Pozdrav svima,
Molila bih za jedna savjet.
Sredjujem potrkrovlje i naravno pocela sam od plafona ali kada je uradjeno pola posla, shvatila sam da to nije to. Naime, postavljala sam izlakiranu lamperiju od bukve i shvatila da je citav prostor postao previse zut i da mi ta boja uopste ne odgovara. Sada bih to da promijenim, ali ako je moguce ne bih skidala postavljenu lamperiju, nego bih preko nje stavila nesto sto bi iole licilo na plafon, samo da se moze okreciti u bijelo.
Dosla sam na ideju da se postavi mrezica, pa nanese masa koja se stavlja preko rigips (valjda sam dobro napisala) ploca, ali ne znam kako bi se to odrzalo na lakiranom drvetu.
Ako se neko razumije u to, zamolila bih ga da me posavjetuje, bar uputi da li da se obratim molerima ili zidarima:-), a jos bolje ako ima neku drugu, bolju ideju.
Unaprijed hvala,
Plafon u potrkrovlju
Isti problem sam imao i sam prosle godine, pa sam pozvao majstore koji su mi postavili gips ploce, jer je to jedini nacin da se taj problem resi za stalno.Naravno, puno toga zavisi i od visine prostora u potkrovlju,ali gipe ploce nece bitno uticati na krajnju visinu plafona.
Hvala na odgovoru, toga sam se i plasila:-)
Gipsane ploce, rekli su mi da uzimaju na visini, upravo zbog tih nosaca, tako da mi to uopste ne odgovara, mnogo bih izgubila u visini.
Hvala u svakom slucaju:-)
A sta mislite, kako bih mogla prefarbati lakiranu lamperiju?
Na lamperiju se ne može stavljati nikakva gipsana masa jer će to ispucati za kratko vreme.Ovo je, inače još jedan od niza primera da se prvo nešto uradi, a onda traži savet.Ako bi se radilo o belom plafonu, onda jedino postaviti gipsane ploče preko te lamperije, ali po pravilima struke, znači sa propisanim nosačima i sa zavrtnjima za gk. ploče, a posle ide sve kako je već nebrojeno puta pisano o sistemima suve gradnje i radu sa gk pločama.
