Imam mali problem na wc solji. Na sastavu sa onom crnom gumom sto je izmedju plocica i solje prolazi voda. To nije toliko strasno ali ipak stalno je mokro. Mislio sam dali da skidam solju pa da probam silikonom da rijesim problem ili vi imate neki drugi prijedlog???
wc solja problem
ta gima ti samo dihta iymedju solje i poda ,trebas pogledati ybog cega ti curi voda a to ynaci da ti ne dihta spoj iymedju solje i odvoda otpadnih voda...
ta gima ti samo dihta iymedju solje i poda ,...
Ova tvrdnja nije tačna.Pomenuta guma nema nikakvu zaptivnu funkciju.Zaptivanje se obavlja na izlaznom delu sifona wc šolje.
darko_bl wrote:ta gima ti samo dihta iymedju solje i poda ,...
Sto je covek u stvari i hteo da kaze,samo nije lepo srocio.Dakle, izlaz WC solje se pomocu tzv."genzle" spaja sa otvorom kanalizacije predvidjenim za solju.Tu se ostvaruje "dohtovanje" i taj spoj mora biti ispravan.Guma ispod solje sluzi kao svojevrsni amortizer,tj. samo da se solja ne bi ostetila direktnim naleganjem na plocice.
Stoga,ako curi voda ispod solje verovatno je ili naprsla ili ne dihtuje na spoju sa kanalizacijom.Takodje,desava se da curi na cevi koja se spusta iz vodokotlica i ulazi u solju,pa taj spoj popusti,a voda se sliva niz solju i deluje kao da curi ispod nje.
da se nebi ponavljao ako si kopio novu vc. solju kupi i cev f110 izmeri visinu iseci i totije.Poooz
Imam problem! kad povucem vodu,svaki put zapljusne preko wc solje,sta ciniti? unapred hvala na savetu
Darkelja je u pravu.Nadezda ubaci malo pace neke cevi u zvono i bice ok.Poooz
Odmah idem da isprobam,ZAHVALJUJEM NA SAVETU
pa jeli uspelo g.dj nadezda svetozarevo.Poooz
Pozdrav svima.
Kupljena je nova wc solja (simplon) i veza izmedju wc solje i odvoda kanalizacije (kao na slici).
Kako bi pravilno trebalo izvesti odgovarajuci odvod kanalizacije, odnosno sa kojim PVC elementom?
Nije mi bas najjasnije ono o sjecenju cijevi f110 u visini plocica jer ovakva genzla ne moze da stane u sjecenu cijev f110. Ili bar ne lagano.
Posto se radi novo kupatilo volio bi da to uradim kako treba. Unaprijed hvala na pomoci.
ljudi slusajte ovako... to nije problem ni u solji ni u gumi, to je problem u manzetni koja ulazi u solju sa ispirne cevi. druze kad pustis vodu pipni iza solje da li se sliva voda sa ispirne cevi( dok voda ulazi u solju ide i pored manzetne). to se sliva ali nisi obrario paznju. proveri pa javi
djukac45 je lepo objasnio kako treba priključiti wc šolju, može i sa ovim na slici, ali kanalizaciona cev u podu treba da ima proširenje,kalčak, da bi se genzla mogla uglaviti kako treba.E sad treba imati prakse pa uraditi priključak i kad nije sve baš kako kod lego kockica.Za to treba imati iskustva, industrijski fen i zaptivne mase pa se može napraviti bezbedan spoj, ali to već ne bih preporučio ssm majstoru koji to nikad nije ni video kako se radi, a kamoli uradio.
Kod izbora genzle i nacina montiranja mora se obratiti paznja na vise stvari .
Podne vece solje imaju razlicite izvedbe prliklucaka sa donje strane , neke imaju uvucen prikljucak , neke imaju ravan prikljucak a nekima opet viri taj priljucak van ivica solje , kod modela kod kojih viri prikljucak , kada stavite vc solju na pod ona na zadnjem delu ne lezi na svom obodu vec na tom prikljucku .
E sada kod modela vc skoljki sa uvucenim prikljuckom uglavnom se montiraju genzle koje imaju 2,5 cm visinu , to znaci da ako je cev fi 110 odsecena ravno sa podnom keramikom , i kada se genzla maximalno nabije unutra ona viri 2,5 cm napolje .
