Dvožilna instalacija u stanu
9 poruka / 0 new
B Elektrik
B Elektrik's picture
Registrovan dana: 17/10/2013
Nov sam ovde, i ovo je moj prvi post i ujedno želim da pozdravim sve članove ovog sajta i želim da vas pohvalim za jako korisne informacije u vezi majstorisanja.
Trebalo bi mi nekoliko stručnih saveta i mišljenja dobrih majstora električara..radim sa drugarom, stan, u zgradi koja je iz 64.te, i instalacija je samo sa 2 žice, pun presek 2x1.5., ljudi kod kojih mi radimo imaju odrađeno uzemljenje u kuhijni i kupatilu ali ne u spavaćoj i dnevnoj sobi. Odlučili su se na renoviranje stana ali..uradili su izolaciju spoljinh zidova u te dve sobe, a da pre toga nisu odradili kompletnu električnu instalaciju..a, moj problem je, što su, tražili da u dnevnoj sobi na unutrašnjem zidu, spustim šuko utičnicu, jer stavljaju dekorativni kamen na taj zid i lepše će da izleda ako se utičnica spusti..međutim, želi i da naprave gipsanu kutiju na podu i da tu budu halogene lampe. Ja sam, sproveo ppr kabl 3x1.5, vezao sam bez uzemljenja u toj kutiji, isto kako je bio vezan i "original" kabl, što znači da sam uzemljenje samo ostavio izolovano. Mene zanima, da li, može doći do nekih preopterećenja u slučaju da u tom šukou bez uzemljenja, bude priključen produžni na kojem će biti uključen tv, te lampice i još nešto po potrebi..?..
dragan3203
dragan3203's picture
Registrovan dana: 04/04/2013
Kuća je po standardima iz svoje rodne godine... a od tada se dosta toga izmenilo. (TV, ambijentalne lampe, usisivač i još dosta uređaja nemaju ni mogućnost da se priključe na kućno uzemljenje... takođe u toj prostoriji nema mokrog čvora).
/// možda im je važniji veštački kamen nego uzemljenje, jer se ono ne vidi...///
... u dnevnoj sobi je bila obična utičnica a ne šuko...
Moje mišljenje je da sačekaš druga mišljenja i onda odlučiš, bez obzira što se klijentu žuri.
B Elektrik
Ne, baš su imali šuko. .nema uzemljenja, nije nulovano, samo vezana faza i nula.
bustan
bustan's picture
Registrovan dana: 18/02/2013
Sa gl. razv. table do svih prostorija 3 x 2,5 mm^2, jos bolje je dvostruko tj. 2x (3 x 2,5 mm^2)
Iz razv. kutije u prostoriji na uticnice 3 x 2,5 mm^2
Iz iste razv. kutije za osvetljenje 5 x 2,5 mm^2
Ovo, naravno, vazi za jednofaznu instalaciju.
Narocito obrati paznju na uzemljenje, svi metalni delovi MORAJU biti medjusobno povezani i uzemljeni.
U kupatilu kada, vodokotlic, slivnik...
U kujni sporeti (na gas, cvrsto gorivo), sudopera...
Spojevi na cevima moraju biti premosceni.
dragan3203
Šuko znači utičnica SA zaštitnim uzemljenjem.
To što je bila nalik na šuko ne znači da jeste. (obične utičnice odavno nisam video)
B Elektrik
Džabe im, spustio sam utičnicu i vezao kako je bilo. Rekao sam im da neće moći da koriste više uređaja u isto vreme zbog preopterećenja. Nadam se da su shatili i da će se držati toga.
Oni su tu imali šuko sa zaštitnim uzemljenjem ali isto nije bilo vezano, već samo faza i nula...isto tako sam im i ja povezao jer su u fazonu "ako je radilo do sad, moćiće i na dalje"..-.-
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
A ako ne daj bože dođe do neke nesreće, znaš ko će biti kriv i ko će da odgovara, pa majstor - stručno lice koje izvršilo montažu-ugradnju tako nečeg.
bustan
bustan's picture
B Elektrik wrote:
Džabe im...
Dzaba je tebi pricati...
Zali boze struje.
dragan3203
B Elektrik - neka ti ovo bude nauk da biraš šta radiš i kome. To što su rekli istog trenutka su zaboravili - menadžeska filizofija - "ma šta on zna" može to....
Srećno
