Da li neko od vas ima ugrađeno brojilo proizvođača Mačkatica iz Surdulice? To su brojila koja se očitavaju daljinski, a u moj zgradi su ih ugradili pre godinu ipo dana. Imali smo problem da prebacivanje na jeftinu struju nije bilo kako treba, pa nam se dešavalo da danima rade samo na skupu ili samo na jeftinu struju. To su sada nekako sredili i kao radi sve kako treba. Inače kad su ih ugradili na displeju si mogao da očitaš tačnu potrošnju do tog trenutka kada gledaš. Međutim sada na brojilu stoji neka vrednost koja nema veze sa stvarnom potrošnjom. Npr meni je sada stigao račun na kome piše da je VT 7447, a MT 6350 na dan 01.01.2012 .... a sada mi na brojilu piše stanje 7310 i 6212?!?"!?! Manje od onoga što je očitano pre 17 dana?! To stanje se danima pomera za malo, za koji kilovat na gore pa onda odjednom skoči za po par stotina kilovata. Kako je to moguće?
Računao sam nema veze, verovatno oni tamo imaju pravo stanje čim se to očitava digitalno i stizali su mi računi u skladu sa potrošnjom.
Međutim na poslednjem računu stiglo mi je 450 KW skupe struje i 450 KW jeftine struje. Ajde za skupu ok, toliko i trošim, ali ovu jeftinu zimi trošim barem 800-900KW, imam dve TA peći. Kako je to moguće??? Ok stiglo je manje, super, ali šta ako npr sledećeg meseca stigne više. Kako je da dokažem koliko sam potrošio?
Digitalna brojila
Digitalno brojilo ima cip u koji se memorise potrosnja. Radnici distribucije imaju uredjaj kojim ocitavaju potrosnju iz cipa ili se vrsi daljinsko ocitavanje takodje iz cipa. Brojcanike pokrece mali elektromotor, ukoliko dodje do kvara na brojcaniku ili na zupcanicima preko kojih el. motor pokrece brojcanike, onda moze doci do razlike u pokazivanju brojcanika i stanja potrosnje u cipu.
Pozdrav.
Zivim u zgradi, svima su nam zamenili stare stujomere i stavili digitalne tako da nemam mogucnost da sam zamenim.
Inace znam da ih ocitavaju daljinski.
Znaci li to da oni u distribuciji ipak imaju pravi uvid u potrosnju s obzirom da citaju to stanje iz cipa i da je to ustvari ono sto sam ja potrosio bez obzira sto meni na brojilu pisu neke druge vrednosti???
Inace jedna zanimljivost da mi je u proslom racunu stiglo 450+450kw (450 skupe i 450 jeftine), a u ovom sada racunu 450 skupe i 1500 jeftine. Inace ja mesecno trosim 450 skupe i 1000 jeftine. ispada kao da su u prvom racunu smanjili pa onda tu razliku dodali u drugi racun. Jer ukupna potrosnja za dva meseca je tacna, stim sto nije razsporedjena pola pola
Ja mislim da je problem u tome sto vi neznate kada su iz distribucije ocitavali brojila, mozda ne ocitavaju istog datuma u mesecu pa onda dolazi do tih razlika posto vi ocitavate mozda prvog u mesecu. Ne znam da li se moze traziti od distribucije listing po danima, kao sto je slucaj kod telefona gde nam nije dostupan brojcanik impulsa, ali mozemo dobiti listing za ceo mesec. Ukoliko se razlikuje vase i njihovo ocitavanje onda mozete traziti od distribucije da skinu brojilo i da ga bazdare.
Pozdrav.
Utvrdjeno je u cemu je problem. Taj strujomer ima 4 tarife T1, T2, T3, T4 i jedno vreme su greskom bila ukljucena sva ta 4 stanja. na t1 i t3 je bila skupa, a na t2 i t4 jeftina struja. Racuni su dobijani tako sto su sabirane te tarife. Onda su ponovo podesili ta brojila i strujomer je prestao da pokazuje t3, t4 i zbog toga se javila ta razlika.
npr
stanje je bilo
t1 200
t2 250
t3 100
t4 150
znaci ukupno 300kw skupe i 400kw jeftine
onda su prestali da pkkazuju t3 i t4 i onda naravo da postoji ta razlika na brojilu i racunu
Stvarno imaš ludo brojilo. Moj ti je savet da zameniš sa mehaničkim ako je to moguće, inače to može mnogo da se iskomplikuje. I da platiš o svom trošku jeftinije je i mirno ćeš da spavaš.
