Moj problem je sledeći: Imam dve mašine kod kojih su najveći potrošači grejači. Na jednoj mašini imam 4 grejača po 1KW koji su povezani po dva grejača na jednu fazu,tako da je jedna faza slobodna.
Na drugoj mašini imam dva grejača isto od 1KW koji su povezani na jednu fazu. Ja bih želeo da tako povežem faze u utikaču da ravnomerno opterećuju mrežu,i to zbog agregata koji uključujem prilikom prekida napajanja sa glavne mreže.
Agregat je tačno toliko jak da može da pokrene obe mašine ali samo ako je ravnomerno opterećenje po fazama. Od uređaja imam običan unimer i amper klešta. Kako bih to najlakše izveo? Najbolje bi bilo kad ne bih morao da radim pod naponom sa golim žicama.
Kako otkriti fazu
Pa vrlo prosto, jedan utikac i iz njega izvedes jedan kabal sa prve i druge faze, i sa njime napojis prvu masinu i sa treceg izvedes napajanje za drugu masinu, zajednicka nula i uzemljenje i eto najprostijeg nacina. . Iz jedne uticnice izlaze dva kabla, nije nikakav problem. Jer svaka druga variajnta je teza za istraziti. Mozes i da iskljucis osigurace na ulazu u objekat pa da ukljucivanjem jednog po jednog osiguraca ispitas da li su iste faze na istim mjestima u obje uticnice, i da ih semiras vec kako treba ako nisu. I to nije problematicna varijanta,, mada tu postoji varijanta da je doslo do zamjena faza na grebenastom prekidacu prilikom paljenja agregata. Da bi to provjerio upalis agregat i iskljucis njegove osigurace i provjeris da li su faze na istim mjestima.
Mada najlakse je iz jedne uticnice izvesti dva kabla
Ako ne znaš kakvo je interno ožičenje u mašinama to onda nije preporučljivo. Ako u mašnama sem grejača postoje i trofazni motori premeštanje faznih provodnika može da promeni smer i da možda napravi štetu.
Verovatno nije najjednostavnije ali je najbezbednije proveriti internu instalaciju u mašini i tamo prilagoditi povezivanje grejača.
E sad, ako u mašinama nema elemenata kod kojih promena redosleda faza može da napravi problem onda može da se promena izvede na utikaču tako što ćeš da merenjem amper kleštima oko svakog faznog provodnika utvrdiš koje je opterećenje i onda zameniš mesta. Merenje ne može da se radi na celom kablu - mora na svakom provodniku posebno što takođe može da bude problem ako je sve spakovano u zidu i mašinama. Takođe kad se vrši merenje moraš da znaš na kojoj fazi je provodnik, tako da mislim da bez otvaranja priključaka na mašinama teško da će to biti moguće, a onda tu verovatno i mogu posle da se premeste provodnici.
Što se tiče izbegavanja rada pod naponom to u slučaju merenja struje nije moguće izbeći, mora da bude uključeno da bi išta moglo da se meri ali je i prilično bezbedno jer provodnicima ne treba skidati izolaciju.
Problem je što imam i trofazne motore na mašinama,mada mogu na njima da korigujem faze ako promene smer,ali ovo rešenje sa istom utičnicom je nemoguće.Ja čak ne znam koje faze u mašinama koriste grejači. Problem sa amper kleštima je da skoro nigde nemam izdvojene žice već je sve spakovano.
Kad uključim agregat motori imaju isti smer kao i na mreži,da li to znači da su faze isto povezane ili ne mora da znači?
Znači nema jednostavnog rešenja.
To znači da je sad redosled faza iz mreže i sa agregata isti i tako treba da bude. U tvom slučaju jedino rešenje je provera ožičenja u mašinama. U principu bi u dokumentaciji mašine trebalo da bude uključena i električna šema ali ako nema onda jedino peške - otklopiš i tražiš gde su i kako spojeni grejači. Biće dovoljno da u drugoj mašini koja ima dva grejača te grejače prebaciš na onu fazu koja na prvoj mašini nije opterećena, onda če biti svuda približno.
Pogledaj na mestu gde je napojni kabl povezan sa mašinom, tu bi trebalo da ima mesta da može da se izmeri u prostoru gde su spojeni provodnici, moralo bi da bude makar nekoliko centimetara slobodnih pojedinačnih provodnika. Druga opcija ti je da odabereš mesto gde ćeš da skineš spoljašnju izolaciju sa kabla pa da tu izmeriš, najbolje možda na kablu kojim je spojen agregat, a da onda posle to ponovo izoliraš ili skratiš kabl za tih dvadesetak centimetara koliko ti treba za merenje.
Može i da se napravi mali nastavak sa uko uto utičnicom i utikačem pa da ga umetneš na napojni kabl i tu meriš, u svakom slučaju moraš prvo da utvrdiš opterećenje po fazama za svaku mašinu da bi uopšte znao šta treba da se preveže.
Ok,hvala na savetima. Znači moram prvo da pronađem da li je isti raspored faza u utičnicama,pa posle da pronađem koje su faze opterećene u mašinama. Ovo sa dodatnom utičnicom i utikačem nije loša ideja,probaću tako pošto stvarno nigde nema mesta za amper-klešta oko utikača.
Da pojasnim još malo. Znači dve mašine se priključuju na dve različite trofazne utičnice na zidu. Agregat se uključuje u uko-uto utičnicu koja je takođe na zidu. Instalacija je izvedena prilikom zidanja zgrade. Pomoću grebenastog prekidača se prebacuje sa mreže na agregat. Najjednostavnije bi bilo na utikaču od jedne mašine prespojiti faze,ali kako da znam koje.
