imam solarnu plaću 25w i želio bih spojiti 6 neonki 36w..
može li pomoć sto sve trebam kakvi kablovi itd...............
fotonaponski sustav
imam solarnu ploču 25w, regulator napajanja 12v 15A , baterija 12v 100Ah , inverter 1000w.......
zanima me koji presjek vodiča koristiti i dali trebam postaviti razvodnu ploču nakon invertera
na to bih spojio 6 kom neonki od 36w koje naravno nebi radile sve u komadu
hvala na odgovorima
E, za taj invertor ti treba nešto više od jednog solarnog panela, bar 42-44 panela te snage. Sa druge strane i baterija više komada će ti trebati, a sve zavisi koliko sati treba da rade ove neonke. Ovo je jako malo jer se batrije za solarne penele prazne samo do pola, i ne smaju biti namenjene automobilima ili kamionima. Mogu one za brodove ali samo za napajanje osvetljenja u njima a ne one za startere motora. I obavezno moraš imati glavni DC prekidač kao i AC prekidač. potom obaveyno stavi i rayvodnu kutiju. A kod kablova e za to postoje posebni kalkulatori zavisno od struje i veze koju izvršiš. Možda bude 6 ili 8AWG, ne znam baš napamet.
možeš li mi priložiti nekakve shemu kako to sve pospajati i sto sve preporučaš da uzmem od komponenti
rasvjeta bi radila 3-4 sata svaki 4-5 dan inverter je onaj sa utičnicom na izlazu 230v
Ne razumem ovo za 4-5 dana? Na šta ste mislili? Da to je invertor, a za šemu pogledajte na netu, ima ih mnogo, mada su na Engleskom. Ako bi radile 4 sata ukupna energija je:
6 (neonki)x4(sata)x36(snaga)x2(obavezno jer se baterije prazne na pola)=1728Wh ili 1.728kWh. Toliko Vam treba energije za svaki dan. Ali uz to se mora uzeti autonomija sistema bar 2-3 dana, tako da pomnožite sa 2(minimum) i to je 3.5kWh. Vaša baterija je kapaciteta 1.2kWh dakle potrebno Vam je 3 minimum.
Pozz!
gdje da stavim glavni dc a gdje ac osigurač i kojih vrijednosti
ono 4-5 dana je svakih 4 ili 5 dana po 3-4 sata
moj redoslijed spajanja:
solarni panel na regulator , s regulatora na beteriju , s baterije na izmjenjivač napona pa s izmjenjivača na razvod instalacije
dali da stavim nakon invertera ploču s osiguračima za svaki strujni krug
evo link
OK, složiću se donekle sa ovom šemom, jer je ovaj kontroler punjenja jer namena mu je solarna led rasveta! A zašto nije prihvatljivo za rad kada imaš veće potrošače, a Vi imate 6x36W to je oko 200W, što spada u red srednjih? Zato što nema kontrolu pražnjenja baterija i ne čuva ih jer invertor samo preuzima a ne kontroliše napon na bateriji. Malo su skuplji ti controleri punjenja/pražnjenja baterija.
Glavni DC ispred ulaza u controler, glavni AC prekidač posle invertora. Nakon invertroa obavezno staviti ploču sa osiguračima.
Ovo 4-5 dana znači da 1 dan radi pa 4-5 dana ne rade? Ili 4-5 dana po 3-4 sata dnevno, dok dva dana u ne?
Redosled je OK!
Lepo, ovako nesto planiram za Vikendicu na Vlasini, pa videcu kolko kosta para sve ovo, to me zanima? Dajte neki predlog cena i ako moze na rate
Ovako, ovde možeš videti neke cene panela ali samo njih. Inače, jeste na Engleskom ali ta firma uskoro bi trebala doći na Balkan! Cost of Solar Panels – SUNSEA Energy.
PoZz!
Da ne zaboravim da za manje sisteme predlažem i mikroinvertore: Enphase Energy Microinverter!
PoZz!
Naravno da ima, samo da kažem da ti nekoliko solarnih panela treba i nekolio baterija. Ovo je jako malo po pitanju snage, a za baterije nište nisi rekao!
Pozz!
Solarna energija
