Kupila sam akrilnu kadu uz koju nije isla obloga (kolpa san). Pitanje je sada kako je ugraditi. Problem mi je detalj gde se kada naslanja na zid (3 strane)
Molila bih da se preskoci varijanta sa podvlacenjem kade ispod plocice jer necu prekid u keramici tj hocu keramiku da uradim skroz u kupatilu (sve zidove i pod oblazem keramikom kao da nema kade) Akrilna kada je kupljena samo zbog specificnog oblika i malog kupatila. Nisam pristalica akrila. Ja bih najradije uzela neku gusanu kadu kad bi mogla da je nadjem.
Ideja za sada mi je da uradim zidice (uz zid kupatila koji je oblozen keramikom) od cigli na kant na koje cu osloniti kadu, ispod nje 3-4 grede na koje ce da legne dno i sa prednje strane metalnu konstrukciju sa ispunom od unipllanta (vodonepropusni sirodur od 15mm sa mrezicom) na koji cu da lepim plocice. Sa cim spreciti slivanje vode izmedju zida sa keramikom i zidica od cigli?
Mozda postoji i neka pametnija varijanta za ugradnju od ove moje. Molim Vas dajte vasa iskustva i ideje :jump2: :jump2:
Ja sam nedavno ugradio takvu kadu pomenutog proizvodjača, na taj način što sam napravio metalnu konstrukciju od crnih kvadratnih cevi 25x25 mm, znači pravougaoni okvir sa četiri noge koje se završavaju zavrtnjima zbog preciznog podešavanja nivoa kade.Cela konstrukcija je prefarbana osnovnom bojom na nitro bazi, a zatim završnom bojom na uljanoj bazi.Kada se uklopi u pomenutu konstrukciju, a dodirna površina kade i zida može da se zalepi nekim od lepkova koji se danas nalaze na tržištu.Prednju stranu sam obložio gk zelenom pločom i posle prajmerisanja obložio pločicama.Ovo sa stirodurom je još boja varijanta.Na kraju se spoj kade i zida obradi belim silikonom za tu namenu.Ima ga Wurth na primer.Konstrukcija je veoma stabilna i kada ne mrda jer se oslanja celom površinom na konstrukciju.Na zapadu postoje "negativi" od stirodura ili stiropora u koje se jednostavno položi kada i svi problemi su rešeni.Kod nas se još niko nije setio da proizvede tako nešto ili bar da uveze.Na taj način je kada i termički zaštićena i voda ostaje mnogo duže topla u tako postavljenoj kadi.A po okolnim površinama tog kalupa se lepe pločice.
