Evo ovako, pošto živim u potkrovlju(sa starcima u prizemlju, i ka d nisu kući a vrata zaključana moram silaziti otključati. kako napraviti ili šta kupiti pa ka neko zvoni ja odozgo otključam(nešto na onu foru u zgradama
Interfoni - pitanja
Znam da će nekoga zagolicati moja ideja koju sam dobio još na zanatu a realizovao sam je negdje 96 godine,koja je u upotrabi i dan danas bez kvarova,radi se o kodiranoj bravi,ispred ulaznih vrata je tastatura uz pomoć koje otvaram ulazna vrata,ništa novo rećiće svako ali ova moja kodirana brava ne radi na principu elektronike već na principu istosmjerne struje (12V),elektroničke brave su prelake za hakerisanje,jedan elektrošoker je može eliminisati pa nadalje,kod mene predhodno zadati kod(broj) na tastaturi ima svoj rele,svaki pogrešan redosljed brojeva resetuje dotad već ukucani kod,sve je ograničeno vremenskim releom koji je u kući,dodatno je ugrađen alarm,tihi alarm,telefonska dojava na broj koji ja zadam,svjetlosni alarm i ostavljena je mogućnost za ugradnju interfona i mogućnost zapisivanja poruka kad nisam kući a neko me traži (za prijatelje) ali to je tek u doradi.U slučaju nestanka struje ima malo aku napajanje ,a u svakom slučaju se el.brava može otvoriti ključem.Pokušavao sam da stavim slike ali ne ide nešto.
Zlatane, obavezno kaci slike, jer verujem da to cudo-tehnike vredi videti, a tek onda ce uslediti aplauzi:))
Nikakav problem,ako bude zainteresovanih objavit ću u novoj temi električna kodirana brava a ne elektronska
Pa sta sad treba da glasamo da bi te nagovorili?! :roll
Evo VOTE od mene :hh
Ma jok,brate ali od 4399 članova treba biti dosta zainteresovano jer ipak je ovo mala inovacija,iako mala ja se ponosim njom,pa tako ne bih odmah na javnom mjestu, ako je neko zainteresovan možemo na pp ili email,nesmijem puno iznijeti jer je ovo u ponudi jednoj ,,sekjuriti" firmici koji su slučajno vidjeli pa čak dovodili hapce (lopove) da je pokušaju hakerisati i posle toga je slijedio dogovor,imam još nekih stvari da odradim ali me malo (bogami puno) muče finansije koje moram uložiti u taj prototip kakav oni zahtjevaju.Danas se ne isplati plasirati ni jednu inovaciju,to ti je kao da snimaš CD.
:hh :hh :hh Bravo Zlatane, nisi ni ti mutav, znas da je danas gotovo nemoguce zastiti autorska prava, ali bar neka slika ne bi bila na odmet :? Na osnovu slike, priznaces, ne mogu nista uraditi - uostalom ja sam ti totalni laik za elektroniku.
Kako god, veliki pozdrav
Zlatane jel si merio koliku struju ti vuce el. brava?
Napravio sam sistem kontrole pristupa sa iButton-om ako ne znas sta je to vidi na netu!!!
Nemam bravu pa ne znam koliku struju bi mogla da povuce a shodno tome ni koji tranzistor da je pogoni?Mozda nekih 300-500 mA?
I sta je to elektrosoker, kako se njim moze hakerisati brava????
Hvala!
Zavisi od tipa brave obično ide od 0,4A pa do 0,25A pri 12V,Znam za taj sistem, a što se tiče elektrošokera to ti je ona caka što ima policija sa visokim naponom između dvije elektrode,ne da je hakerišu nego sprže elektroniku.Zašto moraš okidati tranzistorima,upotrebi neki rele koji će okidati elektronika a preko relea brava,tako ćeš biti sigurniji za elekroniku
Pa ako bi se prostoriji pristupalo vise puta na dan npr. 50x, postojala bi mnogo veca sansa da rele odkaze ili zalepi ovo je po meni elegantnije resenje...
