Voda po podu kupatila
7 poruka / 0 new
stameni
stameni's picture
Registrovan dana: 02/11/2009
E sad...prikacio sam sliku, valjda ce se videti...dakle, pojavljuje mi se ta barica u kupatilu, a logika mi zakazala i uopste ne mogu da provalim odakle bi to moglo biti. Voda kao da izbija iz plocica, tj. na spoju dve plocice, 10-ak cm od slivnika. Odvodi od svakog elementa se spajaju tek u stanu ispod i odlaze u glavni odvod-vertikalu, tako da po mojoj ocigledno zakazanoj logici, ispod mesta na kome se pojavljuje voda nema nista osim betona. I eto...tu sam se zakucao pa sam raspolozen da procitam neki savet.
Hvala unapred
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Da nije spoj WC solje sa odvodnom cevi?
Pokupi vodu pa pustaj vise puta vodu iz kazanceta i prati da li se problem javlja?
Prema slici predpostavljam da se radi o slivanju vode iza lavaboa.Možda će pomoći da se prozirnim silikonom zatvori prodor vode izmedju lavaboa i zida.
sasam1400
sasam1400's picture
Registrovan dana: 19/10/2009
a gdje su DOvodne cijevi? da nije koja naprsla negdje u betonu Smile
stameni
stameni's picture
E, hvala na javljanju...da probam da odgovorim 'pametno'...ne verujem da je od wc solje ili dovodnih cevi jer odvod iz solje ide direktno u stan ispod pa tek tu u glavni odvod (vertikalu) i tu ima jedno pola metra do mesta gde se bara pojavljuje, a dovodne cevi su kod kade, sa druge strane slivnika u odnosu na baru (mada mi je palo na pamet da zavrnem dovode na 1 dan pa da vidim sta se desava)...e sad, ovo sa lavaboom mi izgleda kao moguce ali kako bih to proverio? moram li da razbijam plocice? (posto cev iz lavaboa ide u zid i spusta se opet u stan ispod pa tek onda u vertikalu, ali mislim da prolazi dovoljno blizu bare). U celoj stvari mi je zanimljivo i sto izgleda da komsija ispod nema nikakve probleme na plafonu posto ne prijavljuje nista.
Cereman
Cereman's picture
Los ti jistem rezonovanja jer voda uvek nadje svoj put tamo gde se ne ocekuje. Stavi na papir sve moguce uzroke pa metodom eleminacije probaj da prepoznas mesto problema.
Koliko brzo se pojavljuje voda nakon brisanja? Probaj da ne koristis WC par dana tj. idi kod komsije a za to vreme prati da li se javlja barica "sama od sebe"...
Postoji mnogo uzroka a taj se nece naci ovde na forumu...moras da eksperimentises.
Poz!
Ne treba razbijati pločice predložio sam da silikonom popuniš prostor izmedju umivaonika i pločica, jer hoće tuda da se sliva voda prilikom upotrebe umivaonika.Druga mogćnost je da voda sliva izmedju kade i pločica.Isti problem, loše dihtovanje, pa ona ispod kade nalazi negde sebi put po zakonima gravitacije.Što reče Cereman treba malo pratiti situaciju i eksperimentisati.