Kod vc skoljki sa ravnim priikljuckom je vec malo problematicno , negde moze da prodje ta visina od 2,5 cm to jest wc solja lepo legne na pod , a negde ne .
Kod vc solja gde viri keramicki prikljucak tu vec ima problema za montazu bilo koje genzle , pogotovo ako je kanalizaciona cev ravna sa keramikom . A kod modela i tipova genzli tu je tek luda kuca od izbora i resenja
E sad jedna od najsigurnijih varijanti je da prilikom izrade kanalizacije i poda , cev za prilkjucak vc solje bude visinski niza od kote gotovog poda za 2,5 do 3cm . A i keramika ne treba da bude tesno ukrojena do ivice cevi , zbog toga sto je mozda potrebno montirati excentar genzlu .
Provjerio sam.
Radi se wc solji sa uvucenim prikljuckom (<1 cm), a ova debljina koju je Tenzor obiljezio je 2,5 cm.
Kada se genzla maksimalno gurne u siri dio cijevi f110 ostaje da viri 3 cm.
Na osnovu vasih savjeta i situacije u mom kupatilu rijesio sam da ispod wc solje montiram vertikalno cijev f110 duzine oko 35 cm pa onda koljeno 90, a da vrh cijevi bude u ravni ili malo nize od nivoa plocica.
Koliko se inace racuna visina podnih plocica sa ljepilom? Je li to neka univerzalna mjera ili se razlikuje od plocica do plocica?
I jos jedno pitanje. Koliko daleko od zida se ostavlja odvod kanalizacije?
Pozdrav svima.
Visina pločica i lepka zavise od više faktora, vrste podnih pločica i stanja poda, jer nekad majstori pribegavaju da lepkom nadoknade neke nivelacije ukoliko je potrebno.
Odvod od zida zavisi od tipa wc šolje, za simplon varijante je obično 20 cm do centra rupe, a za monoblokove 24 ili više, zavisno od proizvodjača.
Medjutim i tu ima raznoraznih odstupanja u zavisnosti od rasporeda elemenata, pa i od varijante da šolja ne bude paralelna sa zidom, nego da bude postavljena po dijagonali it.Bitna je i udaljenost šolje od zida.Ivica montiranje šolje treba da je udaljenja najmanje 25cm.
20- 23cm je optimalno
Na žalost kod nas je sijaset proizvodjača sanitarne opreme i svi oni imaju neke svoje standarde, tako da što odgovara jednom proizvodu ne odgovara drugom, bojlere da i ne pominjem svaki model se drugačije kači na zid i na drugom razmaku, pa ako je neki problematičan zid eto problem majstoru kako da okači novi bojler koji ima drugačije nosače od predhodnog modela.
Pozdrav svima na forumu.
Imam sličan problem kao pokretač teme.
Naime, u pločicama iza i desno od šolje se sakuplja vlaga. One same nisu mokre odozgo niti se sliva voda niz ispirnu cev, već deluje kao da se vlaga sakuplja iznutra. Nema curenja na spoju između šolje i pločica,sve je potpuno suvo, a opet, pločice su potamnele kao da su stajale na nekom vlažnom mestu.
Vodoinstalater koji mi je ugradio šolju pre oko 3.5 godine kaže da nema šanse da je popustio spoj između šolje i kanalizacione cevi, komšija koji je takođe upućen u te radove (manje-više) tvrdi to isto, komšija ispod mene se ne žali da mu nešto curi iz mog kupatila (sigurno bi nešto rekao da je primetio) ... Ne znam, nisam pametan šta drugo može da bude osim lošeg spoja. Ovaj problem je počeo da se javlja pre oko godinu dana, ali su svi tvrdili da nije ništa, da je to možda od vode koja prska kada se tuširam itd.
Po ovom komšiji verovatno se radi o tome što pločice upijaju vlagu od cementa kojim su pričvršćene (celo kupatilo je renovirano pre 3.5 godine), ali opet to mi nema neke logike jer se javlja samo na tom mestu. :?
Molim vas da me uputite šta da radim.
I da li postoji način da se izvuče vlaga iz pločica?
Jedino pažljivim praćenjem treba ustanoviti odakle se pojavljuje ta vlaga.Treba prekontrolisati sve spojeve na ispirnoj cevi koja dovodi vodu iz kotlića u wc šolju.
A inače dešava se da lošije pločice potamne tokom vremena, zbog povlačenja vlage prilikom montaže.
