Pozdrav, ovako usljed udara groma u blizini objekta došlo je pregaranja ovih NVO osigurača te izbacivanja FID sklopke, električari došli promjenili NVO osigurače te sve proradilo osim što je TV crkla, isti tvrde da je problem u tome što dolazne žice (od 4*35mm2 kabela) na ulazu u kućište ovih NVO osigurača nisu bile dobro izolirane pa je došlo do kratkoga spoja među fazama (nula je odmaknuta 5 cm)...Pitanja:1 - sve da je i tako kako tvrde oni su ti koji plombiraju GRO te daju dozvolu za njegovo pušanje u rad (jesam li u pravu ovdje) te su samim tim i odgovorni za taj dio (ako nešto nije u redu trebaju to otkloniti ili reći vlasniku da nije ok da to otkloni pa će tek tada pustiti struju), 2-Zar nije njihova obveza spajanje prenaponskih odvodnika na stup jer priklučak je zračni (pretpostavka da prenapon ne bi ni došao do GRO-a) 3- da li to što ulazi u kućište ovih NVO (topljivi) osigurača nisu izolirani izazvalo crkavanje TV-a, pretpostavljam da su bili izolirani da bi prenapon i dalje prošao preko istih te uzrokovao isti kvar, a pošto nisu bili izolirani kratki spoj je bio na njima (preskok napona), po meni nema razlike u krajnjem rezultatu...vaše mišljenje...i 4- po meni ovdje elektra je kriva jer nije montirala na stub odvodnike prenapona i što nije prilikom pregleda (a bilo ih je 100 otkad je puštena struja) uočila ovu nesuklanost i istu otklonila jer njihova je odgovornost do brojila a ne električara koji je to radio ( dosad ima 10 godin sve ok bilo sa istalacijom)...molim Vaše mišljenje i da li to što ulazi žica u NVO osigurače nisu bili izolirani (razmak oko 2,3 cm između žica) može praviti nekakvu razliku prilikom ovakvih događanja (negdje sam čitao 1cm/1000V tj prevedeno da za ova 3cm razmaka je trebao bii napon 3000V da bi izvršio preskok, ako je sve tako da li bi bio kvar na TV-u da su ovi ulazi bili bolje izolirani)?
Izoliranje NVO( osigurači u glavnom razvodnom ormaru) - i udar groma
Ma da zato televizor uvjek i crkne kod ovakvih manifestacija (mada vidim da nove TV imaju prenaponske zaštite u sebi ugrađene) , zanima me tvoje mišljenje vezano za ostalo tj da li bi TV crkla i su ulazne žice ovih osigurača prije brojila bile bolje izolirane (moje skromno znanje kaže mi da bi i da se iz elektre samo pravdaju radi svojih propusta(nesmontiranih prenaponskih odvodnika na stubu itd))?
Na to pitanje bi trebao neko da odgovori ko bolje poznaje propise elektrodistibucije u Hrvatskoj.
Provjerio danas sa jednim ing.el.teh. za preskok napona između nedostatno izoliranih vodova u GRO-u u razmaku od par cm treba napon biti reda par KV (3-5kV) dakle pošto je sa mreže došao udar trebala je elektra postaviti odvodnike prenapona na stubu i sve bi bilo ok, mada je FID odradio svoje i zaštitio instalaciju TV je ipak riknuo kako reče zvukoljub elekt.komponente u njemu su najosjetljivije, moja plazma se kad grmi u italiji sama se zna na sekund ugasit (vjer.ima nekakvu prenaponsku zašitu (varistor vjer.) u sebi integriranu)....
Treba da proveriš u vašoj elektrodistribuciji da li je obavezno postavljanje odvodnika prenapona.
Ti odvodnici bi trebalo da budu u razvodnom ormariću i pošto štite uređaje u instalacijama iza brojila, pitanje je da li je to njihova obaveza.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=7442
Televizori su sastavljeni od poluprovodničkih elemenata - tranzistora, a tranzistor je najbrži osigurač na svetu.Ni jedan osigurač u razvodnim tablama neće spasti televizor.Zato je osnovno pravilo, kad je nevreme elektonske uredjaje valja iskuljučiti i fizički iz utičnica.
