Pozdrav svima, planiram rekonstrukciju potkrovlja. Kao i svi ovde imao sam teskih muka da objasnim majstorima, u ovom slucaju je to moj otac, da ne treba dascati krov. E sada kada sam ga ubedio u to, u nedoumici sam oko folija, tj proizvodjaca, pa me zanima sta bi mi vi preporucili. U obzir dolazi Wurth ( koju mogu nabaviti po jako povoljnoj ceni ), tondach, strotex, bramac ili nesto drugo. Takodje me ubedjuje da je potrebno ostaviti neki otvor za krov? Meni to nesto ne pije vodu, jer mislim da folija ne treba da se prekida osim oko dimnjaka. Hvala unapred na odgovoru.
Koja folija za ne dascan krov
Hvala na odgovoru i jos jedno pitanje. Koju lepljivu traku koristiti prilikolm lepljenja folije za okapnicu i dimnjak? Da li se moze koristiti tzv Otmicarka?
Не ... Постоје баш наменске траке за то
Za par nedelja će na red doći izgradnja krova (sa potkrovljem). Radiće se nedaščan krov nagiba 35' na koji ide crep Continental Plus.
Planirao sam foliju Delta MAXX (357din/m2) ali je uvoznik nema i ne zna kada će je biti (možda tek za 2-3 meseca) i preporučuju mi foliju Delta VENT S (199din/m2) koju imaju na lageru.
Ne znam sad da li uzeti ovu koju mi nude ili je bolje da uzmem neku od drugih proizvođača..
Neko...nešto..dani su u pitanju..
Ja sam uzeo http://www.thermomaster.rs/MASTERMAX-Pro-krovna-folija
Veoma tesko se kida. Nije da se hoda po njoj ali je cvrsta. Jeftinija je i crvrsca od ove sto ima na lageru ali nesto i laksa.
Zafalilo mi 15m2 i u najblizem stovaristu koji je radio kupio sam foliju od 90g i ta se vec moze pokidati rukama ali mislim da nece imati prilike da se pokida.
Kisa nije kroz crep prolazila ali mi je kroz ventilisanje krova sneg pokrio citavu foliju i tako se otopio i nisam video nigde ni jednu kapljicu.
Vlado, a nisi dascao krov? Mene su majstori nagovarali da dascam ali uspeo sam da ih odvratim od toga samo kad sam im rekao da jednostavno nemam dovoljno novca da kupujem daske..
Malo se iskreno i plasim ali nadam se da necu pogresiti sto cu staviti samo foliju.
Nisam podascao. Ako ce kisa da prodje kroz crep i foliju onda ce 100% proci i kroz daske. Drvo od 2-2,5cm je toploni izolator kao 5-10 milimetara kamene vune a taj 1cm kosta 10-20 din m2 dok m2 daski kosta 400din. Folija je dovoljna crvrsta da je i bas jak vetar ne pokida.
Da li je bolje preko slemenjače staviti foliju ili one specijalne mrežice za to?
Na 80% sam da ću uzeti ovu Delta Vent S foliju mada mi nisu bili baš najjasniji..kažu da se preklopi na krovu sa nagibom većim od 35' ne lepe..znači folija se samo preklopi i to je to..
У свом посту си већ одговорио на сва своја питања ...
