Električna instalacija preko tavana
20 poruka / 0 new
agapetos
agapetos's picture
Registrovan dana: 03/09/2013
Pošto renoviramo jednu staru kuću i želeli bi da razvučemo još jedan strujni kabel na drugi deo kuće od razvodne kutije, interesuje me da je preporučljivije da se struja kraćim putem provuče preko tavana, ili kroz sobe duži zidova? U svakom slučaju išla bi kroz bužire.
Hvala u napred na savetima.
Не видим разлог да се не уради тако, сем ако неким прописом, који ја не знам, то није препоручљиво.
agapetos
agapetos's picture
To i ja nešto razmišljam, da ne uništavam uzalud zid kroz pola kuće ako može značajno da se to smanji preko tavana.
Sa druge strane mislim da sam negde pročitao da strujni kabel mora da bude prekriven sa barem 4mm maltera pa ne znam da li se to odnosi i na ovaj slučaj.
boleeve
boleeve's picture
Zavisi koji kabl.
PPR da.
agapetos
agapetos's picture
boleeve wrote:
Zavisi koji kabl.
PPR da.
Da li to znači da je PP-Y na neku način inferiorniji? Da ima slabiju izolaciju od PP/R?
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Ne, čak naprotiv.
PP/Y ima tri sloja izolacije pvc-ispuna-pvc, a PP/R nema ispunu i ima ograničenja za postavljljanje i koliko mi se čini sme da se postavlja samo u suvim prostorijama i isklljučivo u ili pod malter. PP/Y može praktično da se postavi kako god želiš u zatvorenom prostoru.
PP/R definitivno nije za to što tebi treba jer sigurno ne sme u slobodni prostor niti u drvene konstrukcije ni na koji način.
boleeve
boleeve's picture
Da, uzmi PPY ili neki jos bolje izolovan. Odnosno predvidjen za sunce, mraz ili zemlju.
Zaboravio sam tacne oznake. Njih mozes slobodno staviti i prikucati na grede sa ovim:
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/684zxoYJbQxjJfXqq-qhX-FvSYOaSB3L...
Можда није лоша варијанта да се кабл провуче кроз САПА црево, да би био обезбеђен од глодара, којих може да буде на тавану.
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Dodao bi komentaru " zvukoljub"-a : ako ide sa toplijeg na mrzlo i opet u topli deo prostora, pazite , da bude prekriven sa toplinskom izolacijom. Cirkulacija zraka po cijevima. Bar 10 cm vune preko; probati zabušiti rune u bužikama/SAPA cijevima na početku/kraju.
LP
boleeve
boleeve's picture
Da, namerno nisam spominjao bužire, jer se u njima sigurno kondenzuje vlaga, pa može curiti dole na tablu ili gde već počinje kabl.
Немам таква искуства а комплетно напајање са соларних фотонапонских панела иде кроз Сапа бужире и тако већ пета година, а ни капи влаге нисам приметио.
Kod grejanih prostora sva buzir creva kondenzuju , i to tako da kad sam prvi put to video posumnjah na supalj krov ili puknutu cev .
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Kad bužiri sa kablovima prelaze iz toplog na hladno i obrnuto uvek ima značajne kondenzacije u cevima. Iz mog iskustva sa time jedino efikacno rešenje je potpuna hermetizacija krajeva cevi na oba kraja. Naročito treba paziti da na hladnoj strani cev što manje viri iz zida i začepiti je do dubine više nego što viri napolje.
Ako je celom dužinom u istoj temperaturnoj zoni onda nema rizika od kondenzacije i ne mora da se zatvaraju krajevi.
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Ja prvi put cujem za to. Evo pred sobom ima par komada(u radnoj sobi nije svuda postavljen rigips). Ima sapa i plastike. I nigde kondezata nikad bilo nije. Bas cu u toku zime obratiti paznju.
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Pa neće baš uvek, mora da se steknu uslovi. Treba da cev vodi kabl iz topog na hladno i da ima cirkulacije vazduha kroz cev oko kabla. Kondenzacija se onda dešava na kablu jer hladni deo nikad ne može da se ugreje dovoljno, a bakar dobro provodi toplotu (kako za grejanje tako i za hrađenje) i onda počinje da curi.
Na jednom mestu sam imao kondenzaciju na litre, goli kablovi na negrejanom tavanu kroz vertikalne cevi do prizemlja. Nekoliko dana posle početka grejanja zakukali kad je voda prelila preko ruba ormara.
Meni se pojavila voda kroz crevo gde je išao telefonski kabl . Sedim i gledam kako curi voda iz dozne gde je telefonska uticnica . Gledam i neverujem ... Smile Smile
som16
som16's picture
Dobro veče drugovi forumaši,
pa nisam đabe napisao opomenu, na šta je potrebno biti pazljiv. Iz iskustva.
Pa Laku noč.
LP
agapetos
agapetos's picture
Uh, ovo u vezi kondenzacija mi je zaista pomoglo.
Inače, pre koji dan sam bio na tavanu i našao sam da je prethodni vlasnik već imao postavljenu struju kroz bužire na tavanu. Ono što sam tada pomislio da je da su sada "usled mnogo vremena" bužiri već prekriveni slojem zemlje od oko 5cm (pošto je kuća nabijača, a pod na tavanu je debeo ~60cm). Sada mi je jasnije da je to već nekada neko radio ko je izgleda znao za tu kondenzaciju.
Inače, da li ta kondenzacija vlage u bužirima može biti razlog da neki izbegavaju stavljanje bužira u kupatilo (tema koju sam pokrenuo pre sedmicu-dve)?
boleeve
boleeve's picture
Vidim da se plasticni buziri reklamiraju kao negorivi ili ti samogaseci.
Za sapa crevo se nista ne kaze.
Ali racunam da je metal svakako manje goriv od plastike?
Ako je u pitanju tavan , manji je problem negorivost , al zato glodari mogu haos da naprave . Naravno uz pomenutu kondezaciju Smile
