zdravo
imam jedan problem
moze li neko objasniti kako se citaju seme povezivanja
malo opsirnije jer ja sam pocetnik sto se tice ove tematike
ili ako postoi neka knjiga gde se to pojasnjava u vezi kucne instalacije
hvala vam unapred
Čitanje šeme povezivanja
hvala ti tenzor kniga je supr veoma poucna spasio si me
mada kako sam vec reko ja sam ti pocetnik u ovom zanatu
gnjavicu vas pitanjima neko vreme
inace ja sam skoro poceo raditi u jednoj kompanii
koja izvoti elec.instalacije pa bi hteo sto vise da naucim
o elec.instel.
zato pratim svaku vasu diskusiju na forumu
hvala jos jednom idem da proucim onu knjigicu
pozz.svima
Nebi da te obeshrabim , ali znaj zanat se uči na terenu uz nekog dobrog majstora . Kradeš zanat i pitaš sve što ti nije jasno .
Naravno teorija je jako bitna ali je totalno neupotrebljiva bez iskustva na terenu .
da slazem se sa vama ja sam naveo da
sam poceo raditi za jednu kompaniju
koja izvodi ele.inst.znaci ja sam na terenu
nazavno ja neradim komplikovane
poslove vec provlacim kablove i tako te stvari
sto bi rekli mi shegartski poslovi
a kad vec to radim valjala bi i teorija zar ne?
Da li to radiš u Engleskoj?
da
radim u jednu yugoslovensku firmu
ok je nije loso bar se ovde svi slazu kad nemogu dole kod nas ha ha ha
cao ljudi sta ima ?
evo ja imam jos jedno pitanje ovako nije mi jasno
zasto na jednim razvodnim tablama stavljaju tropolni
cheshlji a na nekim samo jednopolni valjda se tako zove
oj je samo u jedan red[bakarni]
molim vas za objasnjenje
hvala
pozz
To je prosto rasterecenje faza....ili nacin da se kod gubitka jedne faze omoguci da u objektu budu napojeni bar neki potrosaci...ili ako negde postoje trofazni potrosaci a negde ne...ako na stambenom objektu otkaze jedan limitator,ostala dva ce i dalje napajati recimo svetlo...pa ce to omoguciti nesmetano kretanje i intervenciju na glavnoj tabli.
Generalno je potrebno sve osigurace na tabli napojiti razlicitim fazama...napajanje jednom fazom je stedljivo i neprakticno...ali je jednofazna tabla laksa za uraditi he he he
cao ljudi sta ima ?
hvala
pozz
Znao sam ja da će sa tobom biti muke da će se morati puno kucati ali ajde da probam ukratko .
Bakarni češalj se koristi da bi spojio sve osigurače sa dolaznom fazom ili fazama u tabli . Ako tabla ima tri reda osigurača to možeš odraditi sa običnim češljem( Svaki red posebna faza), ako nema tri reda obično se koristi "Tropolni" (kako ga ti nazva ) . Inače troredni češalj je jako pogodan ako šeliš da ti neki trofazni potrošači imaju osigurače jedan pored drugog a ne svaki osigurač u svom redu .
SKARY mislim da sigurno nigde ne rade stanove sa monofaznom strujom , mada sa Englezima nisi nikada načisto :hh
E morao sam i ovo da dodam , nisi valjda već stigao do šemiranja tabli sa osiguračima , spalićeš ceo London :ahaha . Po meni šegrti treba da štemaju i gipsaju bar godinu dana .
hvala na odgovoru
ma nisam stigodo postavljanja osiguraca vec zanima me,jer ovde ti neveruju na rec
za sve malo konkretnija moras polagati ima dobrih majstora
ovde ali menoguce je uciti od njih zato sto prvo prolazimo mi
shtemas i pripremis im sve onda mi idemo na drugi objekt
oni tek posle nas dolaze i zavrse posao i zato ja sada maltretiram vas
hvala pozz
Samo pitaj slobodno sve što te interesuje .
pre nego što počneš sa "maltretiranjem" prečešljaj malo osnove elektrotehnike ...ima toga na guglu puno ..pa onda kreni sa pitanjima tu smo
Jednostavna pitanja!!!
U zidnoj utikackoj kutiji faza i nula imaju svoje mesto.KOJA SE GDE VEZUJE????????? Pored toga koja je standardna visina na koju se zidne utikacke kutije postavljaju i zidni prekidaci za svetlo se postavljaju tako da se svetlo u sobi pali pritiskom na gore ili dole?????
