Да ли неко може да ми каже како да проверим да ли кућа коју сам купио има уземљење?
Уземљење
Хвала на одговору. Проблем са кућом је тај што има доста скривених недостатака у изградњи које сам открио тек након усељења. Због свега тога сам почео да сумњам и у то да ли је уопште изведено уземљење. Питао сам неке мајсторе из електродистрибуције и они су ми рекли нешто као да само они имају ту неку справу за мерење уземљења али да се до ње тешко може доћи. Тако да ми остаје да се даље распитујем о томе ко може да ми то провери и под којим условима (мислим по којој цени)?
Po važećim propisima u Srbiji, postavljanje uzemljenja u kućnim instalacijama je obavezno. Druga stvar je u praksi. Loše izvedeno uzemljenje, jedan loš spoj u razvodnoj kutiji može da anulira sve pozitivne efekte ove zaštite. Moj ti je savet da ti ne proveravaš to samostalno osim ako nisi bar malo vičan tome. Bolje pozovi nekog električara. Najbolje, čitaj najskuplje, je da ti neko izmeri kvalitet uzemljenja, što je i najbolja varijanta po pitanju sigurnosti. To nisu samo majstori iz el.distribucije, raspitaj se malo u okolini. I pored uzemljenja, nije na odmet da ti provere i ostalu el.instalaciju. Najsigurnije i, eh...najskuplje...to ide jedno s drugim.
Хвала djukazo, до сада сам питао неколико електричара о томе и нико од њих не тади то и не зна ко ради. ОК, не одустајем, распитиваћу се даље.
Vidi prvo da li uopšte imaš uzemljenje kao što si prvobitno i pitao. Isključi glavni dovod struje, otvori spratnu tablu i pogledaj da li imaš sabirnicu žutozelenih žica na kojoj je jedna treba da bude vidno deblja. Naravno ovaj pregled ti ne garantuje stanje uzemljenja ukoliko isto postoji ali može da te spase nepotrebnog maltertiranja i angažovanja stručnih lica.
Nije to nikakva NASA tehnologija za merenje uzemljenja.Taj instrument čak nije ni nešto naročito preskup.
http://merniinstrumenti.com/Merila_otpora_uzemljenja-58-1
http://www.meteosistemi.com.mk/instrumenti/meraci/elektricna_merenja/uze...
Raspitaj se kod firmi koje realizuju nove priključke, imaš firme koje izdaju ateste za instalaciju i jedno od obaveznih merenje je merenje uzemljenja. Mislim da je red cene 20-30 E ali nemoj me držati za reč, pišem po sećanju i moguće je da sam nešto pomešao.
Inače, sam teško tu išta možeš zaključiti. Možeš videti da li imaš pocinkovanu traku koja ide u zemlju ispod glavnog ormara a šta je povezano na tu traku to ne možeš znati dok ne bi sve iskopao i video da li je zabio uzemljivač u zemlju i povezao sa trakom. Svašta se susreće u praksi tako da je merodavno na kraju samo merenje ako je ono OK onda možeš da budeš siguran da imaš uzemljenje. Taman i da je sve izvedeno po propisu dok ne izmeriš ne možeš biti siguran da li je sve OK jer otpor uzemljenja varira od tipa zemljišta, vlažnosti itd...
Хвала свима на одговорима.
Najjednostavnije ćeš proveriti uzemljenje tako to ćeš na trofaznoj utičnici pompću izolovanog Cu provpdnika napraviti zemljospoj ,odnosno spojiti nulti provodnik sa "zemljom".PRAKTIČNO ,SPAJAŠ ONA 2 DONJA PIPKA NA TROFAZNOJ UTIČNICI ;NIKAKO FAZNE!!!Uslučaju da zaštitna sklopka izbaci ,uzemljenje je u redu ,u suprotnom nije .Preduslov ove metode je da je zaštitna sklopka ispravna.
Pozdrav!
I osnovni preduslov je da ima tzv FID sklopku ....
A i metod provere je vrlo diskitabilan ....
Metod provere nije diskutabilan uopste TAKO SE NE RADI I TACKA! ! !
To se može ispitati merenjem, a vizuelno pregledom glavnog energetskog priključka.Ako kuća ima trofazni priključak, da li je izvedeno sa četiri ili pet provodnika.Uzemljenje može biti rešeno nulovanjem ili preko zasebnog, kućnog uzemljenja.
