Da li mi neki elektricar il neko ko se bar malo bolje razume u problematiku objasniti da li je moguce da montiram prekidac konkretno aling conel mode experiance koji ce imati indikaciju(nebitno kad-da li kad je upaljena ili ugasena sijalica) ako imam spot sa led sijalicama?
Danas kupih prekidac koji ima mesta za tri zice, problem je sto mi je to u vikendici i koliko se secam izlaze samo dve- znaci pretpostavljam da ce raditi ali nece imati indikaciju, da li sam u pravu?
Aling Conel mode exp prekidac
Ako bih uzemljenje nakacio na nulu na prekidacu da li bih dobio nesto time, da li je to pametno i bezbedno?
Procitah na nekom forumu.
Па баш да је мудро решење није, јер ако се мотира ФИД заштита то неће радити.
Tehnički će to raditi, ali po pravilu se nikada ne radi. Zvukoljub je naveo jedan od razloga.
Ako već možeš dovesti uzemljenje, zašto ne možeš i nulu, te dve žice uvek idu u paru. Osim ako nemaš negde blizu žutozelenu žicu koja služi za izjednačavanje potencijala.
Nije baš najasniji opis u prvoj poruci u zagradi, odnosno koja funkcija signalne sijalice ti treba
- da li ti treba da svetli signalna sijalica kada je uključen prekidač , koristi se u slučaju da potrošač nije u istom prostoru gde i prekidač pa signalna sijalica pokazuje stanje potrošača uključen-isključen (potrebna nula i na prekidaču su tri kontakta)
- da li ti treba da svetli signalna sijalica da se u mraku vidi pozicija prekidača-tastera. Prekidač ima dva kontakta i ne treba nula
Ako pališ spot sa led sijalicama koji nije u istoj prostoriji sa prekidačem, to je prvi opisani slučaj, uzeo si potreban prekidač i imaš problem što nema nule.
Zelim da mi signalna lampica svetli u mraku, da se vidi pozicija prekidaca tastera. Dakle, opcija broj 2.
Medjutim, na prekidacu koji sam kupio Aling conel mode exp imam tri pozicicije za tri zice, mogu okaciti sliku ako mi ne verujete.
Sada planiram da izmenim struju u jednom stancicu od 50m2 pa razmisljam da dodam i nulu i tamo na taj nacin resim problem. Ali mi je krivo u vikendici gde je to vec izvedeno(nije dovedena nula) ne mogu da resim taj problemcic.
Kupio si opciju 1.
Opcija 2 je najčešće taster, znači potrošač radi dok držiš pritisnut taster. Ili da se koristi impulsni rele ili stubišni automat da bi stalno radio.
Dakle, samo nulu razvuci, pamet u glavu za sled put!!
Eeee, al npr u istoj toj vikendici kad smo montirali taster zvona, kad smo povezali zice prvi put lampica nije radila.
Ja rekoh majstoru ovo ovako ne valja cemu lampica ako ne radi.
On je okrenuo mesto zicama i sada svetli po meni kako treba. Tj stalno pa kad zazvonis ono prekine dok zvonis.
Ima dva mesta za zice.
To ja hocu i od prekidaca za svetlo i zato planiram da mi pusti i nulu.
Треба и трећа жица, нула да би индикатор радио.
