Ima li neko dobar detektor strujnih instalacija postavljenih u armirano betonskom plafonu..
Detektor strujnih instalacija
Mozes meni poslati semu i slike (fotografije) tog detektora (ja sam jos dalje ).
Hvala na odgovoru, stanujem na Novom Beogradu i treba da nadjem strujni vod na plafonu zastkljene lodje da bi postavio plafonsku rasvetu.Vod ide preko plafona na zid gde je zidna lampa pa ili da nadjem vod ili 2.5m slica u ljutom betonu.
Da li bi mogao da postavis semu detektora ili da otvoris neku novu temu.
Imam jedan ali sloj maltera mora da bude tanak da bi detektovao provodnik ili armaturu.
Hvala unapred!
Genijalac wrote:
Posedujem uređaj koji na udaljenosti od 15 cm otkriva prisustvo provodnika pod naponom postavljenih u zemlju, beton ili malter. Dakle, u neki zid, pod ili u tavanicu. Napominjem, samo provodnika pod naponom, jer ako nema napona on ništa ne registruje svojim karakterističnim pištanjem. Odstupanje levo - desno je najviše 5 cm na udaljenosti od 15 cm. Takav uređaj može da se napravi u samogradnji sa nekoliko tranzistora, otpornika i ostalih el. teh. komponenata sa napajanjem na obične baterije, tipa AA, na primer. Posedujem šemu za takav uređaj, pa ako se ne snađete u dogledno vreme, mogu da Vam je prosledim. Pod uslovom da imate nekog iz struke da Vam isti napravi, naravno. Ako ono -po- u Vašem niku znači Požarevac, prilično smo daleko da Vam detektor pozajmim na neki dan. Pozdrav.
Znaci ipak uredjaj nije taj za koga imas semu? Ajde stavi tu semu da je vidimo a i slike tog ureda kojeg imas.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