Evo upotrebio sam TR.bdx53c ima da gura bez problema. Sutra cu da uzmem i bravu pa da probam.
Ako se sprzi elektronika brava ostaje zakljucana, zar ne?
Imas li neku semu za neprekidno napajanje?Nabavio sam akumulatorsku bateriju od 7Ah sto je i vise nego dovoljno sada mi treba neki automatski punjac koji ce da regulise punjenje.Radim diplomski rad pa mi ostaje jos da usavrsim napajanje.Svaka pomoc ili ideja je dobrodosla!
Hvala unapred!!!!!
Jeste elagantnije rješenje kad gledaš ali rele je rele,između kontakta špule možeš staviti diodu da zaštitiš špulu ali i ne moraš,napajanje za elektroničko okidanje mora biti stabilno dok rele to ne interesuje,ako u montaži postaviš postolje za rele onda u slučaju otkazivanja istog samo ga izvadiš (kao rezervni dio)i zamjeniš a ako tranzistor rikne vadi sve letuj itd.Moj sistem radi bez problema i nikad se nije desilo da je rele zalijepio,što predpostavljam da tebe plaši pa da brava ostaje uključena (otvorena).
Moj sistem je smiješni patent koji je toliko jednostavan da kažem smiješni,posmatrajte to ovako:svaki kodni broj ima svoj rele,po pravilnom redosledu pritiskanja kodova stvara se sistem prekidača preko svih relea,svaki pogrešan kod ili promašeni redosljed resetuje bilo koju kombinaciju ali u zadatom vremenskom roku(vremenski rele se aktivira na pritisak bilo kojeg tastera) i kad istekne zadato vrijeme na vremenskom releu starta automatika koju izaberem,alarm i ostalo što sam već spomenuo.Što se tiče napajanja sa pomoćnim punjenjem baterije ja bih ti preporučio sistem panik rasvjete što možeš naći na internetu.Kako sam ja to riješio ne bih ovde.
Evo jedan primjer sa stranice dr. Borivoja Jagodica
http://bas.elitesecurity.org/TCA965-setup.txt
http://bas.elitesecurity.org/TCA-schematic.gif
http://bas.elitesecurity.org/TCA-PCB.pdf
http://bas.elitesecurity.org/TCA-layout.gif
Imas i jedan punjac za automatsko odrzavanje akumulatora u magazinu Info Elektronika br. 41
Postavio sam zastitnu diodu 1n40007, hvala na opomeni!
Slazem se da je rele ipak rele, a i mozda se nece desiti da zalepi jer su upitanju male struje!Ovaj tranzistor sto sam ja stavio vodi do 4A pa se nadam da ce i on davati odlicne rezultate.Napajanje cu da pokusam da resim na svoj nacin pa se javljam ako negde zakocim.
Hvala!
pejky
Hvala na semicama nadam se da ce sve ovo uroditi plodom, a i dobijo vec neka iskustva sa energetskom elektronikom dok sam radio u servisu za ups uredjaje:)
POZDRAV!
Tu smo da pomognemo inače ovo je jedini forum gdje sam 100% iskren sa savjetima a inače sam na većini njih samo član i nikad niko ne daje potpune informacije od šema pa nadalje,svako ima neku tajnu pa je čuva.
Evo kupio sam bravu i vec izmerio struju na nekih 12V iznosi oko 380 mA:)
Pogonim je sa vec pomenutim tranzistorom bez problema.
Ostaje mi jos neprekidno napajanje kojim cu se pozabaviti za jedno mesec dana.
Zlatane, posto sam tek usao u svet elektronike interesuje me ako stavim senzor za prisilno otvaranje vrata (npr. reed senzor) kakav izlaz treba da imam da bi aktivirao neki eksterni alarm?
