Ovako kad na izmjeničnim prekidačima stavim horozovu štednu sijalicu u plafonjeru ista kad je rasvjeta isključena povremeno daje mali bljesak, kad stavim dvije sijalice (štedne) (plafonjera sa 2 grla) tog blinkanja nema, probao sam i na izmeničnim prekidačima sa jednim sijaličnim mjestom ista stvar, kad stavim osramovu štednu sijalicu (tu imam kod sebe) tog problema nema, evo ove 2 horozove (madi in china) što sam stavio već dugo vremena rade uredno ali me zanima zna li netko u čemu je problem, instalacija je uredna ( zaštita nulovanjem nema FID-a ) nema nikakvih problema inače samo kad ove štedne stavim od horoza znaju na izmjeničnim sijaličnim mjestima kad su ugašene blinkati kad su ugašene (po jedan mali bljesak svako 2,3 sekunde)...
Horozove štedne sijalice blinkaju na izmjeničnim prekidačima
nula u prekidacu umesto faze, desava se. pogotovo na kucama gde je monof struja, tu cesto elektricari iz distribucije zamenu zice sa kućne konzole greskom i sve se dobije kontra ( u tabli sa osiguracima
ne ne to ovdje nije slučaj.... provjereno faza je na prekidaču sto posto (ja sam spajao i provjerio) dakle prekidač prekida fazu a ne nulu , kad sam stavio neke njemačke štedne sijalice nema bljeskanja, izgleda da elektronika u ovim kineskim štednim sijalicama nije baš ravna europskom standardu....
na koliko mesta palis- gasis to svetlo? ako kazes da je naizmenicno
na 2 mjesta ali evo upravo sam probao i na običnom prekidaču kad radi radi ok, kad je ugasim par minuta svako 30 tak sekundi bljesne, probam ovu njemačku ne bljeska...nema tinajlica u prekidačima niti prekidač prekida nulu već fazu....neznam što bi moglo biti osim da ove kineske sijalice (HOROZ je u pitanju) su obično sranje...
kinezi su cudo od tehnike.... sutra ce napraviti čipovani šporet na drva, prenosiv u novcaniku...
salim se, opusteno , pa to je sijalica sigurno, ako si testirao i druge na tom mestu onda je to- to !!!
ma čisto iz radoznalosti stavim ovu kinesku horozovu na par različitih sijaličnih mjesta gdje mi je obični prekidač sa jednom sijalicom u pitanju i gdje su osramove štedne sijalice sa kojima nisam imao problema nikad (ni sa bljeskanjem) i na svakom mejstu bljeska ova kineska...nameće se zaključak sam po sebi da je do sijalice....razmišljam da je ipak koristim jer bljeskanje prestane nakon par minuta a svjetli skroz dobro...šta ti misliš ja ne vidim neku opasnost što bljeska samo može crknuti a onda je ionako moram baciti ?
dok traje - traje , kad rikne bacaj i kupuj drugu ali ne kinesku::
naravno što je najgore dođe 7 KM (3,5 Eura) a ova njemačka 10 KM (5 Eura) što i nije neka razlika kad uzmemo u obzir ovakve zajebancije...hvala na pomoći
Ako bljeskanje prestane posle izvesnog vremena, to je posledica pražnjenja elektrolitskog kondenzatora u sklopu elektronike same "sijalice".
Znači sve normalno za "low cost" kineske sijalice, jer s obzirom da na dispoziciji imam ove skuplje njemačke(k
oje na na istom
mjestu ne bljeskaju ) i ove jeftine kineske zaključak se nameće sam po sebi da ove jeftine bolje ne kupovati....
Već sam pisao o tome.Faza je direktno vezana na sijalicu i zato bljeska.
