Koristim punljive baterije (1.5V , 2400 mAh)za blic fotoaparata.
Imam 6 para od po 4 baterije (24kom) . Ovaj set od 6 para baterije uredno sam obelezio tako da ih ne mesam. Primetio sam da neke baterije od ovih setova nisu u najboljem stanju.Moje je pitanje kako izmeriti t.j. utvrditi koje od ovih 24 baterije prave problem t.j. imaju slab vec potroseni kapacitet.
Znam samo da pomocu unimerom izmerim voltazu baterije ali ne znam kako izmeriti kapacitet pojedine baterije.
Pozdrav.
Kako proveriti baterije
jedino da probaš da povežeš na više njih (na svaku posebno) neki potrošač npr. sijalicu pa da vidiš koja će duže da izdrži, sračunaj potrošnju i uporedi sa kapacitetom baterije i videćeš u kakvom su stanju samo pazi da baterije ne isprazniš do samog kraja jer ih to uništava, kad primetiš da sijalica svetli slabo ti izmeri voltmetrom struju ako je došla na nivo na kome su batrije kad ih aparat isključuje isključi ih i ti.
Može da pomogne punjač koji puni svaku bateriju posebno. Pošto imaš indikaciju kad je baterija napunjena, lako je otkriti koja baterija iz kompleta koji puniš je loša. Baterija koja ima lošiji kapacitet se najbrže isprazni i kod punjenja baterija u ovakom punjaču, loša baterija se najduže puni.
Ovakav način otkrivanja loše baterije nije pouzdan kad sve baterije vremenom izgube kapacitet.
Npr. Triaxov punjač ima punjenje svake baterije posebno, indikaciju napunjenosti, pražnjenje baterije pa ponovno punjenje:
http://www.svebaterije.net/proizvod/NI-MH6178/549
Drugi poblem je što napon baterija koji si naveo nije 1.5 V već 1.2 V. Blicevi su uređaji koji su osetljivi na vrstu baterija (napon) i kvalitet baterija, pa čim kapacitet punjivih baterija padne, brzo im pada napon pa se smanjuje broj snimaka koji možeš da napraviš sa njima.
Bolje, ali i skuplje rešenje su kvalitetne alkalne baterije koje imaju napon od 1.5V.
Ili kvalitetnije punjive baterije, npr SANYO eneloop.
Kapacitet svake baterije se meri specijalnim instrumentom tipa CADEX koji mi u servisu koristimo. Tajna je u tome što on ima poseban algoritam punjenja i pražnjenja kojim raskristališe strukturu u ćeliji. Naravno, svaka ćelija se kači na poseban kanal i tretira nezavisno.
Pošto je ovo skupa igračka možete nešto slično dobiti i u kućnoj varijanti, napunite bateriju do kraja i ispraznite na lampi ili nekom drugom uređaji koji posrče do kraja (NE fotoaparat). Onda ponovite taj ciklus 5-6 puta minimum. Dobićete bolje rezultate.
Ukoliko Vas to mrzi možete koristiti hibridne baterije čija je hemija značajno otpornija na kristalizaciju. Hibridne baterije su uglavnom bele boje http://www.svebaterije.net/kategorija/punjive-baterije
Kako da ustanovim dali su baterije ispravne? Rastavio sam jednu bateriju za lap top i izvadio sam 6 zasebnih baterija, napon je bio oko 2,4 v. Stavio sam dve baterije paralelno spojene na jedan radio cija je baterija bila mala i jedva drzala pola sata, ali nece da se pune ove nove, pokusao sam sa druge dve ali opet isto. Ima li ovim baterijama spasa da se mogu puniti ili ne? Nisu nigde iscurile nisu naduvane nisu oksidirale, kao nove su.
Te baterije imaju elektroniku u sebi.treba ti odgovarajuca elektronika da bi ih punio.potrazi na sajtu ,gde je covek prepravljao bateriju za Akubusilicu.to procitaj,bice ti jasnije.
Da, gledao sam to i to su te baterije i nisam znao dali tamo da pitam ili ovde, pretpostavljao sam da su iste li-ion baterije pa sam ih prikacio na radiju. Radijska originalna je plocasta, samo sam mislio da je manjeg kapaciteta jer je dosta manja pa sam ovim baterijama hteo da resim to. Dali moze da posluzi power bank za punjenje? Narucio sam jeftino kuciste iz kine bez baterija namenjeno da se koriste ovakve baterije. Dali bi tada ,,proradile" ili su mrtve? To me zanima kako da ustanovim
Литијумске батерије се пуне до напона од 4,2 волта и пражњењем капацитет не сме да падне испод 3 волта. Да би се пуниле 2 батерије потребан је пуњач од 9 волти где његова електроника искључује када се достигне напон од 8,4 волта, за 3 батерије 12,6 волта.Код литијумских батерија је важан циклус пражњења и то утиче на њен век јер се тад највише оптерећује и греје.Батерија од 2,4 волта је одрадила свој век.
