Zdravo, imam jedan veoma dosadan problem.
Ovakva je situacija:
Do pre godinu dana smo imali kucu koja se sastojila samo iz dela gde sada zivimo otac majka sestra i ja, a do pre godinu dana sa nama su ziveli i baba i deda. Zatim smo na ovu kucu nadografili jos 1 deo i babu i dedu spakovali tamo. Struja nam je bila slaba i kada smo svi ziveli u tom prvom delu kuce. Sijalica stalno zmirka i to. Na banderu je prikaceno nase i komsijino dvoriste, te komsije imaju dosta onih masina kao strug i sta vec tu ide za obradu metala tako da smo mislili da je to do njih da oni povuku svu tu struju ali sada se i preko dana desava da kada se istovremeno ukljuce sport i bojler u delu kuce gde ja zivim, pumpa koja gura vodu u radijatore prestaje da radi(krece akumulator da pisti) ruter za internet se gasi... i sve to u toku dana kada te komsije ne rade. Ova kuca je malo starija pa je verovatno i instalacija losa. Sta moze biti problem ovde i da li se prebacivanjem sa ove bandere na drugu moze resiti problem?
Bas slaba struja u kuci.
Ivanovic18
Zovi elektrovojvodinu da pregledaju naponski kabl bandera-sat. Imao sam sličnu situaciju, pozvao sam ekipu iz elektrovojvodine, došli otvorili sat, čačkaju gledaju, kažu sve je OK, nije do njih nego do moje instalacije(inače mi je sva instalacija u kući nova, osim toga radio je odličan majstor) i spremali se da odu. Insistiram na tome da pregledaju naponski kabl, što su i uradili, i nađu da je problem u kontaktu sa naponskim kablom od kuće na mestu gde se sa žabicom spaja na glavni vod kod bandere...
Do tog momenta imao sam light show u kući sa sijalicama i naponom pri uključivanju više potrošača. Kako su rekli na jednom mestu se naponski kabl kod žabice stanjio/oštetio i kada se uključi više potrošača to se ugreje i odvoji na kratko pa počne problem sa naponom.. Inače mi napon bio u utičnici +/- 170v u tom momentu, posle kada su to sve lepo spojili nije bilo problema, a napon je bio normalan.
Kada nam je komsija merio napon mislim da je imalo i manje od 170 a ovih dana ce da se prebacujemo na drugu banderu pa cemo da vidimo kakva ce situacija da bude
Imali ste napon manji od 170. Kakav je prikljucak monofazni ili trofazni ?
Pa desava se to, boli uvo njih, nemaju nikakvu odgovornost i mogu da rade sta zele. Ja sam kupio aluminijumske zabice za spoj prikljucnog kabla na banderu, ali nisu htjeli da ih ugrade, jer kao moraju neke njihove. A omo plasticno s*anje sa nekim limom koje zasiieca kabal i tako kao ostvaruje kontakt. Posle par mjeseci to zardjalo, duvao vjetar, nula se gubila i pogori mi skoro sve u kuci, punjaci, sve diode, stedljive sijalice, haos naprave. I jos se vidjelo po noci kad vjetar ljulja kablove kako varnici. Dosli su posle 10tog poziva, i naravno da nije do bandere bio problem, vec su dotegli, dobro stegnute prikljucke posle sata, ali hajde se ti ubijedi sa njima. Imas snimke, mjerenja, cuda, je ferma to niko. Mozea po sudovima da se provlacis godinama, i napravljeno je tako da te odvrati od bilo kakvog pokusaja da se sa drzavnim strukturama kacis.
ED je drzava u drzavi. Vise puta se uverio na sopstvenim primerima.
Evo bas danas, 4ti put dolaze i zvone na vrata da ocitaju strujomjer, jer vide stari ormar od struje na kuci, Fino izadjem i 4ti put objasnim da je sat prije 3 godine izmjesten na banderu ispred dvorista. Ali njima se ne poklapa broj sata sa onim u sistemu, i nece njega da ocitaju. I hajde ti sad izadji na kraj sa budalama. Zamijenili sami sat jos 5tog avgusta i od tad mi dolazi racun 0 potrosnja, ali nakrkaju oni nekih 1000 i kusur dinara dazbina, i zovi, reklamiraj, salji mejlove, i evo prije 20 dana su poslali mail da su nasli gresku u sistemu i da ce sipraviti i danas opet ista situacija...ludilo mozga. A naravno, dobiti telefonom njihovu sluzbu za reklamacije, to ne znam cemu sluzi taj broj telefona kad sam znao po 300x za dan kad sam dokon da okrenem taj broj i niko se nikad javio nije
Sada je toliko losa situacija sa strujom, da samo pumpa koja gura vodu za grejanje i jedan aparat mogu da radi u kući(uz frižider i zamrzivač) inače se odmah gasi pumpa i internet, niko ne reaguje na pozive, ovakvo nešto još nisam video
Најпре треба проверити каква је исталација код вас у кући, који пресеци жица су коришћени, тј. колико квадрата, а затим и напојни кабл је битан, од бандере до ваше куће, а сем тога треба измерити и напон који добијате од бандере.