U zidnoj utikackoj kutiji faza i nula imaju svoje mesto.KOJA SE GDE VEZUJE????????? Pored toga koja je standardna visina na koju se zidne utikacke kutije postavljaju i zidni prekidaci za svetlo se postavljaju tako da se svetlo u sobi pali pritiskom na gore ili dole????? :tup :bye
Gde bre?
Ne vezuje se tamo gde se vezuje uzemljenje a možeš da vežeš gde koju hoćeš. Da nije tako na svakom uređaju bi moralo da piše kako da okreneš viljušku.
Za visinu, to je u poslednje vreme postalo fleksibilno. Svako radi kako mu se svidi. Nekad je to bilo 30 i 150cm od poda.
Prekidač se orijentiše tako da provede kad je u poziciji na dole. Opet, i njega ako okreneš naopako ništa se ne menja osim što je neobično ljudima kad ti dodju u goste jer su svi navikli da pale na dole...
A danas prekidači većinom imaju i oznake za gore-dole, ili bar signalnu sijalicu, pa po tome lako skontaš di je dole, di je gore..nego ne znam što ljudi vole da stavljaju upitnike i uzvičnike u gomili. Jedan upitnik je dovoljan da znači da pitaš, jedan uzvičnik znači da si se iznervirao
A što se tiče visine, ja bih najviše volela da bude na 50-60 cm od poda, pa da palim svetlo, a da ne moram da podižem ruku, ali to je varijanta za lenje bube, a i deca lakše "faćaju" ))
Gde bre?
Znam da mogu fazu ili nulu da vezem gde hocu ali pretpostavljam da postoje neki standardi kojih se treba pridrzavati. Shodno tome verovatno je propisano i kako se postavljaju prekidaci bez obzira sto njihov polozaj ne menja rad prekidaca. Inace kod nas je sve fleksibilno pa se nisam iznenadio kada sam kod petozilnog kabla pronasao u jednoj kuci da je plava bila faza a uzemljenje nula na jednom mestu dok u ostalom delu sistema je plava bila nula a zemlja zemlja. Zamolio bih da ako neko ima neku knjigu standarda u pdf formatu da je postavi na forum. I da ne zaboravim, hvala onima koji su se potrudili da daju odgovor na moje pitanje.
PS necu vise stavljati upitnike i ostale znake u vecoj kolicini od potrebne.
Kod monofaznih utičnica stvarno nije bitno gde je faza a gde nula pošto je u pitanju naizmenična struja pa će tako svi uređaji raditi koji budu uključeni. Kod trofaznih utičnica je bitno gde je nula a gde uzemljenje. Što se tiče prekidača kako su okrenuti po meni je to individualna stvar kako ko hoće ili kako je navikao. Recimo kod naizmeničnih i unakrsnih prekidača to ne može da se izvede pošto oni pale rasvetu sa više mesta pa "upaljeno" može biti i gore i dole.
ja sam novi clan i vasi komentari su mi zanimljivi.
Nije bitno, ali neko nepisano pavilo kaže da faza ide sa desne strane, a da se svetlo pali na dole. Pozz
Da po nekom pravilu , ali to danas retko ko gleda a i nije bitno posto je izmenicna struja
pozz
Bitno je da uzemljenje vezes na sredini monofazne uticnice ili sa gornje ili sa donje strane u zavisnosti od proizvodjaca,faza bi trebalo da je sa desne strane gledajuci ka zidu mada ne mora,bitno je da spojevi kabla i uticnice budu dobro zategnuti jer kod losih spojeva moze doci do zapaljenja uticnice........kod trofazne uticnice u gornjem redu vezes faze a dole desno nulu...dole levo uzemljenje gledajuci ka zidu.......poozz
Alal vera kolega, što se kaže: školski
Hvala kolega....nisi tidzabe zasluzan clan......pozdrav
Hvala na nepisanom pravilu. Ako je i nepisano -PRAVILO JE. O cemu se radi. Instalaciju u kuci mi je dok sam bio dete izvodio neki caletov majstor ZAPOSLEN U ELEKTRODISTRIBUCIJI za kojeg sam kasnije saznao da je DALTONISTA i da ne razlikuje plavu od crne i braon zice. Imao sam velikih problema prilikom sredjivanja instalacije jer nisam mogao da ukacim sta je faza sta je nula posto je sve bilo izmesano.E sad kad vec sredjujem bar da sredim po nekim pravilima pa makar i NEPISANIM.
zdravo
imam jedan problem
hvala vam unapred
x-boy
evo za prvu pomoc
http://tesanj.net/uploads/pdfs/AmirHalep-knjiga.pdf
ovo ti je jedna jako dobra knjiga u pdf formatu
pozz
dobrodosao na forum
