Potrebna mi je tus kabina za kadu 120x80 pravougaonog oblika, ali nigde ne mogu da je nadjem niti znam koja joj je cena
ima li neko neku ideju?
Nude mi kabinu 120x70 i da do zida uradim nekih 10 cm u keramici sto mislim da je skupo, da li moze nekako drugacije?
Tuš kabina za kadu
Na brzinu otvarao profil, pa nisam upisao lokaciju
Imaju li neku cenu te Diplon tus kabine i gde ih mogu naci
Batana evo ti adresa pošto ti štediš google pa nećeš da ga trošiš.
DIPLON d.o.o.
Ratarski put 8a 11080 Beograd,
tel: +381 11 3770 515,
:hh
Drustvo, imam tus kabinu i na dva mesta gdje se spajaju staklo i kada za kratko vreme silikon se osteti i moram da ga skidam i silikoniram ponovo jer mi curi voda,ima li neko kakvo drugo resenje,neki lepak ili nesto slicno da taj problem resim na duze vreme,ne planiram je rasklapati pa da je ne smem lepiti necim trajniojim od silikona,ako ne nadjem resenje bacicu je u smece kupiti obicnu kadu pa da makar znam zasto mi je kupatilo mokro. Hajd,predlozite nesto,sta da radim?????
ima li ko predlog za moj problem od 10 cm kracu kabinu
mislio sam da izvarim od profila ram , na koji cu da zasfafim sa prednje i zadnje strane leksan
moze li tako?
pogledaj kabine u salonima ART DECO,ili dodji u Fis vitez u Bijeljini oni su imali jedno vreme,nisam dugo bila u tom dijelu pa ne znam ima li sada. Pokusaj d pozoves telefonom evo ti broj i reci ce ti imaju li ili ne da ne ides uzalud: 055/211-988,ako broj nije u redu pogledaj ponovo na njihovom sajtu,cak ces dobiti i povrat PDV-a. Srecno. :eek:
Pozdrav ljudi! Imam jednu dilemu i voleo bih da je resim.. Elem imam malo kupatilo, nije ne znam koliko malo, ali je taman..ozidao sam tus kadu i tu nastaje problem jer sam bio ogranicem raznim stvarima po kupatilu, tako da dimenzije kade nisu impresivne, a opet sa druge strane su potpuno dovoljne za normalno tusiranje..e problem je sto ne mogu da nadjem tus kabinu za nju! Do sada je bila zavesa i gadi mi se neopisivo iako je menjamo na svakih 15 dana..plus sto se redovno zavesa lepi za noge prilikom tusiranja, voda curi u kadu i kapi se odbijaju napolje, van kade i eto haosa..e sad, zanima me da li je neko od vas ikada narucio kabinu po meri i koliko to kosta? Standardna ne moze da prodje jer su mi dimenzije kade 79cmx71cm (spoljne ivice). Ili, sto mi neko rece da kupim najmanju standardnu i onda da je skratim na meru..ne znam kako bi to izgledalo, pa ne znam da li je neko ovde tako nesto uradio.. I kako ce uopste na ovim dimenzijama izgledati kada? Ima li svrhe?
Najmanji standard je 80x80! To sa secenjem nisam bas siguran da li ca da bude dobro!!!!!!!!
Postoji mogucnost da jedan deo zazidas do vrha i da stavis tus paravane, kojih ima u raznim dimenzijma i mogu se naci!!!!!!
pozzzzzzzzz
Gospodine pele27 za tus kabinu proveri u sikomercu ima ih po licnoj zelji.Poooz
Ima li neko fotografije zidane tus kabine voleo bih da vidim kako izgleda, jer i ja planiram da izvedem zidanu tus kabinu.
gde se nalazi taj sikomerc
ako si iz beograda u maksima gorkog 1 tel:34-44-549.Poooz
Pa ljudi da nedajemo vise savete! niko neodgovara na njih(dali je savet dobar ili ne,dali je posao zavrsio ili ne)da bi mogli i drugi da vide koji je savet dobar.Poooz (vise nesaljem savete) kad bi se salili
evo moje:
http://picasaweb.google.com/102005997173108213519/Home#5324935618620346210
Tako nešto kod nas nema ni na slikama, a kamo li u živo :hh
mnijes ti?
Nazalost nema fotki jedino licno vidjenje(meni izgledaju sasvim solidno)
gde ima kabina 120x70 ja ne mogu da nadjem takvu nigde???
I ja je vec duze vreme trazim nemogu nigde da je nadjem videcu stacu.Poooz
u stvari meni moze i manje od 120 bitno mi je da bude 70 jedna strana
Možda je ovo rešenje.Treba pogledati ovde klikni
nema nijedna od 70
http://www.youtube.com/watch?v=kJLLboxz68c&&t=38s
Da li neko može da proceni kako ovaj sistem šljaka u stvarnosti. Naime, sa jedne bočne strane tuš kada ima stakleni panel koji štiti ostatak kupatila od prskanja. Međutim isti ne ide duž čitave ivice kabine, već je deo koji služi za prolaz bez ikakve zaštite. Koliko cenite da treba da bude minimalna dužina ovog zaštitnog stakla, pošto ja planiram nešto ovako. Sve ukupan prostor 130 cm, ako bude kadica stranice 72, onda panela jedno 75 cm maksimalno, kako bi se kroz ostatak moglo prolaziti (na nekim gotovim panel vratima prolaz ide i do 48 cm, a mi bismo ostavili bar 55).
Evo da se i ja umesam sa jednim predlogom za nas sa plicim dzepom.
Firma se zove Polyagram iz Kragujevca,prave paravane od aluminijuma i pleksiglasa.(koristite google).
Ja sam im poslao email sa dimenzijama 170*160 moje zidane tus kabine koja je ravna bez uglova i cena za nju je 14000 dinara.
Odakle si batana?Upisi lokaciju da bi ti mogli pomoci.Postoje tus kabine dimenzija 120 x 80 proizvodjaca DIPLON.Mogu se kupiti u Beogradu,Novom Sadu,Lacarku....
