Trenutno sredjujem svoje kupatilo i oslucila sam da stavim tuš kabinu zbog velicine mog kupatila. Zanima me koje tus kabine su dobre i da li bi mi neku preporucili?
Tus kabina
ne znam, anchice, odakle se javljas, pa tako ne mogu ni da ti preporucim neku kabinu.
Inace, pisem i Beograda a tvoje savete je svakako koristan bez obzira u kom delu sveta zivis. Videla sam ove tuš kabine i dopale su mi se samo ne znam da li su dobre i da li imaju sve to sto si rekao. hvala na iformacijama. Cmokic!
ja sam stavila metalnu kadu 80x80, jer sam toliko para pukla da sam i na tome morala da stedim. i toliko sam se za*ebala da tu "kantu" vise ne bih nikome preporucila.
Ako je ikako moguce izbegavajte varijante sa klizacim vratima ili vratima-harmonika, bolje su one sa vratima od stakla-dvokrilna. Lakse se odrzava higijena. Postoje i umetci-t.z. sedista koja se montiraju na zidu tus kabine, imaju mogucnost sklapanja, pa se i starije osobe mogu kupati sedeci. Meni su tus kabine veoma prakticne. Kadu retko kad imam vreme da napunim.
Zdravo prijatelji,
Imam pitanje za Vas za koliko se minimalno para moze kupiti tus kabina da ne bude kineska i gde preporucujete da se pogleda (Beograd i okolina).
Mislim samo na tus kabinu bez masazera i ostalog zadrzali bismo stari tus
Pozzz
Ćao!
Evo, ovako. Tuš kabinu sam ja našla najjeftiniju i koštala je oko 10.600 dinara. Znači, mala kadica 80x80 i stakleni parava. Ako ste u BG prodavnica se nalazi u Ustaničkoj ispod poslednje stanice tramvaja, ENMON.
Nadam se da će ti biti od koristi informacija jer je kod njih sve jeftinije od pločica pa do kada i kabina.
moja najtoplija preporuka vam je da ako ne morate, ne kupujete te plasticne kabine.
a i one najskuplje su pravljene u kini, samo je na njih nalepljena etiketa, nema nam spasa...
Hti bi da prostor ispod tuš kabine, zatvorim sa pur pjenom. Pur pjena bi trebala da služi i za učvršćivanje tuš kabine i fiksiranje njenog položaja.
Da li mi možete preporučiti od kog proizvođača da kupim pur pjenu.
Pozdrav!
Budi oprezan jer pjena ekspandira oko tri puta više nego što je izašlo stoga pazi da ti ne "pogura" tuš kabinu kako ne treba,pogotovo ako je novija tj. od plastike pa još ima i falcove koji bi se raspukli pod pritiskom.A zašto bi je učvrćavao sa pjenom inače jel postoji neki poseban razlog ili je u pitanju kreativni duh?
Znam neke ljude koji su pokušavali da ubrizgaju pjenu u pragove od stojadina da ih ojačaju što je dovodilo do pucanja istih jer nisu ostavljali otvore za višak pjene :hh
zar stvarno nisi imao neku pametniju temu kad pop pur penom obavezno stavi neki teret na njoj bar 50kg
Hvala momci.
Popunjavanje takve rupe nije bas najpametnije resenje. Postoji neka smesa koju prodaju preko TV Shopa i cini mi se jako dobrom za taj posao.
Mi smo pre par dana kupili tuš kabinu (ali hidromasažnu) i stiže nam u utorak, tako da ću tek krajem nedelje znati da li smo zadovoljni ili ne. Što se tiče ENMON-a, sa njima nisam zadovoljna. Juče smo kod njih u Višnjičkoj kupovali pločice i čekali smo 2 sata da nam naplate i izdaju robu. Strašno su neorganizovani. Danas smo u jednoj farbari (takodje u Višnjičkoj) kupili lepak za pločice koji je bio jeftiniji od lepka u ENMON-u (imali su samo 5 kg pa smo morali da dokupimo na drugom mestu).
Pozdrav ljudi,
Hteo bih da ugradim tuš kadu, veličine 80x80. Mislim da to i nije tako teško,a majstori vala pucaju neke cene od 40, 50, 60 eura samo za ruke. Rekao bih da je to previše, mada se možda i varam.
Može li neko da mi kaže koje su cake, koje cigle najbolje i tako to.
Hvala puno
Gustave:)
Cake ne znam, al znam da je cena koju su ti ponudili skroz ok. Shta je danas 50 e? Sada vec manje od 4000 din. Ne trazhe mnogo, ali u koliko mislish da imash u rukama sposobnosti za takvo shta, sachekaj da ti drugari sa foruma daju neka kraca uputstva i privataj se posla:)
Znash kako ide ona dobro poznata... Ako hocesh neshto da uradish kako valja - uradi sam!