Sve smo pažljivo pregledali i zaista nigde ne curi.
A primetio sam da ove pločice inače nisu preterano dobre po pitanju vlage, i kada se kvase odozgo vidi se da malo upiju vlagu (kada mi je kapljalo iz dovodne cevi za bojler ostao je trag na pločici), što mislim da ne bi trebalo da se dešava ....
Hvala u svakom slučaju.
Hello ljudovi, imam jedan problem pa se nadam da mi neko moze pomoci... Uopste se ne razumem u wc solje pa bi bilo lepo da mi neko odgovori srpskim prostim jezikom Desava mi se da se wc skoljka zapuca i da nece automatski da se doliva nova voda u vodokotlic, vec moram malo da lupim rukom da bi se proces odio... zna li neko kako da vratim svoju automatsku wc solju???
По опису је највероватније проблем са пловним вентилом.Да бих описао некоме ко то никад није поправљао требало би ми пола дана куцкања по тастатури.
Pa ovaj, ja imam vremena Samo mi reci da li je lako popraviti ili da zovem majstora? A ako bi neko mogao da mi kaze kako i sta da uradim da bih popravio kvar, bio bih mu veoma zahvalan...
Како се оно каже, све је лако кад се зна.А пошто ја не знам, а ни остали о којој вц шољи реч, ајде да бар за почетак тај део загонетке решимо, па ћемо после даље да решавамо ребус.
Vodokotlic je plastican i visokomontazni... jel treba jos nekih detalja?
Имао сам намеру, заиста да помогнем, јер има разних типова и вц котлића и шоља, почев од конзолних, уградних, моно блокова итд.У првом посту није назначено о чему се заправо ради, а сваки од поменутих модела има своја решења, зато сам и напоменуо да би било добро да има више детаља и није ми била намера никог да "подјебавам", како је написано, него да помогнем, ако је могуће, а с обзиром на квалификацију моје намере одустајем од даље сарадње.
A sta, ovde sala nije dozvoljena? Nemoj shvatati sve licno, ja sam ovde neznalica i zeleo bih nesto i da naucim ako je moguce... Jako bih cenio bilo kakvu pomoc...
Ajde postavis slike tih kotlica sto si mi napisao posto se ja ne razumem kao sto rekoh, pa ti na osnovu toga kazem koji je
Kod dopisivanja na forumima je problem što se ljudi ne poznaju osobno,a ne mogu vidjeti ni izraz lica osobe s kojom se dopisuju,pa je potreban "oprezniji" pristup.Ako je kod tebe neki klasični tip vodokotlića,ono što možeš sam napraviti je da skineš poklopac pritiskajući palcima donji dio vodokotlića ispod spoja s poklopcem,gurajući istovremeno poklopac naviše.Da bi potpuno odvojio poklopac trebaš polugu dugmeta kojim se pokreće ispiranje izvući iz zvona(izgleda kao široka cijev) podižući prstima zvono i povlačeći poklopac vodoravno u smjeru dugmeta.Polako,bez primjene sile,da se ne bi nešto slomilo.Zatim pogledaj stanje plovka koji se nalazi na strani vodokotlića gdje ulazi voda.Vidi da li plovak zapinje u gornjem položaju kada se ispusti voda(podižući prstima zvono),ima li možda oko njega i poluga na koje je vezan kamenca,pa ako ima pažljivo očisti nožićem ili hrapavom stranom spužvice za suđe.Kada očistiš,možeš zglobove podmazati vazelinom.Ne bi bilo loše da postaviš koju sliku kompletnog vodokotlića,kao i sliku mehanizma(ispusti vodu prije slikanja) da bi se vidjelo o kojem se tipu radi i u čemu bi mogao biti problem,pa će ti možda pomoći netko stručniji.Mislim da je jednostavnije da ga ti slikaš,nego da zatrpamo forum slikama svih mogućih vodokotlića.
Dalmatinac, stvarno si car, hvala ti... ima dal nekog kamenca ili neke rdje 'bem li ga Ocisticu to, i da, malo zapucava plovak... Ako ne uspem, postavljam slicice
Ako se na spoju šolje i poda pojavljuje voda to ukazuje na problem loše montaže šolje ili na naknadnu neku naprslinu.Ako se problem tek nedavno pojavio onda treba zameniti šolju.Predlažem da to uradi neko ko zna.
