Postovani samovci,
vec neko vreme planiram neku instalciju ali sam dosao do dileme ili nepoznanice pa se obracam vama sa pitanjem. Da li postoji uredjaj osim manuelnog prekidaca koji bi automatski prebacivao instalaciju izmedju dva izvora struje ponaosob? Dakle imam 2 izvora struje od 12V i kada bi oba u isto vreme radila doslo bi do kratkog spoja, medjutim, sa tim uredjajem bi kao sa tropolnim prekidacem moglo automatski da se instalacija "nakaci" na jedan od njih. Ili ako je jedan vec u upotrebi, recimo sekundarni, a ukljuci se drugi, primarni, da taj uredjaj automatski prebaci napajanje instalacije na primarni? Ukoliko neko ima ideje neka pise! Hvala unapred!
Dvopolni prekidac ili....
12v rele to moze da odradi, nije potrbna nikakva elektronika.
Nadji nekog elektronicara ili elektricara i to ce bez problema odraditi.
Mora biti neka logika koja će odredjivati kad koji izvor napajanja radi.Uslov je da to bude alternativno, ali nije napisano od čega zavisi i šta uslovljava tu alternativnost, tako da sam rele ne može rešiti taj problem.On može biti u sastavu nečega.
Da preciziram, nadji automaticara.
ima nacina da se to uradi sa relejom, ako nekoga zanima mogu da objasnim!
Postoji rešenje, ali će biti daleko skuplje od prekidača, jer prvo mora postojati elektronika koja će odedjivati prioritet jednom od tih izvora napajanja, a zatim dolaze releji ili sklopke koje će biti izvršni deo elektronskog sklopa, što zavisi od struja koje su u tom kolu.