Znaci zrele su za kantu. Hvala na odgovoru
Не мора да значи, тре ба их напунити па проверити јер су се празниле без контроле електронике, најлакше је бацити.
Punjenje preko radija nije dalo rezultat. Sacekacu power bank pa da pokusam i preko njega, valjda je to ta elektronika za punjenje u njemu. Nesto sam citao negde da neki ozivljavaju prepraznjene baterije peckanjem sa odredjenom strujom ili preko druge baterije, ali nisam shvatio postupak i nije bas najbolje objasnjeno pa ne bi da rizikujem, ako je nekome poznato nek spodeli o cemu se radi
Када нису добре лиион батерије се бацају, осетљиве су на високу температуру која долази од неадекватног пуњача и тад знају да експлодирају што није безазлено.То им је мана, код електроником контролисаног пуњења и пражњења тих проблема нема.Тако да никакво пецкање и остале буџевине не долази у обзир, уосталом савко ради на свој ризик.Толико од мене.
To sam hteo da cujem i meni se cinilo kao previse rizicno i nisam odmah pokusavao nego sam prvo pitao. Hvala vam
Juce nakon dva meseca cekanja mi je stigla kutijica tzv power bank naravno bez baterija. Stavio sam goreopisane baterije i prihvatile su punjenje, cak i one od 2,4 volta koje su dostigle do 3,6v E sad juce sam kasno stigao, pa sam ih skinuo sa punjenja jer me je strah da ih ostavljam preko noci. danas u 15 sati sam stavio druge dve baterije koje su bile od po 3,2v i do sad su dostigle napon od 4,05v. Zakljucak je da se bas sporo pune, koliko vremena treba da se ove baterije napune i dali ove elektronske sklopove u power bank prekine punjenje kad je baterija puna? Strah me od eksplozije, za sad je sve hladno nista se ne pregrejava sem malo mlacenje na plocici elektronike, sto je valjda normalno
Ne znam koliko ima veze sa ovom temom ali ajde da priupitam .
Prica mi covek da je kod njegovog prijatelja u toku noci pukao punjac , tj ona
konzola od prenosnog telefona .( telefonska slusalica bila na punjenju )
Da zlo bude vece varnice upalile zvesu i plamen uhvatio dnevnu sobu .
Srecom nisu svi bili zaspali pa su osetili dim i ugasili pozar .
Jel moguce da se ovako nesto desava , da li treba izbegavati punjenje telefona nocu ili je ovo prosto izmisljena prica ?
Не зна се који је уређај у питању ни која је његова снага пуњења.Дужину пуњења одређује снага пуњача па је нормално да код слабијих пуњача (до пола ампера) пуњење траје више сати.Кад је батерија напуњена пуњач неће више пунити.Види се да пуњач ради тако да неће бити проблема.Батерија и не мора бити скроз напуњена.
Неисправан пуњач и оштећена батерија (од ударца или нагњечења) могу бити узрок експлозије, а тако нешто је било повод да се запали једна фабрика у Аустралији, а пунило се ван радног времена.Ово се односи на лиион батерију, а шта се десило код бежичног телефона где је други тип батерија тешко је претпоставити, не зна се који телефон је у питању и како се база напаја.У тим пуњачима једини део који може да експлодира је електролит, али не прави неку штету.Код неких база које се не напајају преко адаптера већ преко мреже постоји могућност варничења ако је кабел оштећен.
Standalone detektor dima i povisene temperature sa sirenom kosta 12,5eur, a ljudi i dalje svoju bezbednost oslanjaju na srecu.
http://www.netiks.rs/detektor-dima-opticki-termicki-samostojeci
Hvala vam, jeste punjac od pola ampera dok se puni trepte naizmenicno crvena i plava dioda i tako celo vreme. Ja se bas zbog te eksplozije bojim pa stalno zapitkujem. Inace punile su se do 4,13 v i vise nije se podizao napon a diode i dalje trepte. Skinuo sam punjac i evo nakon sat vremena napon je opao na 4,04 v. Kolko ja znam ne bi trebalo da elektronika trosi baterije ali eto, sacekacu do ujutru da vidim ima li promene
Нормално је да буде пад напона када се батерије што би се рекло охладе од пуњења.Кад су батерије пуне лед диоде би требало да престану да трепте.За мерење малих напона требају квалитетни инструменти.
Hvala vam puno
Ту смо да помогнемо.
Kapacitet nikako ne mozes da izmeris.Postoje testeri baterija ali su poskupi koji pune prazne i mjere na kraju i kapacitet,. Nisi napisao koje su baterije
da li su ni-mh ili ni-cd.
U sustini bi trebalo da ih ispraznis skroz do kraja i da ih napunis, nadji neku sijalicu od 12volti 5w , najbolje je od zmigavca iz auta. Kada potrosis baterije u blicu skopcas ih na slijalicu i tad mjeri napon na njima.
Kojoj bude slab kapacitet pokazace se i sa padom napona.
