Udaljenost WC solje i lavaboa?
10 poruka / 0 new
beard
beard's picture
Registrovan dana: 16/11/2009
Imam zaista malo kupatilo.
Koliko je minimalno rastojanje izmedju Wc-a i lavaboa?
Koliko je minimalno X sa slike?
Postoje li tu neka pravila?
Hvala unapred Smile
pace24
pace24's picture
Registrovan dana: 07/11/2009
Nema to nikakve veze!!
beard
beard's picture
Pa kako nema veze?
Aj uvuci se da sednes na solju ako je rastojanje recimo 20 cm Smile
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
pace24 je srednjoškolac i od skoro član foruma. Ne uzimajte mu za zlo :roll
pace24
pace24's picture
Mislio sam da nema tu nekih pravila, naravno zavisi koliko ti mozes da prodjes!!!!!
Nista zlonamerno
pozzzzzzzzz
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ovo je jako ozbiljna stvar!Ja sam prosle godine radio sve iznova i nekoliko meseci sam vrtio u glavi i na papiru kombinacije dok nisam nasao optimalno resenje.Nemoj da zbrzas nesto pa da se godinama posle mucis i kajes.Uzgred moje kupatilo je 2m*1.5m i sve sam odradio sam pa ako hoces mogu sutra postavit i koju sliku.
P.S.Mucili su me slicni problemi kao i tebe.
jaki
jaki's picture
Registrovan dana: 23/03/2008
Pravila ?!
Po meni nema pravila ako se odradi funkcionalno.Zašto se ne postavi odvod tako da WC šolja stoji dijagonalno,pod uglom koji naj više iskorišćava prostor ili paralelno sa lavaboom.
Po tvojoj ne potpunoj skici takav položaj je čudan,bar ja ne postavljam tako...ili neka greška?
Da li je odvod odrađen?
Na pr. ako je osa odvodne cevi WC šolje postavljena bočno od zida (same cigle bez maltera i pločica) na 45cm (Z1),tada treba planirati lavabo (pa po njegovom modelu tjst veličini odvod lavaboa) tako da njegova sama ivica ima razmak od 42cm (Z) i to bi bilo otprilike srazmerno i komotno (X1=X=24cm).
Ako već nemaš izbora probaj "na suvo" pa kada paše to je to ili sve iznova.
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
da, polozaj wc solje definitivno treba da se promeni, da bude paralelno sa lavaboom. to je, u tako malom prostoru, jedino ispravno resenje.
Evo kako izgleda bas malo kupatilo a opet je sve stalo dimenzije su
120x140 cm i jos pod kosim krovom
barzu
barzu's picture
Registrovan dana: 29/04/2016
Znam da je tema stara ali vidim da nismo dosli do nekog resenja, a posto je mene ovo mucilo danima evo sta mi je pomoglo:
DIMENZIJE ZA USPEŠNO KORIŠEĆENJE ELEMENATA U KUPATILU
1.WC ŠOLJA (i bidea)
Standardne dimenzije sanitarije - Standardna dubina wc daske, od šarki do ivice je oko 40.5 cm. Ako uzmete veći model ova dimenzija raste na u proseku 46cm. Zatim ako ste uzeli monoblok potrebno je dodati dubinu vodokotlića, te zajedinčka debljina elementa raste na 66cm - 74 cm u zavisnosti od modela.
Preporučene dimenzije slobodnog prostora za nesmetano korišćenje wc šolje ili bidea (VIDI SLIKU NA KRAJU).
Bočni slobodan prozor: Od centra elementa do sledećeg elementa ili zida je potrebno minimalno 30 cm, što znači da je minimalna širina potrebna za wc šolju 60cm.Ipak preporučeno je da ako je moguće imate bar 40 cm sa svake strane od centra wc šolje , što vam daje dovoljno prostora za nesmetano korišćenje elementa i korišćenje pomoćnih kupatilskim elementima (galanterija).
Prostor ispred WC šolje: Minimalni prostor za nesmetano korišćenje ispred elementa za WC šolje i bidee je prostor kvadratnog oblika 50cmx50cm, međutim preporuka je imati bar 60cm x 60, a idealno je da prostor od wc šolje do suprotnog zida bude 75+ cm.
Lokacija držača toaletnog papira: Preporučena pozicija je 20-30cm od prednje strane wc šolje do osne linije wc šolje, a preporučena visina je na 66cm - 76cm
Ostale smernice mozete videti lepo objasnjeno na sajtu Enmona: http://www.enmongroup.com/sr/blog/uredenje-kupatila/planiranje-kupatila-...
