već bilo sređeno Smile
Milena2015
Hvala Vam,
Da li potrebno demontirati obe slavine, pošto je problem, konkretno na slavini za toplu vodu samo, slavina za hladnu vodu radi normalno?
Hm, a koliko obično odprilike traje standardna popravka? Volela bih u tom slučaju da mu ipak platim više i za njegovo vreme.
mjesec
mjesec's picture
Registrovan dana: 20/01/2014
Mislenja sam da se to moze popravit samo treba naci nekog ko ima vremenena da se tim pozabavi.Vidim da niko ne spominje frezer.Sama zamjena baterije moze biti komplikovanija nego popravka iste.
Majstor Ale
Potpisujem Smile
1.ssm
1.ssm's picture
Registrovan dana: 05/07/2014
Slažem se sa mjesecom i Majstor Aleom!
Izfrezenkovati sic i montirati tz. Nautilus ventil odnosno virblu.
Problem će biti otklonjen dugoooo vremena!
Bojan88
Bojan88's picture
Odmah idemo na to da moze nesto da se iskomplikuje... Ja prvo krenem od najblaze varijante, a to da je sve u redu i onda zamena stvarno protekne glatko... Ako se desi manji problem, mozda moze da otkloni i neko ko nije vodoinstalater. E ako vec ne moze da prodje bez majstora, onda se isti pozove. Valjda je i logicno tako raditi,a ne odma majstora za svaku sitnicu.Ima i drugare majstore raznih struka, pa iz prica znam da ih ljudi zovu za svakakve gluposti. Prosto ne mogu da poveruju za sta ih ljudi zovu. Logicno je i valjda nesto probati sam, pa ako ne moze onda se neko strucan pozove. Za neke stvari se i odmah zove (eto ja ne bih pipao nista oko struje, ali sijalicu i osigurac mogu da zavrnem, necu valjda za to zvati)
A komsiju sam naveo kao primer, moze bilo ko, poznanik,prijatelj,rodbina, kolega itd..
Само сам хтео да укажем на могуће проблеме, јер кад човек нема искуства мисли да је све лако и једноставно. Но, свако ради онако како мисли да је најбоље и најпаметније, нараво и ризик је његов. Немам намеру никога да убеђујем али сам имао само добру вољу да скренем пажњу да не мора увек све бити једноставо, а често и не бива.
Bojan88
Bojan88's picture
To si u pravu da svako radi kako misli da je najbolje i najpametnije. Nije da ne mora uvek biti sve jednostavno, nego u vecini slučajeva i nije nažalost. Mada ja uvek probam, možda me sreća pogleda pa prodje bez muke.
mjesec
mjesec's picture
Problem je oskudacija pa svi sve radimo i svi sve znamo.U konkretnom slucaju gdje je slavina stara 30 i vise godina i nova slavina nemaju isti osovinski raspon sto znaci da su tada i standardi bili druigaciji.Svaka glupost mala ili velika ima svoju cijenu od koje majstori zive.
