:bye2 ja sam trenutno u fazonu promene tus kabine Posto sam ,uglavnom sam svoj majstor,(takve nam prilike ... )proshetala forumom i sve mi se dopalo Saveti i dobronamernost te postadoh clan...POZDRAV svima.
Prvo moram da osmislim,a onda i da uradim nesto zgodnije od ovoga sto sada imam,a imam kadu 80x80 +prostor od nekih 10 cm levo.Znaci mogla bi kabina 80x90 ili sav prostor zatvoriti da bude tus kabina.Gledala u Bulevaru lexan,al profile,nove kabine po sajtovima i peshke koekude(prodala auto,vis maior)...ali za ovu zabavu imam samo 100evrica pa sta god to bilo tu mi je materijal,prevoz ,ruke,noge i da bude leeepo ,a da ne izgleda budzeno.he,he znam-koliko para ,toliko muzike,ali meni treba resiti tus kabinu ili tus paravan ili...ili...
(slike uredno smanjila pre kachenja )Svakako hvala unapred :wink:za predloge...
Tus kabina
Prema ovim slikama što vidim kada je sasvim ok, a sa 100 evrića ne treba ništa počinjati u ovom primeru.Moj predlog.
IH!! POGRESHILA ,STAVILA ISTU SLIKU!!! evo ispravak.
Kadu i ne bih menjala,samo bi reshila kabinu... Lexan je 1200din kvadrat,meni treba3,5.A onaj alu profil je 177,58 din/metar,Recimo da kupim 4m.I josh tockici...Pa imam i kusur :roll:
Ja nisam iz BG, ali ako sam razumeo u nekoj radnji se mogu kupiti delovi za sklapanje kabina. Molio bih te da mi posaljen ime te radnje ili mozda e-mail adresu.
Hvala.
Sto se tice tvog problema uz malo ssm rada moze se to resiti. Bocna (gledano spreda) leva strana bice fiksna a sa prednje ces imati vrata koja ce klizati sa desna na levo. Znaci prednji prostor od nkih 90 cm delis na dva dela i dobijas nekih 45 cm kao prostor za ulazak u kabinu. Nevidi se dobro dali ce voda iz prosirenog dela moci da bez problema ulazi u postojecu kadu i na to moras obratiti paznju. Mislim da se vrata nemogu drugacije otvarati jel nemas prostora. Kad to sve silikoniras kvalitetnim slilikonom koji ne budja bice to OK.
Mozda mozes ka uradis samo prednju stranu bez bocne tako ces dobiti jos vise prostora da se ne raves sa bojlerom u kabini.
Firma se zove Polyagram iz Kragujevca,prave paravane od aluminijuma i pleksiglasa po meri za kade i tus kabine.(koristite google).
Nadam se da ne krsim neka pravila?
