Potreban mi je kabel dužine 50m za dvorište. Koristio bih ga za elek. kosačicu (mislim da je 1,6KW), bušilicu i sl. Da li je dovoljan 3x1,5 mm?
Kabel za kosačicu ?
sasvim ti je dovoljno 3x1,5 takvi su i fabrički kablovi nema potrebe za jači što da vuntaš teži kabal sa sobom ako želiš da bude dobar napravi ga u SSM varijanti nemoj kupovati kineski pozz.........
Mozda je napomena vishak, ali nemoj da ga ukljuchujesh namotanog na kalem, obavezno razmotaj kabl i kad ti ne treba cela duzina. Tako ti se nece desiti da ti rikne kabl zbog indukcije. U principu nece ako je slab potrosac prikljucen, ali sto je sigurno , sigurno je.
Presek od 1.5 mm dovoljan je za potrošač od oko 4.500 kW
@sajaznam Kako to kabl može da rikne od indukcije ?
Kad je kabl namotan na motalicu, ponasa se kao indukcioni kalem, nema hladjenja jer je gusto namotan i dolazi do grejanja kabla, usled chega dolazi do topljenja izolacije i nakon odredjenog vremena dolazi do prekida u kablu.
Provereno vishe puta kod mene u firmi
shajaznam, u pravu si! Provereno i izvan tvoje firme.
pozz
shajaznam apsolutno si u pravu. Ko ne veruje nek proba da zavari nesto sa kablom namotanom na kalemu )
Moze da proba samo jednom posle toga ce baciti kabel
Peđa
ova tvrdnja je pretpostavljam lapsus a mozda i nije
ovde niko neprati temu od početka
kako treba izgleda,, kabel za kosačicu,, vi kako krenuli stićete do jablanice pa osta pola države bez struje...........
sad čovek kako da reši problem kabla za kosačicu.
Pitanje :
I odgovor:
sve u redu ovde
I ja sam svoje rekao
kupi 25m 3x2.5 i 25m 3x1.5 pa imaš kablove za različite namene, a kada ti treba za kosačicu na 2.5 dodaš 1.5 i imaš 50m.
u sustini za taj potrosac i za to vreme koje ces ga koristiti je dovoljan 1,5, moze on da izdrzi i 2000-3000 w ali to samo na kratko, znaci nebi smeo da prikacis neki jaci potrosac na duze vreme, a inace i moja preporuka ti je da uzmes 2,5mm' ili tako da uzmes 25m 1,5 i jos 25m 2,5 i po potrebi da koristis koji ti odgovara
Marko
Evo moj primer -proslo leto kupljen 3x1.5 25 m i koriscen samo za kosacicu razmotan uvek kao zajecarski kvalitetan.Posle mesec dana riknuo dok sam kosio izgorele mu licne od jedne faze i uzemljenje nekih 3m.Kad smo ja i komsija inace covek koji se razumeu struju profi. rasturili kabal licne nigde nema samo izolacija.Sad da li je od nekog opterecenja ili kvaliteta ali posle kupljen 3 x 2.5 i nema problema osim tezine.
A šta znači ovo "kao Zaječarski", jel kupljen u nekoj prodavnici ili na buvljaku?
A mozda i bio u kratkom spoju a osigurac jak
Ako je bio u pitanju 3x1.5 sa gumenom izolacijom, Zajecar je imao jednu "seriju" katastrofalno lose proizvedenog gumiranog kabla (GGJ) : nejednaka debljina izolacije, prekid u kablu, delovi kabla potpuno prazni (samo izolacija). Sve je vraceno nazad u fabriku, osim ono sa buvljaka. Kad kupujes kablove, kupuj u prodavnicama, gde mozes da reklamiras robu.
A ako nije bio gumeni, onda ne znam
Evo da odgovorim svima - kupljen u prodavnici i koja radi godinama.Trazio sam kvalitetan dali zajecarski .Bacio sam racun pa zato nisam mogao ni da ga reklamiram.Neznam za osigurac nisam imao nikakvih problema ni pre ni posle toga.Uglavnom i posle njega sam kupio 3x2,5 isto zajecarski sad sa njim i varim,mesalica i nema nikakvih problema.
Očigledno da je u pitanju bila loša serija koju pominje shajaznam.
ma kaki kablovi i mutaljce ??nek kupi rucnu kosu i kosi do mile volje
Nije, traži 3x2,5