Srecno i sve najbolje
hvala hvala:) Elem, nasao sam coveka koji ce da mi pokaze sve to kako se radi. On inace ugradjuje, ali posto sam ga pitao kako ja to sam da sredim on se nasmejao i rekao mi da ce da stoji pored mene i da mi prica sve lepo kako da uradim i da cu sam da radim dok on nadgleda.
Eto, ima ok ljudi. A posle cu da vam napisem kako sve to ide )))
p.s. rekli bi ljudi: "Sam pita, sam odgovara"
nego, dobro pazi da vas ne krene pivo, pa da zaboravite da postavite vodootpornu membranu.
ja isto mogu da ti kazem kako se zidaju tush kabine. na moju veliku zalost, evo, vec drugi put prolazim kroz taj pakao sa "majstorima". bolje da sam sama radila, bar gresaka ne bi bilo...
Ja sam jednom ugrađivao tuš kadu i zažalio što nisam kupio onu(sa nogicama) što se neugrađuje. Ako si već kupio onda:
1. koristi punu ciglu koju ćeš dan ranije dopro pokvasiti
2. kad budeš pravio malter nemoj štedeti cement(ako ti majstor kaže 1 lopatu cementa ti stavi dve) a kreča što manje
3. obavezno obi malter na zidu gde se naslanja kada tako da priđe do cigle i okolo je zali malterom i ne zaboravi da još dolaze i pločice na zid
4. nemoj da zaboraviš da staviš cigle i ispod kade da ti posle ne bi ulegla
Sad sam u fazi renoviranja stana i najverovatnije ću kupiti tuš kadu koja se neugrađuje jeste duplo skuplja ali vredi.
Hvala Sasar! Korisni saveti, prepisao ih i zapamtio. Ma ima da je napravim nema da mrdne!
Mi smo ove godine stavili tuš kadu na nogicama umjesto stare fasadne koja je stalno nešto puštala po zidu dolje mojima na plafon. Bitno je dobro namjestiti i zasilikonirati kutnu lajsnu kod fasadne kade (kvalitetan silikon a ne neki jeftin) i što čvršču podlogu.
Uvijek bi preporučila onu na nogicama i pametnog majstora koji bi to postavio, stvarno je razlika velika.
Pocetna ideja mi je bila da samo preletim zidove sa krecom,pa sam onda poceo da sakupljam ideje za plocice,a sad bi i kadu da sredjujem. (OVAJ FORUM GURA LJUDE U MINUS :hh ) Zanima jel bi mogao sam,kao amater,da napravim kabinu za kadu,koliko je komplikovano i koliko bi otprilike izaslo?I jos jedno pitanje koje su varijante sredjivanja kade? HVALA
Budi malo konkretniji sta podrazumevas pod kabinom?
naj lakše ti je sa pvc ili al profilima viđao sam to na fazon nekakvih kliznih vrata ili prozora iz dva dijela ,možeš da iskoristiš okove za am plakar ,samo u ram ubaciš plexi a može i staklo .a za varijante sređivanja kade o tom je već napisano negdje pronađi.
imas neku sliku tih okova jedan me prijatelj smara da mu smislim vrata na kabini nema lomova(ravno) trebalo bi iz cetiri krila(dva fiksna)napraviti
Kada ima sa tri strane zid,pa sam mislio neke sine na plafonu i kadi sa dvoje fixnih i dvoje kliznih vrata,ili neka druga varijanta.Mozda sa sarkama.I ko zna nesto o restauraciji kade?
ma nemam sliku,okova znaš kako izgledaju vrata od am plakara, fiksne napravi od običnih al profila mislim u profila ,barem kod nas ima da se nađe sa šupljinom od 3-20mm a profile ili rukohvate za am plakar možeš da nađeš u bilo kojoj bolje snabdjevenoj prodavnici okova za namještaj obično im je dužina 4m ,tu ćeš vjerovatno naći i klizne mehanizme,i nisu skupi barem kod nas profil taj je 18 e - a oni čelični su dosta skuplji,
Hvala imas pivo
ma nemogu da nađem sliku profila evo ti slike klizača
mogli bi ovi klizaci al ne znam dali ce zardjati od vode
neće :nono valjda kažem ti vidio sam kod lika nisu zahrđali ali nije zgoreg nečim ih premazati a može is a običnim točkićima ma snaće se on već. :dacne
- 1
- 2
- 3
- 4
- sledeća ›
- poslednja »
ono na sta mi ovde (kanada) posebno obracamo paznju je da su zidovi kabine izliveni iz jednog dela, znaci, da nema horizontalnih spojeva, jer tu kad-tad zadje voda.
druga stvar na koju bi trebalo obratiti paznju je kvalitet plastike. treba stati u kabinu i vodeti da se "kada" ne ugiba.
