Dali postoji neko ko je radio na bagerima naramno kao elektricar, (na povrsinskum kopovima) ili zna nesto vise o tome, da bi mi pojasnio pricip rada i napajanja!
El.instalacije na bagerima
Sta da ti kazem, osim da si u pravu.To je veoma siroka oblasi (o kojoj ja nemam pojma),trazio sam po googlu ali nesto konkretno nisam nasao (neku literaturu) pa pomislio sam da neko od vas zna nesto! . ALi OK
Ono ima nesto o upsteno o instalacijama na velikim gradjevinskim masinama . ALi taj bager ima minimum 5-6 motora na sebi pa samo ta instalacija je verovatno kilometarska . Posto ti bageri rade 24 casa onda moraju imati i osvetljenje znaci i tu je u pitanju kilometarska instalacija
Evo ti samo par referenci za Takraf rotacioni bager na kopu Tamnava , da vidis koje su to struje u pitanju inace je visok preko 50 m
Trafostanice 20/6,3 kV, ukupno 5000 kVA,
Trafostanice 6/0,4 kV, ukupno 3450 kVA,
tip SRs 2000 NN i SN razvod,
AC elektromotorni pogoni, ukupno 3500 kW,
Reg. DC motorni pogoni, ukupno 896 kW,
DS - 8 uredjaj automatskog upravljanja,
rasveta
Princip rada velike vecine bagera je: na bageru postoji izvor energije tj. dizel motor ili elektromotor koji pokrece hidraulicnu pumpu ili pumpe, sve "snagatorske" radnje odradjuje hidraulika pa i pokretanje, a struja sluzi za upravljanje. Kod starijih modela upravljanje elektroventilima se odradjuje pomocu releja, a kod novijih su izbacili stotine releja i ubacili "plc" (tako se barem zove u Italiji. To je pojednostavljeno objasnjenje rada velike vecine bagera i svih masina za teske radove, ako te jos nesto zanima slobodno pitaj
Bager P&H:sa transformatora 10/6kV VN kablom struja se dovodi na stajni deo bagera (frame) a preko odgovarajućeg mehanizma (tzv. šlajfing) na kupolu koja je rotirajuća.Ovom strujom napajaju se:VN motor za dizanje kašike 300KS, motor-generator (za proizvodnju jss) 150KS i gl.transformator 6000/380/110V 40kVA.110V-na instalacija služi za osvetljenje, a 380V-na za pojedine motore, komandni napon...Luk i voda
imam problem sa elektronikom na rotacionom bageru tockasu Case WX150, 2003 godiste. Pokusavao sam da nadjem nekoga u Srbiji ko se razume u ovu materiju ali bezuspesno. Da li neko od vas zna nesto o tome ili zna nekoga ko se razume u elektroniku na bagerima?
Treba ti majstor koji popravlja elektroniku na novijim traktorima i kombajnima. Traži ovlašćene servise za Case, John Deere, New Holland pa se raspitaj. Svi oni se poznaju medjusobno, uputiće te na pravog čoveka.
dali mozete meni da pomognete oko bagera OiK MH PLUS imam problem sa PMS-om ?
Ihaj svaka cast za pitanje .
Ali da bi ti iko odgovorio bar priblizno na pitanje ili te uputio na nekog treba da navedes bar neke osnovne podatke . Ono osnovno tip bagera ,prozivodjaca i tome slicno .
No ako si mislio na bagere koji rade na povrsinskim kopovima sta da ti kazem ,kad je na jednom TV kanalu o njemu napravljena reportaza od 6 polusatnih emisija samo da bi se predstavili osnovni delovi bagera . Jer to u sustini jedna vrlo slozena radna masina
