Resih da se registrujem jer imam pitanje u vezi lavaboa, nisam siguran pod koji forum bi tema trebala da ide pa sam je otvorio ovde.
Imam lavabo koji je koriscen do sada sa slavinom iznad njega, klasicna baterija iz zida medjutim kupatilo je renovirano, premesteno je mesto za lavabo i islo se sa nizim dovodom vode na koji se postavljaju EK ventili. Slika je ispod, ne znam sta je taj prorez ali precnik odgovara slavini...samo sa jedne strane se ovo vidi, iznad nema nikakvih naznaka da se ovaj prorez ispod nalazi.
E sad, da li to treba da se ´cukne´ pa ce da otpadne i onda se montira slavina ili je to od nekog kalupa, sta znam.
Ako je neko imao susreta sa ovakvim slucajem, recite sta i kako da se radi ili ce ipak morati da se kupuje novi lavabo.
Inace, taj prorez je tacno u sredini.
Hvala unapred na odgovoru i zanemariti prljavstinu haha
Slika ispod
http://imgur.com/EG5YBDh
http://imgur.com/57LuuF0
http://imgur.com/nt9EFFW
То је ослабљени део на керемици који се вади и ту се монтира батерија (како кажу многи - славина). Може и чекићањем да се избије, али бих вам саветовао да однесете лавабо код стаклоресца и да вам дијамантским свдлом избуши рупу. Биће сигурно боље и не долазите у опасност да пукне керамика где не бисте желели. Пречник треба да буде 27 мм.