Reed senzor je u stvari cijevčica sa dva kontakta koja je ispunjena inertnim plinom,posmatraj ga kao jedan prekidač koji aktivira prisustvo magneta ili da kažem udaljavanje magneta ,zavisi od tipa NO ili NZ,što znači da ga možeš koristiti za veliki broj alarma samo je bitan tip reed-a i kolika je struja kontakata.Nije poželjna montaža blizu mjesta gdje se javljaju jaka magnetna polja.
Evo obećanih slika čisto da nekom zagolicam maštu
Nadam se samo da fercera :hh :nes2
Tipicni "kreativni nered" medju zicama pri izradi, ali izgleda da se autor tako najbolje snalazi (i sam sam takav) :hh
Bilo bi dobro kad bi dao jos detalja ali razumijem da nemozes iz sigurnosnih razloga
Ove žice koje se vide su naknadno ubačene i u fazi su ispitivanja a što se tiče glavnog ormarića(crni) on je složen ispod ploče kako treba.Nabaciću neku šemu koja me nemože ugroziti a znam da će nekom valjati
Zdravo svima! Nedavno sam se uselila u zgradu ciji interfon "zuji" bez prestanka, a taj zvuk se cuje i u stanu. Da li mogu sama nesto da ucinim da zvuk nestane ili se bar utisa.
Hvala!
Gde zuji? Na pozivnoj tabli ili u stanu?
Jel funkcioniše interfon ili su vrata non stop "otključana"?
Pozdrav! Ne radi interfon, vrata su otvorena non-stop. Cuje se zujanje i pored pozivne table, preko dana je maskirano okolnom bukom, a kad sve utihne (od 23h npr.), cuje se i u hodniku, stanu. Hvala!
To je zalepljen elektromagnet koji inače uvlači jezičak . Da bi "rešila" problem moraš da odstraniš bravu iz vrata. Kablic koji ide do brave preseci i uživaj u tišini
Ili cimaj stanare pa zovi električara da ulovi gde je kvar (kratka veza) i popravi vrata...
Sad mi je lakse kad znam u cemu je problem. Nisam vesta sa bravama, tako da u obzir dolazi ovo drugo. Hvala jos jedanput mnogo
Sa početka teme ...
Lucy_Lu_from_Vu
Pitanje je bilo ugradnja električne brave !?
I mene to isto interesuje za ulaznu kapiju !
Naime koja je svrha kapije ako svako može uči !
Ideja sa interfonom nije loša , ali koja instalacija treba da se pripremi za ugradnju brave i interfona ?
Koji kablovi : Telefonski ili strujni , ili oboje ?
Mi koji nismo elektroničari držimo se lopate !
zavisi od vrste inerfona i dužine vodova,90% interfona sa el.bravom zahtjeva od 5-6 žica od 0,75 mm2,to su obično telefonski kablovi kako naš narod kaže,tu se radi o malim ili ,,slabim strujama" tako da ne zahtjevaju prevelike presjeke vodova,ukoliko se radi o većoj dužini od propisane kako proizvođač opreme zahtjeva onda se presjek mora povećati zbog gubitaka
dobro vece svima
imam jedno pitanje za majstore
imam interfon onaj dio koj ide u kuci i onaj koj ide vani i elek.brava kako da sve to povezem koj kabal da koristim koliko zila treba da bude isti i ako ima neko neku semu ili da mi objasni koje skim da povezem hvala
Postavi sliku da ljudi vide koji je tip interfonskog sistema.Obično se za to koristi višeparični kabl, a preseci su mali, jer tu ne teku velike struje.
pa evo ovako imas tzv kucne interfone sa komandom otkljucavanja
pre par meseci je takav sistem u Metro-u kostao oko 10 e
inace ti pored interfona treba i elktromagnetni dovratak koji se montira na ulazna vrata i kojim se ustvari otvaraju vrata
