napravila sa ti 3d model, samo sad nemam vremena da postavljam.
u medjuvremenu, akoimas mere wc solje i lavaboa, baci ovde.
Minimalne dimenzije WC-a?
Ja sam ovo pravila u Kitchen Draw programu.
To je za sada samo ideja. O važećim standardima ne znam ništa, (ali to će biti u mojoj kući, pa koga briga ).
A što se tiče dimenzija, znam da ima malih lavaboa (30x 40), a wc šolja je valjda standardna (recimo 38 x 60) .
Da bude jasnije, kuća je tek izgrađena, nema još ništa od instalacija ni sanitarija.
Pošto je desno kuhinja, jednostavnije mi je da da svi izvodi za vodu budu na istom zidu.
Klizna vrata sam jedino ovako mogla ubaciti u programu, a u stvarnosti mislim da ona budu 70 cm.
Znam da je moja ideja škakljiva i klimava, pa zato i tražim savjete i ideje.
Hvala frau
Evo napravila sam neke korekcije:
ako je ovo jedino kupatilo u kuci, ja ga ne bih tesnila. ako, pak, imas jos koje, da li si razmisljala o tush kabini umesto kade? to bi ti dalo dosta dragocenog prostora.
ugaonu kadu ti niposto ne preporucujem, ona samo krade prostor.
najbolje iskoristen prostor u kupatilu tih dimenzija bi bio ako bi desno od vrata, u uglu, bila masina za ves, pored nje kabinet sa lavaboom (sa plocom koja pokriva i masinu), pored toga wc, pa na zidu iza, znaci popreko - kada. ako je kraca od 2 metra, pored nje bih eventualno postavila uspravni kabinet za peskire. i da, kao sto rekoh, prostor iznad wc solje moze da bude iskoristen za isto neku policu za toalet papir i sl.
u svakom slucaju, sany, ja tu ne bih odvajala wc i ubacivala nepotrebno jos jedan lavabo, neces imati gde da se okrenes sto ce ti kad-tad zasmetati.
ako bas hoces da odvajas wc, onda je najbolje da podelis kupatilo na dva dela: u prvom bi bio wc i lavabo, u drugom kada i masina za ves. pregrada treba da propusta svetlost, bilo da je stakleni zid ili staklena vrata (naravno, peskareno staklo).
ovako bi to nekako izgledalo u 3D, kao na slici.
Uh, pa ne znam.
Poenta je da se WC i kupatilo mogu odvojeno koristiti. Tj. kad neko zaglavi u WC da je bar kupatilo slobodno i obrnuto.
Čini mi se da u ovoj varijanti 100x120 ne bi bilo suviše skučeno (naravno uz mini lavabo 30x40)?
Ovako bi to izgledalo u 3D.
I pregrade sam zamislila u visini od nekih 200-220 cm.
Pošto sam ja neodlučna, pustiću mm da odluči.
phaaaa, znas sta, napravi tako, pa ako je tesno, lako je skinuti zid
jedino na sta bih ti jos jednom skrenula paznju je ugaona kada. to zdere prostor!
ajde, pa nam javni rezultate kad ih bude bilo
Kazi mi prvo koji profil je odvodne, kanalizacione cevi i gde se ona nalazi, da bi mogao da ti dam neko resenje. Inace po standardima min. dimenzija odvodne cevi za wc solje je fi100.
prvo pitanje je: da li vi tamo gde si ti imate neke standarde i da li se oni uklapaju u velicinu tvog kupatila?
ako ne...hm, meni se cini da je to premali prostor za odvajanje, ali opet, sve moze da se upakuje zgodno ako se izaberu pravi materijali, lagani i prozirni.
mozda bi bilo zgodnije da orijentises wc i (po mogucnosti - ugaoni) lavabo obrnuto, na zid gde su ulazna vrata za kupatilo, a da sve ostalo ostane isto? ispred wc solje ti treba najmanje 60-ak cm prostora, da se ne udara glavom dok se...je li...
je li u pitanju obican ili wc sa ugradjenim vodokotlicem u zid, kako izgleda na slici?
ako ne, onda je verovatno neophodno da zidic koji deli wc bude pomeren skroz do vrata.
primetila sam jos jednu stvar koja ce da ti bitno smanji prostor, a to je ormaric u wc-u. umesto toga kako sad stoji, treba da nadjes/napravis nesto, neku policu ili uski ormaric koji ce ici iznad wc solje, iskoristiti prostor koji zauzima vodokotlic, ako ga imas.
klizna vrata na wc-u koja si nacrtala su sirine wc solje, i to oba krila, sto je premalo da prodje odrastao covek. uzmi kao meru ulazna, sve ispod toga nece izgledati dobro.
ovo sam napisala onako, na prvu loptu.
ja sam u svojoj kuci isto odvojila wc od ostatka kupatila cija je velicina 4,10 x 3,6 m, i da znas da se primeti. moja kabina je 90 x 200 cm, sto je ovde minimalni standard za wc sa jos necim (lavaboom ili bideom) postavljenim jredno naspram drugog, a ako se dobro secam, za wc je min.standard 80 cm ispred.
